בעיה- לא שומעים מהאוזניות.
שלום לכולם,
יש לי בעיה שאני מחבר אוזניות למחשב ולא שומעים מהם, ממשיכים לשמוע מהרמקולים.
ניסיתי לחבר אותם גם מקדימה וגם מאחורה ועדיין לא שומעים, הגדרתי אותם בתור אוזניות ולא שומעים.
ניסיתי גם 2 סוגים של אוזניות- זוג אחד רגיל שיש לי ואחד של האייפוד.
ד"א- יש לי ווינדוס 7.
המארז שלי הוא CM690, וכשאני מנסה לחבר את האוזניות למעלה ולא מאחורה, זה לא קולט אותן. אני חושב שזה לא מחובר בכלל לכרטיס קול כי כשאני מכניס לא שומעים מן 'טיק' כזה שזה מתחבר, צריך לפתוח את המארז בשביל זה כדי לבדוק אם זה מחובר, נכון?
מה לעשות?
תודה ושבת שלום [br]פורסם בתאריך: 3.07.2010 בשעה 16:19:18
תודה רבה
את החלק השני שאתה מחבר מקדימה ולא שומעים "טיק" הבנתי
משמע אתה לא מקבל את הזיהוי של הJACK אוזניות
יכול להיות שהוא לא מחובר או שהוא פגום, אם אתה פותח את המחשב אתה צריך לראות כבל שיורד מהחלק העליון של המארז והולך לחלק האחורי (באמצע) של הלוח אם במידה וזה גיגהבייט או בחלק האחורי תחתון של הלוח אם במידה וזה ASUS ליציאה שנראת FRONT AUDIO
אם יש לך את הספר של הלוח אם כדי לך לחפש אותה לפני שאתה פותח את המארז וככה תדע איפה להתסכל.
היציאה היא בעצם חיבור של 10 פינים(2 שורות של 5) , שאחד מהם באמצע חסר.
את העניין הראשון לא הבנתי
אם היציאה הקידמית לא עובדת, אז איך אתה מחבר באחורית ועדיין שומע מהרמקולים ?
היציאה של הרמקולים ושל האוזניות היא אותה יציאה אלא אם הגדרת ידנית בתוכנה של הניהול כ.קול את תפקיד האוזניות ליציאה אחרת בכרטיס קול
בקשר לקדימה, אני אנסה לפתוח את המארז ולבדוק.
באחורה, לפי מה שמופיע בדבר הזה של REALTEK יש יציאה נפרדת לאוזניות ולרמקולים.
בכל מקרה, אם אני מחבר את האוזניות במקום הרמקולים, לא שומעים מהאוזניות בכל זאת..
אם ככה יש לך בעיה בכרטיס קול או בדרייבר של הכרטיס קול ואולי גם בחיבור של המארז לקדימה
יש לך אחריות אני מניח - קפוץ לחנות תראה להם ויעזרו לך.
אחרי עוד בדיקה, גיליתי שהיציאה של הרמקולים והאוזניות מאחורה זאת אותה יציאה, ככה שאם אני מנתק את הרמקולים ומחבר את האוזניות אז אני שומע מהאוזניות..
את הקדימה אני עוד צריך לבדוק..
