תצוגה משובשת במסך
שלום, יש לי בעיה שקוראת לפחות פעם או פעמיים ביום שהתצוגה של המסך פשוט משתבשת, חשוב לציין שהמחשב ממשיך לעבוד אבל אי אפשר לעשות כלום כי כל התצוגה פשוט נמרחת וחייב לעשות ריסט, לפעמים לאחר הריסט המסך מציג שאין חיבור אבל לאחר כמה דקות עובד רגיל.
איך אפשר לדעת מה הבעיה?
תודה מראש לעוזרים.
תנקה את הכרטיס מסך מאבק וגם את הסלוט שלו.
תבדוק מה הטמפרטורה ותגיד לנו אותו,לאחר מכן תנקה את המאוורר של הכרטיס מסך.
תעדכן דרייברים.
הכרטיס הוא 4870x2 ליבה אחת עומדת על 43 מעלות במנוחה ושניה על 40 ( קירור של Arctic Cooling ) הכרטיס עצמו נקי וגם הסלוטים יכול להיות שמשהו אחר גורם לבעיה?
תעדכן דרייברים.
אם יש לך מסך אחר אז תחליף ותראה עם הבעיה באמת בכרטיס מסך או שתחליף כרטיס וזה.
אם הכרטיס מסך עדיין בגדר האחריות,אני ממליץ לך לממש את האחריות על הכרטיס.
דרייברים מעודכנים זה מוזר שהבעיה בכרטיס או במסך כי ממש זה קורה פעם פעמיים ביום ונפתר אחרי ריסט, לגבי החלפת מסך אני יבדוק היום.
אולי ספק כח חלש מידי?
הבעיה התחילה עכשיו לאחר שנה אז לא נראה לי שזה הספק.
ספק מתיישן והיכולות שלו מידרדרות עם השנים.
אם הוא היה גבולי לפני שנה אז יכול להיות שעכשיו הוא לא עומד בעומס.
כדאי לפסול את נושא הספק לפני שמחפשים במקומות אחרים.
איזה ספק יש לך?
אם באמת יכול הליות שזה הבעיה של הספק,אם יש לך ספק נוסף או מחשב אחר תחבר את הספק למחשב שנימצאת בו הבעיה.
ואם לא אז תנתק את הכרטיס מסך מהסלוט שלו ותתקין אותו במחשב אחר שנדע בהחלט שזה בעיה של רכיב אחר.
