פשי, איזה נוסטלגיה.. עזרה עם חיבור מסך HDMI
אהלן,
לא התחברתי לכאן כמה שנים טובות, וכמו תמיד באתי לבקש עזרה ::)
יש לי X1950Pro עם חיבור HDMI וחיבור DVI. קיבלתי אותו כעיקרון ככרטיס חלופי, ואני יכול לחבר DVI וHDMI לאותו כרטיס.
הבעיה היא שאין לי התקן HDMI, אז רציתי לחבר אליו עוד DVI, ובשביל זה קניתי כבל HDMI-DVI.
החיבורים טובים והמחשב מזהה את המסך, אבל משום מה המסך לא קולט תצוגה : "No video input".
ניסיתי עם עוד מסך, תוצאה זהה.
האם הבעיה בחיבור? אולי אני בכלל לא יכול לעשות את ה"תרגיל" הזה ולחבר מסך DVI דרך HDMI?
תודה :]
לאף אחד אין מושג אם אפשר לחבר מסך בחיבור DVI להתקן HDMI עם כבל תואם?
בע''ה,
לא הבנתי משהו:
יש לך כרטיס עם חיבורי DVI וHDMI אבל אין לך התקן HDMI?
עכשיו, תסביר שוב מה אתה רוצה לעשות, אם יש לך חיבור DVI שעובד טוב למה אתה רוצה לחבר אותו עם HDMI?
וכן, זה אפשרי לחבר כ.מסך עם יציאת DVI למסך עם חיבור HDMI.
כי חיבור DVI אחד תפוס.
ולא, לא זו השאלה. השאלה היא הפוכה: האם ניתן לחבר התקן תצוגה בתקן DVI (בלשון העם מסך) לכרטיס תצוגה בתצורת HDMI, בלי צורך בממיר כלשהו - רק כבל תואם.
כי אם כן, וזה לא עובד, המשמעות היא שהכבל תקול?
להערכתי זה אפשרי, מכיון שאותו כבל מתאם יש לו צד אחד של DVI וצד אחד של יHDMI. לא חושב שאמורה להיות בעיה.
לגבי האם הכבל דפוק, פשוט תנסה אותו על התקן תצוגה אחר ותבדוק אם זה פועל.
ניסית לבדוק אם זה עובד כשמחובר מסך ליציאת ה-HDMI בלבד?
ניסיתי כמובן עוד מסך, לא עובד, אבל גם הוא בתצורת DVI.
כן, לא עובד.
בקיצור להתקשר לחנות לבקש חלופי?
בע''ה,
כן, להתקשר לחנות ולבקש מוצר תקין.
שבוע טוב.
