מודם סלולרי - עזרה ברכישה.
חבר'ה תוכלו לעזור לי בבחירה של מודם סלולרי?
אני לא מתכוון לקנות בארץ, במיוחד לא מחברות הסלולר, ומצאתי את המודם הבא ב-eBay, במחיר של 191 ש"ח:
3G HSDPA HSUPA UMTS GSM GPRS EDGE Modem USB Stick Card
לפי הבנתי, נתוניו מתקדמים מאוד ביחס למחיר. האם אני מבין נכון?
נוסף לזה, האם צריך לחשוש שלא יעבוד ב-Windows 7 64Bit, או שמנהלי ההתקן של המודמים האלה הם גנריים?
Terminal type: 3.5G HSDPA USB modem
Chipset: QULCOMM HSUPA
Working frequency: GSM850/900/1900MHz, UMTS/HSDPA/HSUPA 2100 MHz.
Output power:
Class 4 (+33dBm ±2db) for EGSM900;
Class 1 (+30dBm ±2db) for GSM1800;
Class E2 (+27dBm ±3db) for GSM 900 8-PSK;
Class E2 (+26dBm +3\-4db) for GSM 1800 8-PSK;
Class 3 (+24dBm +1\-3db) for UMTS2100,WCDMA FDD BDI;
At hayes GSM 07.05and gsm 07.07
At commands for RIL compatibility (RIL/NDIS)
SIM application toolkit ( SAT release 99)_
SIM interface 3VDC 6 PIN
Power supply : 3.7-5 vdc by USB
Interface : USB2.0 AND USB1.1 compatible
Antenna: 3G antenna inside
Ambient temperature: -20?~+55?
Auto switch 0ff at +75?
Specifications for data transmission Datas in HSUPA
3GPP R6, category 4, rate of 2 Mbps uplink in max;
Datas in HSDPA
3GPP R5, CATEGORY 8, RATE OF 7.2 mbps DOWNLINK IN MAX , SUPPORT UE CAT.[1-6],11,12. support coding schene 3GPP TS 25.212
Datas in UMTS
apply with WCDMA FDD, PS 384 kbps downlink/384 kbps uplink, CS 64 kbps downlink/64 kbps uplink.
Datas in EDGE
3GPP release4, class 10, 460.8 kbps supported by firmware, rate of 384kbps downlink ate of 177 kbps uplink.
Multislot class 10, modulation and coding scheme MCS 1-9 mobile station class B. Datas in GPRS and GSM
3GPP CLASS12, RATE OF 115.2KBPS downlink; rate of 57.6kbps uplink, multislot class 12 mobile station class B. coding scheme 1-4, full PBCCH support.
Basic handsfree operation:
Echo cancellation
Noise reduction
נוסף לכך, מצאתי גם את המודם הבא, אך המוכר עוד לא ענה לי אם הוא נעול או לא. מחירו 198 ש"ח:
VODAFONE K3760 PRO USB 3G DATA MODEM TRI BAND **BNIB**
סתם שאלה -- מה היתרון של רכישת המודם בחו"ל? הרי בכל מקרה תצטרך לרכוש בארץ חבילת DATA ולמיטב ידיעתי מי שרוכש כזו חבילה בכל מקרה מקבל מודם.
נכון, אך:
1. התחייבות ל-18 חודשים.
2. המודם יהיה נעול רק לרשת סלקום, לדוגמה.
3. הכי חשוב, אני לא קונה אף פריט מרשת סלולרית. כמו שהנייד שלי מחנות פרטית, כך גם המודם יהיה. :)
בכל מקרה, מה דעתכם על המודמים הבאים? הם כוללים יותר תחומי תדרים:
Novatel Wireless Ovation MC990D (חברה מתמחה, לפי הבנתי.)
USB 3G Modem HSDPA GPRS WCDMA PC Notebook Laptop Black (מודם עלום, אך בעל נתונים טובים?)
UNLOCKED AT&T QUICKSILVER OPTION iCON 322 3G USB MODEM (מודם ש-AT&T משתמשת בו, אך לפי הבנתי הקצבים שלו נמוכים יחסית לאחרים?)
הבנתי שחברת Novatel ממש טובה.
ראיתי שיש גדם דומה MC950D. אולי שמישהו ינסה להסביר לנו מה ההבדל, אני גם מעוניין לקנות....
אתה מוזמן להכנס שוב לאיביי ולמצוא את המודם של חברת Novatel ממש בזול!!
ראיתי כמה הצעות...
ראיתי כמה הצעות...
תוכל לתת קישורים? מצאתי רק מספר מכרזים... האם מה שמצאת זה ב-BUY IT NOW?
וצ'יף, אין לך עוד מה להוסיף בנושא? :)
אני לא יודע אם זה יהיה הכי כלכלי...
