cod modern warfare 2- שווה קניה?
מה אתם אומרים על המשחק cod modern warfare 2 אני מתכוון לקנות אותו היום מי יכול לעזור ולהגיד לי עם שווה לקנות את זה
יש דיון ראשי למשחק - תשאל שם.
במקרה הזה, נאפשר את קיום הדיון.
המשחק אכן שווה קניה.
הצד החזק שלו הוא ליטוש עד כדי הרגשה קולנועית ומשחקיות מעולה. מהסינגלפלייר תהנה ב-100% ותרצה עוד.
המולטיפלייר גם כן עשוי טוב, עם מערכת תגמול ככל שעולים דרגות.
אבל וזה אבל גדול- אין שרתים יעודיים למשחק, אלא מערכת IWNET שמפעילה את המולטי ומוצאת עבורך משחק בעייתית ושחקנים מתלוננים הרבה על פינגים לא טובים, משחקים שנסגרים, זמן במציאת משחק לעיתים, האקרים שמשבשים את המשחק וכו'.
בשורה התחתונה? הייתי קונה את המשחק גם בדיעבד, למרות הבעיות.
בלי הבעיות שמסביב - המשחק רשת הטוב ביותר אי פעם.
לפי מה שאתם אומרים לי אני הולך יותר לסבול מהמשחק ופחות להנות ממנו
יש הרבה לאגים במשחק?יש שרתים ישראלים?
אין דבר כזה שרתים במשחק הזה.
כל שחקן שרוצה לשחק מחפש משחק מסוים כגון :TDM DOMINATION וכו'
שהוא מוצא(אחרי זמן רב בדר"כ) הוא ישר מתחבר להוסט (מארח) שאירח את המשחק מלכתחילה ומצטרף אליו.
יכול להיות שההוסט יהיה ישראלי וכך יהיו לך פינגים טובים (ברוב המקרים).
ויש גם אפשרות שההוסט לא יהיה ישראלי וכך לא יהיו פינגים טובים(בכל המקרים).
לאגים וכל הדברים האלה יותר תלויים במהירות האינטרנט שלך ובטיב ההוסט.
בנוגע לצ'יטרים והאקרים ,יש! והרבה מהם!
והבעיה היותר גדולה שאין לך שום ברירה אלא לשחק או לצאת.
אני בדיעבד בחיים לא הייתי קונה את המשחק
משחק מתסכל מאוד,אבל זוהי דעתי האישית.
תהנה עם בחירתך:)
ממליץ בחום להוריד את המשחק ולנסות אותו, קיים אונליין אלטרנטיבי "פרוץ" שבתכלס לא פחות טוב מהאונליין המקורי, תאמין או לא.
את הכסף תשמור לBLACK OPS שיוצא בעוד כמה חודשים והולך להיות משחק יותר טוב ללא ספק כבר עכשיו, בשלב מוקדם יחסית בלי שיותר מדי פרטים נחשפו.
תראה, עם כל הצרות שיש עם המשחק (ויש, אני ממש לא מכחיש) יש גם הרבה הנאה ממנו, במיוחד מהמולטיפלייר. כשהכל עובד כמו שצריך, יש הוסט טוב, אין צ'יטרים וכו' אז זה ממש כיף. בדיעבד אני לא מתחרט על הכסף שהוצאתי עליו ולדעתי הוא שווה את זה.
אם לקנות או לא? אני חושב שזה תלוי בתקציב שלך. אם אתה יכול להרשות לעצמך רק משחק אחד בתקופה הקרובה אז עדיף לחכות ל CALL OF DUTY BLACK OPS כמו שהמליצו כאן, שהולך להיות הרבה יותר טוב לפי מה שנראה עכשיו (בעיקר בגלל שיהיו שרתים קבועים מה שאומר שתהיה שליטה על צ'יטרים, נשקים לא מאוזנים וכו').
אם התקציב שלך לא לחוץ אני ממליץ בכל זאת לקנות את MW2. עם כל הבעיות שיש בו הוא עדיין משחק ממש מעולה.
לא נראלי שאני יקנה אני שומע יותר מדי ביקורת על המשחק ויש לי תקציב לקנות תמשחק אבל זה לא הבעיה הבעיה היא שאני חושב שבמשחק יש הרבה יותר מדי בעיות
מתי הקוד החדש יוצא לדרך?אני יקנה אותו
9.11.2010
בקרוב צפויה לצאת בטא למולטיפלייר של המשחק בנוסף.
אח שלי כולם אומרים לי מוטפלייר ואני לא מבין מזה תיכול להסביר לי?
מולטיפלייר זה האונליין, כלומר משחק מרובה שחקנים דרך האינטרנט.
הבנתי..ומה אתה אומר שווה לחכות לקנות תקוד החדש?
אם תוכל לקנות רק אחד מהם, תחכה לחדש- שם המולטיפלייר יהיה עם שרתים ויספק לך יותר שעות משחק עם פחות עצבים.
למרות הבעיות של MW2, המולטיפלייר שלו עדיין מהנה.
איך שאני רואה את זה, המשחק שווה קניה אפילו עבור הסינגלפלייר (משימות היחיד) המעולה שלו.
זה מאוד נחמד מה שאתה עושה, אם אתה מנסה בכוח לקבל אזהרה נוספת והשעיה פשוט תגיד לי. שום אזכור נוסף לפרוץ.
אל תקנה אחי, אתה רק תסבול מהבעיות במולטי, חכה לחדש או תקנה משחק אחר.
