מבקש המלצה לדיסק פנימי של 1 טרה ו- 1.5 טרה
שלום,
אני מבקש המלצה לדיסק קשיח פנימי של 1 טרה ו- 1.5 טרה (שקט , מהיר ואמין) .
יש לי במחשב דיסק של סיגייט 500 מגה דגם ST3500418AS ודיסק נוסף של wd שאותו אני רוצה להוציא ובמקומו לשים יותר גדול - במידה ויש לך רלבנטיות .
שאלה נוספת - איך נקבע במחשב לפי ההגדרה (ב- computer menegment ב- control panel) כאשר במקרה שלי יש 2 דיסקים מסוג SATA2 -
מיהו דיסק 0 ומיהו דיסק 1?
האם לפי המצב הפיזי של המחברים של ה- sata בלוח האם או לפי הגדרה שקובעים בתוכנת ההפעלה או משהו אחר בכלל?
האם ניתן לשנות את זה ואם כן אז איך?
ושאלה אחרונה - האם כדאי להמתין שיצא לשוק SATA3 או שזה לא רלבנטי בשלב זה?
לא רשמת מספרים אבל לפי סדר כתיבת הדברים:
1. אם ה-WD הוא בעל נפח ממש קטן שאינך זקוק לו אז אתה יכול לתרום/לתת או להחזיק אותו בשביל שימושים אחרים. כמובן שאתה גם יכול להשאיר אותו במערכת, כל עוד שמערכת ההפעלה איננה מותקנת עליו אז הוא לא יפגע בביצועים של שום כונן אחר.
2. אין זה משנה כי זה לא PATA, כאן לא משתמשים בג'מפרים ואין כבלים עם שתי קצוות כך שההגדרה איננה פיזית. ב-SATA זה לא קשור לחיבור הפיזי אלא על פי ההגדרה ב-BIOS (ותו לא). ניגשים ל-BIOS ופשוט קובעים מה סדר ה-boot.
3. ישנם לוחות וכוננים בתקן SATA 6.0Gb/s, אבל לא, זה לא רלוונטי לכוננים קשיחים. למעשה זה גם עדיין לא רלוונטי בשביל SSD.
ולגבי הדיסקים שמומלצים כאן בפורום ?
האם יש המלצה לגבי 1 טרה ו- 1.5 טרה (אני אבחר לפי התקציב אחר כך )
כמובן שיהיה שקט, מהיר ואמין......
רמת רעש וביצועים זה עניין יחסי. מה השימושים שלך בדיסק הקשיח הזה?
הדיסקים שיש לי כיום הם:
עבור מערכת ההפעלה - 160 גיגה דגם wd1600AAJS-08PSA0
ועבור איחסון מידע - 500 גיגה דגם ST3500418AS
חשבתי להשתמש ב- wd כדיסק חיצוני (יש לי מחבר עם ספק כוח)
ולקנות דיסק יותר גדול לאיחסון ואז הסיגייט ישמש למערכת ההפעלה.
אחרי מה שציינת אולי כדאי בכל זאת להשאיר את ה- WD לצרכי מערכת ההפעלה ולהוסיף עוד דיסק גדול לאיחסון.
או שכדאי אחרת?
ה-500GB הרבה יותר מהיר מה-160GB, הוא עדיף למערכת ההפעלה. תקנה כונן 1TB לאחסון ותעשה מה שתרצה עם ה-160GB.
במילים אחרות- תעשה את מה שרצית לעשות מלכתחילה.
1TB - HD103SJ
1.5TB - HD154UI
תודה :xyxthumbs:
בדקתי בחנות KSP לגבי ההארד דיסק של סמסונג שהמלצת לי 1TB - HD103SJ שאותו רציתי לקנות שמחירו הוא 360 ש"ח .
ואז ראיתי שיש מחיר מצויין לדגם של סיגייט 1.5T - st31500341as - של 470 ש"ח
כלומר הפרש של 110 ש"ח בלבד לתוספת של עוד חצי טרה.
האם ההמלצה שלך עדיין תקפה (אני מסתמך בהחלט על ההמלצות של הפורום כאן - של Nike).
1.5TB - HD154UI
תודה רבה
:xyxthumbs:
