|בעיה| בעליית המחשב - נתקע ב-verifying DMI pool data
היי,
יש לי בעיה בעליית המחשב, כמו שציינתי בכותרת:
בעת עליית המחשב מופיעה לי השורה "Verifying DMI pool data" ושם זה נעצר.
המפרט שלי הוא:
Gigabyte ga-ma770-ud3
amd phenom II X4 3200hz
אילו עוד פרטים אתם צריכים?
אני לא יודע אם זה קשור, אבל מעט אחרי שקניתי את המעבד, רציתי להחליף לו גוף קירור ובעת שניתקתי את הגוף קירור הישן, המעבד נפל על הרצפה וכמה פינים התעקמו, אולם הצלחתי ליישר אותם ושום פין לא נשבר. עד היום המחשב עבד מעולה, אבל עכשיו זה לא עולה. אני לא יודע אם זה קשור, אבל ציינתי בשביל לתת את כל הפרטים.
בבקשה תעזרו לי בדחיפות כי זה ממש מעצבן!
תודה!
עריכה:
לפי AMD:
AMD Phenom II X4 955 3200MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 125W 4000 FD
כלומר גרסאת הBIOS שכתובה באתר של AMD היא FD ואצלי מותקן BIOS בגרסא FF. האם זה קשור?
check in the bios if your hard drive in 1 boot priority, ,
זה לא. הסדר הוא כזה:
floppy
hd
cdrom
put hard drive to 1 boot, and then f10 save, exit bios check if this working or not ?
אתה יכול לאפס את הCMOS עם ע"י יציר קצר עם ג'אמפרים.
תעיין בחוברת של הלוח אם שלך.
how much hard drives you have ? if one try install windows on it if this working then you have windows failure, if not instaling the windows bad hard drive
חשבתי על זה, אבל זה אומר שאני אצטרך לקנפג את הביוס מחדש, נכון?
how much hard drives you have ? if one try install windows on it if this working then you have windows failure or bad hard drive
יש לי 2 HD. אני מעדיף לא לפרמט, כי יש לי מלא דברים על המחשב וזה יקח יותר מדי זמן.. מה גם שה-HD שעליו מותקן הOS יחסית חדש.
be kizur eifo mudkan ha windows al eize mihem, kmo she amarti leha tisahe be bios , paam 1 boot le ze ve aharkah la sheni
ha ben adam lo youdea eifo mudkan ha windows ezlo betah she hu ikabel shgia kazot im hu lo magdir mi eifo yaale ha windows o kmo sha amarti windows failure o hardisk lo takin
ניסיתי את זה. כשהפעלתי את הHD הלא נכון, זה אמר שהוא לא מוצא את bootmgr.
מה כבר יש לך לקפנג שם בביוס?
זה יודע למצוא לבד את החומרה שלי? או שאני צריך ידנית להכניס?
האם כדאי לי לשדרג לגרסא fj? http://gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3097&dl=1#bios
אני כן יודע איפה הOS מותקן. מה גרם לך לחשוב שאני לא?
מי אמר לך שצריך לשדרג BIOS?
כתבתי לאפס CMOS ולא מעבר לזה.
ata oved al achi o al ide ? tivdok she ze al ide