אבל:
אם אתה עושה זאת מבחינה עקרונית - אני כלכך מחזק אותך ומאוד מבין אותך :xyxthumbs: .
* רק היום היתי צריך "לתחקר" את סלקום בכדי להבין איך 60 אסאמסים שנשלחו (וגם התקבלו ביעדם) חצי שעה לפני שעת סגירת החשבונית נכללו לחיוב כאילו היו לאחר סגירת החשבונית בצירוף מקרים מעניין שזה גם איפשר להם להיתחמק כך ממדרגת זיכוי כספית ::). תאריך ושעת סגירת\פתיחת חשבונית הוא דבר קדוש שמשחקים שלהם איתו גובלים "בסוג של נוכלות או רמאות" ומדובר בהפרת חוזה בוטה ברורה ומלוכלכת. נתתי להם 24 שעות לחזור עם הסבר ואפשרות לתקן את החשד לנוכלות הזו (רק חשד כרגע). אם לא יטפלו בכך כמו שצריך האינטרנט בארץ הולך להיות מוצף בסיפור הזה למען ידעו ויראו (כמובן תוך כיבוד החוק). קודם נראה מה תהיה תגובתם ודרך טיפולם.
נראה לי שאני הולך להעביר את האנדרואיד למצב הקלטת שיחות אוטומטי...
וכשאני קורא עכשיו מה שבעצם קרה לי, אני לוקח את דברי חזרה - יכול להיות שזה יהיה לך לא רק עקרוני אלא גם כלכלי ;D .
:xyxthumbs:
קבל משומש ב-100 דולר כולל משלוח.
שים לב שחדש כזה בארץ עולה 1500 שח!
http://cgi.ebay.com/UNLOCKED-NOVATEL-OVATION-MC950D-HSPA-HSUPA-USB-MODEM-3G-/220637351475?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item335f02ce33
אם אתה רוצה דווקא חדש אז הנה ב-268 דולר ועוד 40 משלוח....
http://cgi.ebay.com/42dB-Amplifier-Antenna-Novatel-Ovation-MC950D-/270602784085?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f012ecd55
בהצלחה אחי.
אם אתה מוצא יותר זול תעדכן גם אותי...
ה-990 נראה טוב יותר על הנייר מאשר ה-950... מדוע בחרת דווקא ב-950?
אני לא ראיתי הבדל רציני בין השניים.
בכל אופן, לא קיים ב-eBay דגם 990, אני חושב שאזמין מהאתר שציין MiOB.
109 דולר כולל משלוח, נשמע סביר בהחלט.
MiOB, יש סיכוי שתמצא את הדגם 990 ביותר זול? אני סופית מעוניין בזה.
תודה!
אתה מחפש רק מודמי USB?
כי אם מדובר במודם ללפטופ עדיף פנימי או EXPRESS CARD, במידה ויש חיבורים מתאימים...
מניסיון USB שבירים יותר, קליטה גרועה יותר, וקל מאוד לאבד/שיגנבו לך אותו.
זהו שאני מעדיף USB ולא EXPRESS CARD.
אני מתנייד עם כמה מחשבים וחלקם לא תומך ב-EXPRESS CARD.
אשמח אם תמצא לי אתה בזול יותר.
תודה.
דרעקים! הם העלו את המחיר ב-$20. הוא היה $79 דולר לפני מספר ימים..
אני אמתין קצת לראות אם יורידו אותו שוב...
אגב, מצאתי עוד שני מודמים של חברת Sierra במחירים טובים, התומכים ב-HSPA+, שזה 21Mbps הורדה:
New Unlock AirCard® USB 306 HSPA+ /21.1Mbps
UNLOCKED SIERRA AIRCARD USB 308 MODEM HSPA+ 21Mbps
מה אתם חושבים? :)
חחח ממש דרעקים, אתה בטוח שהמחיר עמד על 79?
כי אני זוכר שכשראיתי את המודעה שלשום המחיר היה אותו דבר...
בכל אופן, שלחתי להם מייל שאני רוצה לקנות 2 יחידות מהמוצר הזה והאם אוכל לקבלו במחיר שהיה רשום לפני יומיים... :P
אני ממתין לתשובה מהם.
ובקשר לסיירה,
אני לא מבין מה יעזור לנו 21 מגה הורדה, הרשתות הסלולאריות בישראל בקושי יכולות להתמודד עם 2.8 מגה.
וחוץ מזה מה אתה אומר על החברה הזו, היא טובה? יותר מנובטל? אני לא מכיר אותה...
כן, Sierra היא חברה מוכרת בתחום המודמים..
ולמה HSPA+? כי זה העתיד... כלומר, לפי ידיעתי, חברות הסלולר מתקדמות לשם, ופלאפון כבר מאפשרת הורדה בקצבים האלה..
