דיון ראשי- סאמסונג Galaxy S (או- SGS 101)
האמת, לא ממש דיברתי על הדיג'יטייזר, אבל בכל מקרה, בקשר למסך-
התכוונתי לאיכות ולצבעים בעיקר (בהקשר ישיר לנגן המדיה...)
קשה לחזור מ SAMOLED ל TFT. אין מה לעשות.
ובקשר לדיג'יטייזר- עלפע, כל חיישן קפסטיבי רושם מגע גם אם עדיין לא נגעת במסך. הדיג'יטייזר עובד על מוליכות וזיהוי שדות חשמליים. המסך מזהה את השדה החשמלי של האצבע שלך לפני שהיא נוגעת פיזית במסך. וככל שהדיג'יטייזר למעלה יותר- הזיהי יהיה רחוק יותר.
זה למה אפשר לשים שכבת זכוכית על הדיג'יטייזר בלי בעיה, וזה למה מסכים קפסטיביים כן עובדים עם כפפות דקות/מעבר לבד וכו'.
תנסה, קח מטלית מיקרופייבר ותנסה להשתמש במסך. זה יעבוד.
קפל ל 2- עדיין יעבוד, כנראה.
קפל ל 4- כבר לא יעבוד.
  • תגובות 3.3k
  • צפיות 339.1k
האמת, הגבתי לALÞћÃ
גם אני, ועל הדרך זרקתי לך מהצד שלא דיברתי על הדיג'יטייזר, שעלפע לא יתבלבל.
וואלה, זה נשמע ממש נחמד.
החיישן הקפסטיבי יודע גם למדוד את המרחק? ז"א אם אני באמת קרוב למסך או עדיין רחוק ממנו, אם כן אפשר לעשות עם זה דברים מאוד טובים לממשקים הקיימים כיום.
אגב, זו התשובה של CLOVE אחרי ששאלתי אם אפשר לבדוק את המכשיר שאקנה:
we are unable to check for these unfortunately, if we followed up on this request for every customer the manpower and time required would not be suitable. We can reassure you that none of our customers have reported problems with the 3 button download/recovery issue with our stock, and the stock we will be shipping from is of the latest manufacturing date so all known fixes to GPS should have been included in the firmware
אני קיבלתי אתמול מכשיר "מהסטוק האחרון" (חיכיתי כמה ימים שיכנסו מכשירים למלאי)
הGPS במכשיר שקיבלתי נראה לי תקין (לא נסעתי איתו, אבל בהשוואה למכשיר אחר)
ואפשר להכנס איתו למצב DOWNLOAD/RECOVERY שזה מה שהכי הדאיג אותי אחרי שמכשיר אחד מת לי במהלך צריבה
טוב אז התחדשתי בגלקסי יפייפה :yelclap: בלי מכס ובלי מע"מ :cool2:
עשיתי את השילוב UP+HOME+ON וזה נכנס לי לסוג של מצב לבחירת 4 מצבים, זה דאונלוד מוד לא? זה אומר שהמכשיר תקין מבחינה הזאת ולא תהיה בעיה לצרוב לו שום גירסא?
איך אני בודק את הGPS? אני לא מוצא את ההגדרות שלו :kopfpatsch:
מישהו יכול להמליץ על גירסא מסויימת לצריבה ולעזור לי עם מדריך טוב? :smile1:
תתחדש
מה שנכנסת אליו זה RECOVERY
אותו שילוב עם VOL DOWN יכניס אותך לDOWNLOAD
את הGPS הכי טוב לבדוק בנסיעה, אבל אתה יכול להוריד GPS TEST מהמרקט שתיתן לך סוג של אינדקציה
בקשר לגרסאות:
אם אתה רוצה עברית טובה, לך על JP4 של אורנג'
http://www.multiupload.com/C2V3N1HFEX
ואם אתה רוצה את הגירסה החדשה ביותר לך על JPK
http://www.multiupload.com/APCL9H454J
הייתי ממליץ לעשות קודם רוט ב2.1 שיש לך (בדיוק שניה)
ולגבות את הספריה efs/
לכל צרה שלא תבוא בעתיד
לעזאזל איך אתם עושים את זה...
