לא יכול להגדיל מחיצה..
שלום,יש לי דיסק קשיח 1TB של סמסונג,בהתחלה חילקתי אותו ל300GB מערכת הפעלה(:C),ו700GB (D:)לכל השאר,לאחר מכן שמתי לב שאני משתמש רק ב100GB מהמחיצה של המערכת הפעלה,אז הורדתי ממנה 150GB , ה150GB האלה נהפכו לUNALLOCATED SPACE ורציתי להוסיף אותם לכונן :D ,אך לא יכולתי,מנהל המחיצות לא איפשר לי,והשחיר את האפשרות של "EXTEND VOLUME" , לאחרונה הורדתי את ה EASUS PARTITION MANAGER , וגם בו לא הצלחתי לעשות EXTEND VOLUME . מישהו אולי יודע מה הבעיה?
יש לי WIN7 אם זה חשוב..
המחיצה השניה שלך היא מחיצה לוגית?
סביר להניח שכן.
אתה צריך להרחיב לא רק את המחיצה עצמה, אלא גם את המחיצה המורחבת שמסביב לה.
ניתן לבצע את זה באמצעות GPARTED או תוכנה דומה.
סביר להניח שכן.
היכן אני בודק אם היא לוגית ?
למה אתה מתכוון "המחיצה המורחבת שמסביב לה"
יש לי את התוכנה "EASEUS Partition Master 6.0.1 Professional Edition Demo" האם ניתן לבצע זאת בעזרתה?
האם תמונה ממנהל המחיצות/EASUS Partition Master תעזור?
תשתמש ב Gparted כדי להזיז את המחיצה אחרוה ואז להרחיב קדימה.
זה לא היה מובן מההסבר של ירח אפל?
לא כ"כ הבנתי איך משתמשים GPARTED,יש לך מדריך? (:
תודה רבה על התשובות המהירות :D
טיפה יוזמה ממשך אף פעם לא תזיק לך.
במה בדיוק הצלחת להסתבך שם?
אתה יכול לעיין במדריך הזה שלא ממש מעודכן אבל עונה על הרבה דברים בסיסיים.
ישנו מדריך מפורט במדור המדריכים של האתר שמדבר (בין השאר) בדיוק על הבעיה הזו.
לא הצלחתי להגדיל את המחיצה בGPARTED? מישהו יכול להביא לי מדריך מפורט?
סליחה על הבורות..
וקראתי את המדריך הזה:
http://www.dedoimedo.com/computers/gparted.html
ועדיין לא כ"כ הבנתי איך עושים את זה.
כשאתה מפעיל את ה.GPARTED
שים לב שיש שהמחיצה שאתה רוצה להגדיל נמצאת בתוך מחיצה בצבע תכול (מסגרת קטנה מסביב)
אתה צריך קודם להגדיל את המסגרת הזאת.
תסמן את המסגרת ותשנה לה גודל למקסימום.
אחרי זה תסמן את המחיצה שבתוך המסגרת ותגדיל גם אותה.
אל תתפלא אם זה לוקח הרבה זמן (יכול גם 10-15 שעות), מכיוון שהתוכנ ה צריכה להזיז את כל המידע שיש בתוך המחיצה למקום חדש.
אני כותב כרגע ממחשב אחר בזמן שהמחשב שלי בGparted ..
המחיצה שאתה מתכוון אליה היא מחיצה שכתוב לידה 'extended'?
אם כן אז יש רק EXTENDED אחת והיא המחיצה שעליה מותקנת מערכת ההפעלה.. ויש בתוך המסגרת הזאת גם 2 מחיצות של 100 MB גם ללא שימוש.
יעזור אם אני יצלם ?
אם כן איפה ניתן למצוא את התמונות שנשמרות כשעושים SCREENSHOT?
או שפשוט לצלם את המסך?
יש לך את כל הכלים בהפצה של parted magic. כולל גישה לאינטרנט, כתיבה בעברית וצילום מסך.
פשוט תצלם עם מצלמה רגילה ותעלה לכאן את התמונה
אוקיי אני יוריד parted magic ואעדכן אותכם..[br]פורסם בתאריך: 11.07.2010 בשעה 16:23:56
okaz im in parted magic,for some reason i cant see or write in hebrew..
im using google translator right now too see the forum.
here is a screencap,please tell me what exactly should i do..
http://img28.imageshack.us/img28/7959/screenshotwx.png
Thanks (:
אוקי זה מסובך משחשבתי.
משום מה המערכת הפעלה שלך נמצאת בתוך מחיצה לוגית ולא פיזית.
סדר הפעולות.
1. עדיפות לגבות קבצים חשובים, אין אחריות שלא יגרם נזק תמידי.
2. לבחור את השורה שרשום בה /dev/sda2, ללחוץ עליה עכבר ימין-> resize/remove
להזיז אותה באופן שלא יהיה מקום פנוי לפניה וישאר מקום רק אחריה.
3. לבחור את השורה שרשום בה /dev/sda3 וללחוץ עכבר ימין ->resize/remove
לשנות גודל שלא יהיה מקום פנוי לא לפניה ולא אחריה.
