יש לי 2 זיכרונות של 2G DDR2800
מדוע אני רואה שהמהירות 333 , קראתי את הסטיקי ואני אמור לראות 400 לפי הבנתי
אולי יש קשר שיש לי 32 bit ואני משתמש רק ב 3G במקום 4G ?
ראה תמונהומה זה מה שמסומן באדום הוא שונה מהזיכרון השני
[attachment deleted by admin]
שני מודולי הזיכרון זהים?
אם כן, תיכנס ל-BIOS ותגדיר תדר, תזמונים ומתח (אם צריך) ידנית.
הזיכרונות לא זהיים אחד של סמסונג והשני של קינגסטון
בביוס לאיזה תדר לשנות ולאיזה מתח ?
זהים הכוונה לאו דווקה ביצרן, זהים זה יותר בנתונים. אם אחד עובד בתדר נמוך מהשני הצמד יעבוד בתדר הנמוך מבין השניים.
כשמתאימים זכרונות צריך לקחת בחשבון כמה דברים:
1. מתח עבודה - אחד הנתונים החשובים יותר להתאמת שני זכרונות. חשוב שהצמד יהיה בעל מתח זהה או קרוב ככל הניתן. אצלך הכל עובד אז כרגע \ב בסדר.
2. תדר שעון - שוב, עדיף תדר שעון זהה, אם לא הצמד יעבוד בתדר הנמוך מבין השניים.
3. תזמונים - פחות משנה.
כדי להגדיר ב-BIOS צריך לעבוד על פי כלל המכנה המשותף.
עבור המתח - את המתח של המודול שצורך את הכי הרבה מתח מבין השניים.
עבור תדר - את התדר של המודול הנמוך מבין השניים.
תזמונים - כנ"ל, לפי המודול בעל התזמונים הגבוהים (מספרית) מבין השניים.
את כל הנתונים המדויקים אפשר למצוא באתר היצרן. הסבר מפורט יותר נמצא בסטיקי של פורום זה.
אני מצרף תמונה של הביוס
נכנסתי ל system memory multipier במקום AUTO יש 1.6 עד 2.6 כאשר אני בוחר באחד מהם
השורה הירוקה שרשום system voltage optimized משנה את ציבעה לאדום והיא רושמת system not voltage optimized
מחכה להוראות ...
אתה ב-OC כלשהו?
אם לא, מה מפרט לוח האם והמעבד שלך?
אם אתה לא ב-OC תנסה לטעון את הגדרות ה-BIOS האופטימאליות ובדוק אם יש שינוי כלשהו (תעלה שוב תמונה של ה-BIOS).
לפי CPU-Z היחס בין ה-FSB ו-DRAM הוא 1:1 זה אומר שתדר ה-FSB יהיה זהה לתדר הבסיס של הזיכרון.
אם תעלה את ערכי ה-system memory multipier (SPD) היחס ישתנה בהתאם.
זה אמור להיות ככה.
אל תשכח כפי שנאמר לך להגדיר את כל הערכים כפי שאמורים להיות ולא רק את התדר. עיין כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=464828.msg3972150#msg3972150
אתה ב-OC כלשהו?
אני לא ב OC
המפרט והמעבד מופיעים בתמונות המעבד E8400
איך אני טוען את הגדרות ה-BIOS האופטימאליות ( אני אף פעם לא שיניתי משהו בביוס ) אתה מתכוון ללחצן defult bios ?
ב-BIOS שלך ההגדרה היא Load Optimal Default settings או משהו דומה (ואל תשכח לשמור - F10 - בסיום).
בעקרון אני לא ממש בטוח מה הסיבה לכך אולי אחד ממודולי הזיכרון הוא זה שמגביל (לפי הנתונים ב-CPU-Z על אחד מהם אין בכלל פרטים, לא יצרן, כלום).
עשיתי Load Optimal Default settings עדיין לא פתר את הבעיה
עכשיו עומדות לפני כמה אפשרויות :
1. להחליף זיכרון (אני לא בטוח שהוא יסכים לזה )
2.לנסות את שיטת המתחים והתדרים , הבעיה שאני ממש לא מצליח כנראה שאני לא עושה נכון
3.נראה לי הכי הגיוני אם אני שם זיכרון אחד בלבד כמה התדר צריך להיות רשום ?
2: זו לא "שיטת מתחים ותדרים", זה לעשות את מה שה-BIOS לא עושה כמו שצריך לפעמים.
אין שום סיבה להחליף זיכרון כל עוד שלא הגדרת אותו נכון ובדקת שהוא דפוק לפי Memtest.
תודה , אפשר קישור ל memtest הורדתי אחד שלא עובד טוב
בבקשה, Memtest. אני מציע לבדוק כל מודול בנפרד.
תשתמש בגרסת ה-bootable (צרוב על דיסק או שתשתמש ב-DOK) ולא דרך מערכת ההפעלה.
