(SSD VS 4X7200RPM(RAID0
אני מדבר רק על מהירות נתונים אחרים לא מעניינים אותי...
השאלה היא מה יותר מהיר ואם יש סוגים של מהירות אז יהיה עדיף לפרט!
ה-SSD הוא: OCZ Vertex 2 Pro
ה-HDD הם: 4XWD CAVIER BLUE 500GB 32MB
תודה רבה למגיבים!
ssd
תמיד בראש
כי מכשיר מכאני יש לו בעייה של זמן גישה
לוקח לראש קריאה כתיבה להגיע למקום
ב SSD אין ראשים הוא עובד כמו זיכרון
לכן זמן גישה הוא מאית מכל HDD
אם מדברים על מהירות כתיבה רציפה או קריאה יש יתרון יש HDD ב RAID אבל כמובן זה לא הדבר הכי חשוב למחשב
תלוי כמובן בשימושים. ליישומים שדורשים קריאה\כתיבה רציפה מהירה (לדוגמא: עריכת וידאו) עדיף כוננים מכניים בRAID. ליישומים שדורשים
זמני גישה קצרים עדיף SSD מה גם שרייד של כוננים קשיחים הוא בעל זמן גישה גבוה יותר מכונן יחיד.
יש גם הבדל בין איזה סוג RAID תעשה אם תלך על RAID0 שזה קצת מטופש ל4 כוננים הסיכוי ש לפחות אחד יקרוס הוא לא כזה קטן
אז זה לא ממש חוכמה
ו RAID5 שזה יותר סביר היה יותר איטי בכל פרמטר מ SSD
קריאה\כתיבה רציפה של מערך רייד 5 כזה תהיה מהירה יותר משל SSD.
השאלה היא לרייד-0 בלבד....
כמה מהיר יותר?
תסתכל על המפרט של המחשב שלי אני אומר לך שלא.
על הנייר , אם ניקח את הנתונים היבשים אז נגיד ש 7200Rpm נותן 100מג"ש ו SSD נותן 250מג"ש
אז כן X4 HDD יהיו יותר מהירים מ SSD , אבל - יש עוד הרבה משתנים כמו זמן גישה, ולמעשה כל הטכנולוגיה של כתיבה ללא חלקים נעים..
ראיתי מבחנים של x4 HDD RAID0 נגד SSD - ולא יעזור כמה HDD יהיה לך תמיד יקח להם יותר זמן "להתעורר" ולהגיע למהירות המקסימלית..
מאותו רגע שאתה מפעיל את התוכנה או המשחק מה שהכי חשוב זה "הזמן גישה" לנתונים , בעוד ב HDD רק יניע את עצמו ה SSD כבר שם, וזה הבדל עצום.
אישית הייתי ממליץ לך SSD אחד טוב למערכת ההפעלה.
אתה טועה.
ואתה סתם מעצבן שזורק דברים לאויר בלי להוכיח כלום
ברור שאם תשים בקר RAID יעודי אז אולי אולי הכתיבה תהיה יותר טובה בקצת
RAID 5 של לוח האם הוא לא בדיוק איי איי והכתיבה שם לא משהו . בקריאה הם די קרובים אבל זה כבקר תלוי באיזה SSD משתמשים.
רגע רגע מה מהיר יותר 0 או 5? ולמה.
זה בדיוק העניין, אם אני זוכר נכון אז רייד 0 יותר מהיר מ רייד 5 .
תראה את שני הסרטונים הבאים..
http://www.youtube.com/watch?v=KVKsT5QJLM4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=f2Hsk2jGxGw&feature=related
ואז תבין שלמרות המהירות שהיא אולי נראת מהירה - ה accsess time יחסית ארוך -
זאת אומרת שעד שהHDD מקבל את הפקודה לכנס ליישום מסויים ה SSD כבר בפנים.
בכתיבה - רייד 0 מהיר יותר ללא שאלות. קריאה - רייד 5 יכול להשתוות לרייד 0 כאשר משתמשים בבקר איכותי. היתרון היחידי של מערך רייד
כזה על פני SSD הוא בזמני קריאה\כתיבה רציפים, שרלוונטיים לאפליקציות שדורשות קריאה\כתיבה של כמויות נתונים גדולות מאוד, עם פחות
דגש לזמן הגישה לנתונים אלו (לדוגמא:עריכת וידאו). כל הדברים האלה מופיעים כבר בסטיקי ולכן אני לא טורח לכתוב אותם כל פעם שמישהו
שלא טורח לקרוא את הסטיקי\לעיין קצת בנושא מחליט לזרוק דברים באוויר.
