כדאי לקנות 295 GTX?
יש לי הזדמנות לקנות 295 GTX באלף שקל. זה כרטיס די ישן ואני לא יודע כדאי לקנות אותו או משהו אחר באותו תקציב?
  • תגובות 35
  • צפיות 4.4k
די ישן?
יש לי Gtx 295 כבר שנה וחצי ואם השימוש שלך הוא משחקים אז עדיין לא יצא לי להכיר משחק שהוא לא מפעיל על ההגדרות,רזולוציה וכמעט כל הפילטרים הכי גבוהים(אולי בcrysis ומטרו AA יעשה קצת בעיות אבל לא יותר מזה).
הכרטיס הוא כפול ליבה מה שאומר כח כפול אבל יש גם חיסרונות כי יש משחקים שלא תומכים אז פשוט תצטרך לעבוד על ליבה אחת לפעמים.
חוץ מזה שהכרטיס עובד על ddr3 ולא 5 ותומך בדירקס 10 ולא 11 אני לא רואה שום סיבה אחרת למה לא.
אם אתה חושב שאתה קונה חמור צולע אתה טועה זה סוס עבודה גם להיום ואני לא יגזים ויגיד שאפילו לעוד שנה מעכשיו.
על כל מקרה אלף שקל זה אחלה מחיר ממליץ בחום.
אוקיי זה מה שאני חשבתי. כנראה שאני ילך אל זה-תודה
בשביל מה לקחת כרטיס וללכת אחורה בטכנולוגיה.
תוסיף עוד 500 שקל ותקנה את הGTX475.
לחילופין יש את סדרת ה5850.
אל תשכח גם שהכרטיס לא חד ליבה ויש משחקים שתראה ירידה בביצועים בשונה מכרטיס חד ליבתי כמו GTX285
לא הייתי משלם יותר בשביל לקבל פחות או במקרה הטוב אותם ביצועים.
הGtx 295 בעל נפל זיכרון גדול יותר מהgtx 475 ואפילו ה480.
וטכנולוגיית הדירקס 11 לא כזאת מפותחת בשוק ,עדיין בתור בן אדם שבדק את ההבדלים בין דירקס 10 ל11 אצלו בבית אני אומר לך חד משמעית הם לא כאלה שמצריכים את האקסטרה מאני.
אומנם הכרטיס עובד על זיכרון ddr3 שזה החיסרון מול כרטיסי gtx 400.
אני לא יכול לקנות משהו אחר כי הבן אדם מוכר רק את הכרטיס הזה. ולפי מה שהבתי הוא חזק יותר מה-5850 ולגבי זה שהוא לא חד ליבה-בינתיים בכל המבדקים שראיתי הוא עובר את כל הכרטיסים החד ליבתיים וגם חלק שלא
מאיפה הבאתם את המונח 475? יש לכם עוד הרבה זמן עד שזה ייצא.
כשמשווים את GTX470 לGTX295 הGTX470 מראה עדיפות.
דבר ראשון DX11 וטסלציה, אין מה לעשות זה פיצ'ר שאסור להתעלם ממנו.
דבר שני יכולות אוברקלוק וצריכת חשמל. הGTX470 מועך את GTX295 לאחר אוברקלוק ממש פשוט, הכרטיס הזה מוסיף 26% תוספת ביצועים על פארש, כשמכניסים מתח לזירה אפשר בכיף לעגל ל32-36% תוספת. כמובן שצריכת החשמל נמוכה יותר מראש אז הפסד בתחום הזה עדיין אין.
כל זאת בלי לדבר על תחזוקת דרייברים רלוונטית יותר ושימוש בGPGPU.
לבחור שדיבר על נפח זכרון - לא רלוונטי, הזכרון במערך SLI מנוצל על יידי ליבה אחת ולכן צורך ביותר מ1GB לרמה הזאת - אין.
מן הסתם שתיהיה עדיפות לgtx 400.
לא סתם זה דור של כרטיסי הgtx 400 העכשוויים וזה דור ה200 של לפני שנתיים.
אבל עדיין אני לא רואה שום סיבה לשלם 2000 ש"ח על Gtx 470 או 2700 ש"ח על gtx 480 כשאתה יכול להשיג gtx 295 ב1000 ש"ח שזה זול מאוד וישרת אותו מצוין עד לעוד שנה שדירקס 11 יתחיל להיכנס ליותר ויותר משחקים ולא כמה אחדים.
בקשר לנפח זיכרון צודק ב100% זה עובד כמו מראה ושכחתי לציין זאת.
בבקשה ,GTX470 ב1575 שקל
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=10057
מאיפה אתם מפליצים את הסכומים האלה, אני פשוט לא יודע . :s05: חוץ מזה ה480 http://ksp.co.il/hmain.php?uin=10058
2300 שקל קצת רחוק מ2700 לא ??
בבקשה אותו אתר:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=10084
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=10082
אתה שואל מה ההבדל קודם כל האחריות מה שאתה הבאת זה שנתיים ופה זה שלוש.
וכמובן הקירור.
מבחינת הכרטיס עצמו אין שום הבדל.
יש עוד כרטיסים עם 3 שנים אחריות בפחות כסף למקרה שתרצה לקנות.
על כל מקרה מקווה שעזרתי לך להחליט.
בו נגיד ככה זה אותו הכרטיס מסך ,שנתיים זה המון זמן ,לא רואה סיבה טובה למה לא ללכת על הכרטיסים שהבאתי במחירים שפוים .
בבקשה אותו אתר:
וכמובן הקירור.
בבקשה אם אתה מתעקש 470 עם שלוש שנים אחריות ב 1580 http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=7376
אגב הקירור זהה בשני הכרטיסים
ממש לא מתעקש אמרתי בתגובה הקודמת שלי שיש בפחות כסף עם 3 שנים אחריות.
אני עדיין ישאר בשלי וחושב שgtx 295 זה די ויותר לכל משחק שיוצא היום לשוק.
אני יחכה אולי יצא איזה gtx495 בחצי שנה/שנה הקרובה ואז אני יתקדם עם כולכם.
שיהיה יום טוב.
אנשים מקשקשים בשכל על דברים לא קשורים בשיט
זה לא משנה כמה ליבות איזה זכרון איזה ליטוגרפיה
מה שמשנה זה FPS
יכולת OC (שוב קשור ל FPS)
רעש
צריכת חשמל (בשביל לדעת עם הספק מתאים)
תמיכה ב DX כן חשובה אבל במקרה של 11 זה עוד לא נכנס חזק בינתיים אז זה לא ממש שיקול
טמפ משמעותי לכאלה שהם פאנטים ל OC ופוחדים שזה יעלה את שאר הטמפ במחשב
ומן הסתם מחיר
צריך להסתכל על הכרטיס מסך כקופסא שחורה מצדי שהיו לי שני סינים במחשב שיציירו לי מספיק יפה ומספיק מהר.
