דיון ראשי- סאמסונג Galaxy S (או- SGS 101)
נזכרתי זה הכל.
  • תגובות 3.3k
  • צפיות 339k
אני הבנתי, אבל אם אתה כותב CPJ במקום JPC , הייתי ממליץ לך להסתכל פעמיים על כל פעולה שאתה עושה בשעות האלה, שלא יהיו בעיות... :xyxthumbs:
זה פחות עקרוני, הוא פשוט לא ייתן לי לשדרג.
שינמכתי באמצעות odin ל JF3, כששורות ה HID וה Devconinfo ריקות.
לא הבנתי, מה הקשר בין ODIN לקטעי הרג'יסטרי של KIES?
זה לא משנה, כי זה לא עובד. לפחות הצלחתי להחזיר אותו ל PC הקוריאני. זה היה עובד אילו היתה קושחה רשמית קיימת ב KIES המבוססת על GT-I9000HKDCPW, אבל אין כזו למיטב ידיעתי.
*עדכון* - הצלחתי לשחזר את ה PC באמצעות הפתרון הזה - http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=7921548&postcount=724
אני אמור לקבל את הCAPTIVATE בקרוב ואשמח להסבר קצר ברשותכם בבלגאן שיש לי בראש מכל הקריאה הזו:
אם הכנסתי את הקוד לשחרור נעילת הSIM בCAPTIVATE, שידרוג לFROYO ינעל שוב את המכשיר? (מקריאה בXDA הבנתי שכן)
יש דרך לפתוח אותו שוב ולהשתמש בפרויו?
תודה,
יוסי.
אני באמת ניסיתי, לצערי לא הבנתי כלום ממה שאמרתם
יש לי מכשיר חדש מלונדון, פתוח
מה מומלץ להתקין עליו? דרך מה ומה לגבות?
אשמח אם מישהו רק יוכל לענות לי על זה כי באמת אני לא מבין יותר מידי ממה שהולך פה בדיון
שתי שאלות, איך אני בודק מה ה-product code מהמכשיר עצמו?? יש איזה קוד להכניס ב-dial pad אבל הוא מכיל מילים משום מה... ויש לי שם רק מספרים :s05:
מעבר לזה, צריך root בשביל התיקון הזה - עשית את זה לפי ההוראות פה - http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=769400, או שיש דרך יותר פשוטה להשיג root?
ביצעתי רוט ל 2.2 לפי מה שמצויין שם (יש דרך פשוטה יותר ל root ל 2.2 ככל הנראה, אבל היא לא נראית לי אמינה במיוחד), והרצתי ידנתי את הפקודות כשהמכשיר מחובר למחשב ב Debugging mode.
את ה Product code אתה יכול לבדוק ב registry אחרי שחיברת את המכשיר ל Kies, היכן שאתה מבצע את המניפולציות בכדי לגרום ל KIES להציג עדכונים. זה כבר צויין לא מעט פעמים בת'ראד הזה וב XDA.
עיצה שלי - למי שחושש, מאחר ולא מדובר ב Froyo רשמי, חכו עם זה, או שתנסו את אחת מגירסאות ה JP מ Samsung-Firmwares, מלבד JPC.
אם אני יחזור לJF3 המקורי הKIES לא יאפשר לי לעדכן בלי השינוי ברגיסטרי ?
נשמע לי בלגאן כל הסיפור הזה עם השינוי דגם וwhat not, אני מעדיף לחכות עוד שבוע שבועיים עד שיצא משהו רשמי.
כעקרון KIES לא מאפשרת לעדכן קושחה על-סמך ה Productcode של המכשירים שהגיעו אלינו מ Clove, אולי בגלל האיזור, אולי בגלל משו אחר - לא ברור. יש צורך במניפולציית רג'יסטרי בשביל לגרום ל KIES להציג עדכונים. גם אם תחזיר את המכשיר ל JF3, זה לא ישנה את העובדה שהתוכנה מסתמכת על פרמטרים בסיסיים מהמכשיר, והם אלו שמונעים את העדכונים נכון להיום. קושחת JPC היא הראשונה שמתעסקת עם הפרמטרים האלו ומשנה אותם, ולכן העדכון אליה כבר לא ממש מומלץ.
*עדכון* - עושה רושם שסמסונג הסירו את JPC מ Kies וכבר לא ניתן לעדכן אליה באמצעות שינוי הרג'יסטרי.
שאלתי זאת כבר פעם אחת אבל לא הייתה תשובה, אז:
כשהSGS יוצא מנעילה אז הוא תמיד מנסה להתחבר לWIFI אוטומטית. למה ואיך אני מסדר את זה?
תמיד מנסה ו...? הוא מתחבר או שפשוט האייקון מופיע ונעלם?
לא זוכר למען האמת...ופתאום זה הפסיק, אני מנסה שזה יחזור על עצמו כדי לבדוק וזה לא קורה :S.... ???
ד"א - יש אופציה לשנות את האנימציה עם הדלקת המכשיר מה-S הזו ל-X של הנקסוס 1?
או ישנה אופציה לשים את זה כמסך? איפה אני יכול למצוא את זה?
_________________________________________________________________________________________________
יש לגלקסי S תוכנת ניווט ברמה של IGO8 וכד'?
ראיתי mobile maps 10 מבית Sygic אבל לא ראיתי מפות של הארץ...
* אם זה כבר לא קורה, שכח מזה. :xyxthumbs:
* לא שידוע לי, אך נראה לי שכשישוחרר cyanogenmode ל sgsים, תיהיה אחת אחרת ואולי אף יותר יפה.
* לא ממש, Waze עושה רושם כפתרון העיקרי נכון לעכשיו. כל שאר התוכנות מבית navngo לא מפגינות תאימות מדהימה למכשיר, או לא מציאה גם מבחינה פונקציונאלית. אולי תשוחרר בעוד מס' חודשים IGO PRIMO לאנדרואידים.
