שאלה:האם הספק כח שלי תקין?
לפני יומיים הדקלתי את המחשב והכרטיס מסך שלי פשוט הפסיק לפעול.
המאוורר שלו הסתובב האורות שלו היו דלוקים אבל לא היה תמונת מסך.
מבחינת ציפצופים היה ציפצוף קצר ולפי החוברת של הלוח אם הבנתי שזה אומר שהכל בסדר.
המסך זיהה את הכרטיס מסך ככה שלא היה No signal על המסך אך לא הייתה שום תמונת מסך.
החלפתי את הכרטיס בכרטיס אחר בשביל בדיקה והמחשב על לי רגיל ככה שזה בטוח הכרטיס.
ניסיתי את הכרטיס על מחשב אחר וגם לא עבד.
הכרטיס מסך עכשיו במעבדה ורוב הסיכויים שאני מממש את האחריות במקרה והם מוצאים בו דפקט.
העיניין הוא מה יכול לגרום לו בין לילה להפסיק לפעול כמו שצריך?
אני חושד בספק אז הזמנתי PSU tester מאיבי בשביל לבדוק אם הספק תקין ולא יהרוס לי עוד חלקים בעתיד.
על כל מקרה אני מעלה תמונה של הוולטים של הספק מHWmonitor אני יודע שאי אפשר להסתמך על זה אבל עד שיגיע הPSU tester תגידו לי אם משהו בוולטים לא תקין.
המפרט בחתימה אם יש שאלות על חלקי המחשב.
Uploaded with ImageShack.us
קורה שרכיבים אלקטרוניים נשרפים. הם ממש לא צריכים גורם חיצוני בשביל זה. למה למהר להאשים את הספק? האם משהו אחר במחשב חדל לפעול באותו רגע?
אתה צודק אין מה למהר להאשים את הספק.
קרה לי לפני כמה ימים ששיחקתי משחק והמחשב ביצע איתחול ללא שום מסך כחול או הודעה לפני.
עשיתי גוגל על הנושא ורוב התשובות שקיבלו אנשים עם מקרה דומה הצביעו על הספק.
היות וכל זה קרה לי בימים האחרונים פשוט רציתי להיות בטוח שהספק תקין שלא יעשה לי בעיות בעתיד עם רכיבים אחרים.
בקשר לשאלתך היות ועכשיו אני משתמש עם כרטיס מסך חלופי שקיבלתי מהחברה עד שיפתרו את הבעיה עם הכרטיס אני יכול לעשות בדיקה לרכיבים האחרים ולא מצאתי שום בעיה ברכיבי המחשב נכון לעכשיו.
