משתמש מתחיל ביוניקס
היי, מצאתי בבית מחשב נייד ישן, פנטיום 3 עם בעל 256 מגה זיכרון, רציתי לדעת איזה הפצה הכי טובה בשבילו, שלא תכביד עליו. זאת פעם ראשונה שאני מתקין מערכת הפעלה שונה מווינדוס, אז תאמרו לי האם אפשר להתקין גם מהתקן נייד? כי אין לי כונן דיסקים.
http://crunchbanglinux.org/
מאוד יעילה וחסכונית , ומה שמגניב בה זה שאתה עושה קליק ימני על שולחן העבודה ומקבל את כל התפרטים אבל ממש כולם . אהבתי אותה .
אפשר להתקין דרך DOK
רק הערה, Linux היא לא Unix.
גם Puppy Linux היא הפצה קלילה.
מה ש"מכביד" וצורך משאבים היא סביבת שולחן העבודה (Gnome, KDE הן הנפוצות) אותה אתה יכול להחליף גם אחרי ההתקנה בגרסה קודמת או בסביבת שולחן עבודה שצורכת פחות משאבים. אבל בגלל שאתה רק מתחיל באמת תבחר מראש בהפצה שמיועדות לרוץ על חומרה "חלשה".
ההפצה שהבאת היא בסדר למחשב שציינתי?
נ.ב. שכחתי לציין שאני מעדיף מערכת שתומכת עברית, ובעלת עברית בתוכה, ככה יהיה לי יותר קל להכיר את הסוג של המערכות הפעלה האלו.
היי, לדעתי אחת ההפצות הידידותיות ביותר היום היא UBUNTU היא תספק לך הכוונה ותמיכה, הקהילה בהפצה זו היא גם אחת הגדולות אם לא הגדולה ביותר בקרב חובבי הלינוקס - בייחוד המתחילים.
יש לך הפצה מיוחדת לניידים, לבית ספר ואפילו גירסה פשוטה למחשבים חלשים. לינוקס אובונטו תספק לך גם מאגר תוכנות ועזר והכל מבלי להסתבך!
WWW.ubuntu.com
כן, שתי ההפצות הללו יתאימו בסבירות גבוהה לחומרה. תנסה. תהיינה בעיות תמיד אפשר למצוא להן פתרון מבחינת הפחתת צריכת המשאבים.
אובונטו מגיעה בעברית? :yelclap:
לא יודע בקשר לעברית, אבל ההפצה האחרונה של Ubuntu משתמשת ב-Gnome מאחת הגרסאות האחרונות (אם לא החדשה ביותר) שעלולה להיות כבדה קצת על חומרה ישנה כזאת. תוכל להחליף אותה לאחר ההתקנה. בכל מקרה אתה יכול לנסות ולהתנסות. למידת מערכת הפעלה חדשה (אם אתה מתכוון ללמוד קצת לעומק ולא סתם להתקין לשימוש יום יומי בסיסי) מלווה בעקומת למידה מסוימת, אך גם מהנה.
לא הייתי שם אובונטו או מערכת דומה אם כל סביבת עבודה, המערכת עצמה כבדה מדי.
הייתי שם מערכת ללא יותר מדיי תהליכים ברקע וכדומה - משהוא כמו ארצ' או דביאן
בתור דסקטופ kde 3.5 יעבוד מעולה
Lubuntu שהיא אטבונטו עם השולחן הקליל LXDE גם תתן את היתרונות של אובונטו ללא ההכבדה של שולחנות GNOME וKDE.
אובונטו מגיעה כמעט בכל שפה .
עברית נכללת.
אני עובד על אובונטו גירסה עברית.
