מחשב חדש ... דיסק קשיח דופק ראש
שלום,
לפני שבוע קניתי 2 מחשבים חדשים
לוח : GA-880GMA-UD2H
מעבד : AMD Athlon 2 X3 435 2.9Ghz Triple Core AM3 BOX
זיכרון : ADATA 2G Ram DDR3 1333 MHZ
דיסק קשיח : SAMSUNG 500GB (HD502HJ)
מארז ATX עם ספק 450W
אתמול סוף סוף הרכבתי אותם.
ומאז יש לי בעיה.
כל 5-10 פעמים שאני מדליק את המחשב אני שומע רעש !!עצבני!! מהדיסק הקשיח שהוא "דופק את הראש בצדדים" :bash:
המחשב ממשיך לנסות לעלות ואז הוא כותב שאין מע' הפעלה.
אני מכבה את המחשב \ מרסט אותו ואחרי 2-3 פעמים העניין נרגע והכל עולה כאילו כלום לא קרה.
הבעיה קוראת בעיקר (על הפעם הראשונה כמעט) מתי שאני מנסה לבטל את CQN או לחילופין משתמש בפונקציה של Unlock Core.
אין לי מושג מה יכולה להיות הבעיה,
ניסיתי להחליף ספק וזה לא עוזר.
הביה קוראת ב-2 המחשבים ככה שאני שולל דיסק \ ספק (אלא אם כל הסידרה של הדיסקים דפוקה).
יש אולי למומחים רעיון?
למה אתה שובר את הראש?
יש אחריות, תן לחנות לשבור את הראש
תוריד את התוכנה spinrite ותריץ אותה לבדיקת סקטורים פגומים.
יכול להיות שהדיסק הקשיח פגום פיזי.
היה לחבר שלי את אותה הבעיה וזה היה בגלל שהדיסק קשיח היה פגום.
קח את שני המחשבים למעבדה ותנצל את האחריות עליהם.
אני אנסה להפעיל את האחריות ...
אני מקווה שהם יעזרו ולא יתנו תירוץ עלוב של "לא נותנים אחריות ל OC".
פתחתי גם CASE בגי'גה בייט אבל מיום חמישי עדיין לא חזרו אלי.
ניסית לבדוק את הדיסקים על מחשב אחר?
תחבר אותם למחשב פעיל ותעשה להם בדיקה.
תנסה להדליק את המחשב בלי התקני אחסון למינהם (כונני תקליטורים, דיסקים קשיחים) ולראות אם עדיין יש רעש.
נסה להפעיל את המחשב בלי הדיסק הקשיח עם LIVE CD של לינוקס כשהוא נמצא בכונן CD או על USB ולראות איך המערכת עובדת.
לדעתי הבעיה לא בדיסק מפני לא הגיוני ש2 הדיסקים לא תקינים מה גם שברגע אני מבטל את הפונקיציה של פתיחת ליבה \ בקרת CQN הכל עולה פיקס.
אם אני מעלה את מחשב רק עם צורב \ ללא התקנים איו רעש ...
הרעש מגיע מהדיסק קשיח.
אני לא יודע אולי זה קשור לספק וללוח, ברגע שפותחים ליבה ומבטלים את ה CQN אולי הוא צורך יותר חשמל ... - הספק שלי הוא 450W אבל גנרי והספק השני שניסיתי איתו הוא 250W REAL למרות שלא נראה לי שאני באמת צורך כזה זרם (כל מה שמחובר ללוח הוא צורב ודיסק... - הכ.מסך - הוא OB).
מה שעוד יותר מוזר הוא שאם אני יאתחל את המחשב כמה פעמים יכול להיות שבפעם ה-8 אולי הוא יעלה תקין והכל יעבוד...(בבת אחת הוא מסתדר ופתאום מ NON SYSTEM DISK יש לו את הנתונים ) - עד ה REBOOT הבא...
יכול להיות שהדיסק לא מצליח להתניע בגלל זה הוא "דופק ראש"....
יש למישהו רעיון?
גם ספק ג'נרי יכול להחזיק מערכת כזאת.
כדי לבדוק אם זה הספק, תן להארדיסק חשמל מספק אחר ותנתק את הסידי בזמן הזה.
דבר נוסף, תזכור שאף אחד לא מתחייב לך שפתיחת ליבה תעבוד, הרבה פעמים יש סיבה למה נועלים ליבה.
אני אירגנתי USB עם LINUX, היום אני אבדוק בבית.
לגבי מתח מספק אחר - לא נראה לי כי כבר בדקתי עם ספק 250W REAL שהוא לא גנרי וגם שם אותה בעיה.
לגבי פתיחת ליבה 2 אופציות :
1. אם USB עם לינוקס יעלה ולא יעשה בעיות לדעתי אין בעיה עם פתיחת הליבה (ואז התעלומה יותר תעלומתית)
2. אם פתיחת הליבה לא עובדת אז למה פעם 6-8 שהוא כן מצליח לעלות הוא מצליח להחזיק יפה אפילו תחת עומסים של PRIME95...
[br]פורסם בתאריך: 11.07.2010 בשעה 10:05:33
דיברתי עכשיו עם החנות ...
שהם רק הבינו שאני מדבר על ה CQN הם כבר אמרו שהם לא נתנים אחריות לדברים כאלו ושאני אדע על זה מראש לפני שאני מגיע אליהם.
יש אולי למישהו רעיון ?
