תקיעה בעליית המחשב
שלום
יש לי וינדוס 7 שנתקע בעלייה בלוגו ולא ממשיך למערכת בדקתי את החיבורים של הכבלים במחשב והכל בסדר
האם התקלה היחידה שיכולה לעשות את זה זה תקלה במערכת ההפעלה שפירמוט יפתור או שיתכן שזה נגרם מבעיית חומרה?
אשמח אם תענו לי בהקדם
יכול להיות שהפירמוט לא התבצע כמו שצריך,
תבצע פרמוט נוסף לWIN7 ואם הבעיה נמשכת תפרמט לXP ותעדכן.
תעלאה את המערכת דרך live cd.
אין לך מידע חשוב על הדיסק, שאתה כבר רץ לפרמט?
ובנוסף, פשוט אל תקשיב לאנשים שאומרים לך לפרמט ושוב לפרמט ושוב לפרמט.
פרמוט זה מחיקת כל התוכן של הדיסק, וזה רק השלב האחרון.
ראשית תבדוק אם אתה מצליח להעלות את המחשב במצב בטוח.
יכול להיות שהוא לא פירמט כמו שצריך את הכונן קשיח.
תעלה דרך live cd מערכת אחרת או שתעלה ב safe mod.
הפירמוט נעשה מצויין אני עשיתי אותו לפני כמה חודשים והכל עבד מעולה
המחשב של אחותי ואין לי גישה אליו יום יום
הבעיה החלה שאחותי הזמינה טכנאי אחרי שהוא עזב הבעיה נוצרה אני הרכבתי לה את המחשב אז היא פנתה אליי שאני אתקן את זה ביצעתי פירמוט והבעיה נפתרה אבל מעניין אותי לדעת מה הטכנאי יכול לעשות כדי שהמערכת תיתקע בצורה כזאת
מכיוון שרצת לפרמט את ההארדדיסק ולהתקין מערכת חדשה.
לעולם לא נוכל לדעת מה ה"טכנאי" עשה שגרם לזה.
למה אחותך הזמינה טכנאי?<איזה בעיה היה בשל הזמנת הטכנאי?
האחיין שלי שיחק עם הרזולוציות אז המסך היה מודיע שאין תמיכה ולא ראו כלום בגלל זה היא הזמינה טכנאי שבכלל אמר לה שהכרטיס מסך תקול שזו שטות גמורה כמובן הכרטיס תקין אחרי שהוא יצא הם לקחו את הכרטיס לבדיקה כמובן שהיה תקין שהם החזירו אותו נופיע הבעיה שצייתני באשכול
תעלה את המערכת בsafe mod ותגיד לנו אם המערכת עולה.
היא לא היתה עולה
כמו שאמרו מקודם תוריד live disk ותעשה ממנו בוט במחשב
אם הכול תקין (בחומרה) הוא יעלה ללא בעיה ויעלה לדסקטופ שלו. אם המחשב לא תקין תהיה אוצה בעיה כמו בהפעלה רגילה של המחשב
http://sourceforge.net/projects/chakra/files/Alpha5-v4/chakra-i686-panora-alpha5-v4.iso/download
ירח - להרבה משתמשים יש 2 כוננים אז פירמוט לא מוחק את הקבצי משתמשים. גם אני הייתי עושה פורמט אם אני לא מצליח למצוא את הבעיה אחריי זמן קצר
אסף - תיזהר מהטכנאי הזה
