invalid boot.ini
קבלתי את ההודעה הזו אחרי ריסטרט. הפעלתי את המחשב מהדיסק הפעלה והלכתי לrecovery ושם שאני עושה chkdsk אז זה רושם לי the volume appears to contain one or more unrecoverable problems וזהו, עכשיו אין לי יותר פתרונות. מישהו יכול לעזור?‏
יש בעיה עם הדסיק הקשיח, יכול להיות שאפילו פיסית ולא רק לוגית.
לא ממש הבנתי איך boot.ini פה קשור למה שתיארת. :nixweiss:
אז יש איזו דרך לנסות להפעיל את הwindows
זה לא היה מספיק מובן?
אתה יכול גם להריץ עוד בדיקה עם תוכנת דיאגנוסטיקה של היצרן כדי לעמוד עם חומרת וגודל הנזק.
האמת שזה לא מובן איך אני עושה את הבדיקה הזו?‏ ולגבי הדיון הנוספ, אני לא מבין למה אני לא יכול גם להתקין את המערכת על דיסק אחר לגמרי.
איזה דיסקים קשיחים יש ברשותך, תציין דגמים?
wd1600aajs wd5000ks
יש מצב שיש קשר לעובדה ששמתי 2 דיסקים חדשים במחשב והגדרתי אותם כRAID אבל מאז עדיין לא השתמשתי במחשב בכלל?[br]פורסם בתאריך: 10.07.2010 בשעה 14:56:38
טוב, הרצתי את הדיסק והוא רשם לי NO DISC FOUND
איך יכול להיות?
אם הבקר שלך מוגדר כ-RAID אז התוכנה לא תוכל לגשת לכוננים.
רק שנבין בוא תספר הכל בצורה ברורה יותר -
1. חיברת 2 כוננים חדשים למחשב
2. הגדרת RAID על שניהם
3. התקנת מערכת הפעלה? ברור לך כשכאשר אתה מגדיר RAID אתה מוחק את תוכן הכונן?
התקנתי 2 דיסקים חדשים והגדרתי רק את שניהם כמערך RAID .
אתה אומר שכל המידע שלי על הדיסק הפעלה נמחק? מה זה קשור? זה 2 דיסקים שונים לחלוטין
ואגב, בטלתי עכשיו בביוס את האופציה של RAID והתוכנה בדקה את הדיסק ולא מצאה שום דבר
ובנוסף הוינדוס סוף סופ עלה וכל החומרים שלי קיימים.
אבל עדיין קבלתי ERROR של BOOT.INI לפני שהוא עלה
מה עושים ואיך מגדירים את הRAID בלי שיתנגש בד'יסק הפעלה ושהכל יעלה כמו שצריך?
