בעיה בכרטיס מסך ATI RADEON HD4850
שלום:
הכרטיס מסך שלי הוא4850 או צשהו כזה לא זוכר
הבעיה :המסך מתכבה ורושם מצב חסכון אנרגיה
שנגעתי בכרטיס מסך הוא היה חם אש אז זה נראה לי בעיה במאוורר
מה אתם חושבים ?
הכרטיס הזה חם טבעי כמעט כול הזמן
הטמפרטורות שלו זה בין 60C~65C במנוחה ויכול להגיעה ל 120C במעמץ (במידה והוא לא נקי ) אצלי הוא באזור ה 88C במעמץ אבל זה רק כשהוא מבריק, כשהוא מלא אבק יכול להגיע ל 116C
בכול מקרה אם הטלוויזיה עברה למצב חיסכון באנרגיה
איך לכרטיס מסך יש השפעה על זה ?
הטלוויזיה עוברת למצב הזה כשאין אוט מהכרטיס מסך ? אם כן
אז תבדוק מגאים בין הכבלים למחשב או לטלוויזיה
אם עדיין עושה את זה תנסה עם מסך אחר
אם עם מסך אחר זה עובד אז הבעיה זה המסך
אם עדיין לא עובד אז זה הכטיס מסך .... אם זה הכרטיס מסך והוא חם כמו שאמרתה תבדוק טמפרטורה עם הדרייבר של ATI במעמץ
אם לא עובר את ה 110C אז זה בסדר יחסית ... וכנראה שחום זה לא הבעיה
ואם כשאתה מחבר מסך אחר זה עובד ... הבעיה עם המסך ולך תממש אחריות אם יש לך ...
כמה פעמים אמרתי פה אם ? :cool2:
רק 8 פעמים :)
ההודעה במסך שהוא נכנס למצב של חיסכון באנרגיה מצביע על חוסר קבלת מידע רציף מהמחשב
זה יכול להיות בעיה במסך או במערכת ההפעלה או סתם הגדרה שאומרת למסך להכבות במצבים מסויימים
כ.מסך עדיין אפשרי אבל הסיכוי נמוך לפי דעתי שכן זה אומר שהכרטיס כבר ממש מת.
הפעלה מחדש פותרת את הבעיה ?
במידה וכן, כמה זמן לוקח עד שהתקלה חוזרת אחרי הפעלה מחדש ?
האם זה פחות זמן מאשר לוקח עד שהיא מופיעה בפעם הראשונה אחרי הדלקת המחשב (אחרי מנוחה במצב מכובה של כמה דק לפחות)
המידע הזה יכול לשפוך קצת יותר אור על המקרה שלך