דאונלוד מוד זה DOWN HOME ON, מה שאתה נכנסת אליו זה ה recovery. אבל אם נכנסת לשם, גם ל download mode תגיע.
תוריד תוכנה שנקראת GPS TEST ותריץ אותה.
אל תצרוב שום דבר, ממש בכל יום אמור לצאת פוריו רשמי, תתאפק קצת.
נ.ב עומרי הקדים אותי.[br]פורסם בתאריך: 28.09.2010 בשעה 12:46:48
וקצת חדשות טובות על הבוקר...
Michael
We are contacting you regarding the Samsung Galaxy S i9000 which you returned to us. The Smartphone has now been repaired and returned to us by the Samsung service centre. It is our intention to return the Samsung Galaxy S i9000 to you. Please confirm that the delivery address below is correct and that you accept the shipping charge of £29.
אני מעדיף גירסא אחת יציבה שעובד בה הכל, הבנתי שהמצלמה לא עובדת בגירסא של אורנג' לא?
איך אני עושה רוט? :nixweiss: אני כל כך נוב בזה. :nixweiss:
איך אני שם את המגן מסך? סתם משכיב אותו על המסך? :jump:
בלינק הבא יש מדריך לגרסה עם עברית פיקס (אבל היא 2.1) , ובאמצע העמוד בערך יש לינק למדריך של ROOT
http://iandroid.co.il/phpBB3/topic9033.html
אם אתה מעדיף גרסה 2.2 , אז הלינקים שנתנו לך מקודם יעשו את העבודה (חשוב לציין שהלינק ל ROOT שנמצא במדריך שלי לא תקף לגרסה 2.2).
המצלמה עובדת בכל הגירסאות, פשוט אנשים לא יודעים לעקוב אחרי הוראות
(אני חייב לציין שהאתר IANDROID מלא בעיקר באנשים שאין להם הרבה מושג)
בשביל רוט בגירסה הנוכחית (אני מניח JM1 אבל יפעל על כל 2.1)
בשלב ראשון תעתיק את הUPDATE.ZIP המצורף לספריה הראשית בSDCARD
תכנס לRECOVERY ותבחר APPLY UPDATE.ZIP
ואז יהיה לך רוט
אחרי זה תגבה את הספריה EFS (עם סייר קבצים/טרמינל/ADB מה שבא לך)
http://www.mediafire.com/download.php?e75hia9ghqo17dk
אני לא רואה שום סיבה להשתמש בJG8 היום
או JPK או JP4
אז אני אתן לך סיבה: זאת הגרסה שדורשת הכי פחות התעסקות איתה.
בכל גרסה 2.2 (אפילו אם ניקח את JP4 שבה העברית גם סבבה) זה יותר בעייתי לקבל גישת ROOT (כמובן שגם לא קשה, אבל יותר התעסקות) אז אם מישהו חדש שאין לו כוח להתעסק יותר מדי רוצה גרסה שעובדת, עד שתצא גרסה 2.2 נורמלית ורשמית שבאמת שווה לשדרג אליה, אני לא רואה סיבה לא לצרוב JG8.
לדעתי אורנג' יוציאו את המכשירים שלהם עם JHJP4
לא מאמין שתראה משהו חדש יותר בעברית בזמן הקרוב
הרוט זה עניין של דקה גג
ויש מספיק יתרונות ב2.2 על 2.1 (ועוד אחת ישנה, מילא זה היה JM8)
בשביל לא לטרוח עם JG8
מסכים איתך לגבי זה ש JM8 יותר חדשה וטובה, אבל שוב, אנחנו מדברים פה על תקופת ביניים של בסך הכל חודש עד שתצא 2.2 רשמית.
יש כאלה שיעדיפו גרסה שעובדת עם עברית "מהקופסא" מאשר גרסה קצת יותר טובה שבה צריך להתחיל להתעסק עם קבצי FRAMEWORK , אפילו אם היא קצת יותר איטית.
ולגבי גרסאות ה 2.2 למיניהן, בינתיים הן לא כאלה טובות שהייתי פוסל התקנת גרסאות 2.1 אחרות (שוב, בהתחשב בזה שעברית היא עניין מרכזי לרובנו).
