דיון ראשי- סאמסונג Galaxy S (או- SGS 101)
על מה לעזאזל מדובר?
נגיד ויש לי קוד קוריאני, מה הבעיה? שאם יידפק המכשיר Clove יסרבו לתת אחריות?
או שיש משהו מעבר לזה שאני צריך לדאוג לגביו?
עריכה: ביתר פירוט - מה ההבדל בין זה לבין כל עדכון גירסה אחר שנעשה עד היום? בהתחשב שזה דרך kies, וחלק אפילו בלי לשחק עם הרגיסטרי ו/או Test mode, אז מה פה יותר חמור?
פשוט תגבה את הEFS שלך בינתיים :)
מה שיכול להיות זה שמחר סמסונג יעדכנו את KIES ולא תוכל יותר לשחק עם הרג'יסטרי
ואז לא תוכל לקבל יותר רומים רשמיים דרך KIES
  • תגובות 3.3k
  • צפיות 339k
אכן, אבל גם ככה בלי ההתעסקות עם הרג'יסטרי אי אפשר לקבל משם רומים רשמיים, ואלוהים גם יודע מתי זה ישתנה, אם בכלל.
אני מנסה נואשות לעקוב אחרי הת'רד ב-XDA מהצהריים אבל די כשלתי... אז סליחה על הבורות, אבל מה זה בדיוק ה-EFS? עוד לא נתקלתי במושג הזה עד היום בכל ההקשר של גיבויים ורומים וכו'...
ואיך אני מגבה את זה?
לא צריך פרוט, מספיק איזה לינק ל-XDA ואני אסתדר...
וה-Data עובד עם אותם הגדרות של פלאפון שהיו קודם, הכל חלק.
אבל מחר הם יכולים להוציא גירסה חדשה שלא מאפשרת את השטות הזאת עם הרג'יסטרי
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=465351.msg4022385#msg4022385
תגידו, זה קורה רק כשעושים UPGRADE לגרסה JPC ?
לכל גרסה של 2.1 , למשל, לא משתנים כל הנתונים האלה שגורמים למכשיר "להיות קוריאני"?
כן
לא יאומן...
וזה בלתי הפיך? (אם לא גיבית את ה EFS ?)
האם ניסיתם את זה? http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=7921548&postcount=724
במקור זה עבור טלפונים שהם לא SIM FREE ואחרי עדכון התחילו לבקש שוב קוד שחרור, אבל ייתכן וזה למעשה משנה את הקוד KOR בחזרה למה שהיה ואז זה עדיין יכול לשמש אתכם.
כן בדיוק עכשיו גם הגעתי לשם... מעניין. אם כי באמת שלא כזה מטריד אותי ה-KOR... הכל עובד גם ככה, אם הבעיה הכי גדולה היא שאני לא אוכל לעדכן דרך Kies... לא כזה משנה כל העניין.
אם וכאשר תהיה סיבה, אני אחזיר את הקבצים המקוריים מגיבוי שעשיתי
כרגע אני לא מצליח לראות יתרון לקוד ממפעילה יוונית על פני קוד (ממפעילה?) קוריאנית[br]פורסם בתאריך: 31.08.2010 בשעה 01:59:00
אלפא, אין לך שום NANDROID BACKUP שעשית?
תגידו, סתם שאלה כללית.
אם אני נכנס ל RECOVERY MODE ומחליט שבעצם לא בא לי לעשות שם כלום, האם יש שם אפשרות של REBOOT או שצריך פשוט ללחוץ על POWER ?
עמרי - לא.
איתי - יש ריבוט, אתה גולל אליו עם הווליום ולוחץ על HOME בכדי לאשר. אפשר גם להוציא את הסוללה ולהחזיר, אבל זה פחות מומלץ.
תודה, ALPHA .
אז אני מבין שלחיצה על POWER היא לא אופציה?
לא זכור לי שיש לה שימוש ב R.mode.
*עדכון* - השעה עושה את שלה ככל הנראה, לחיצה ארוכה (חמש שניות לפחות) על POWER גם תאתחל את המכשיר כשאתה נמצא ב R.mode או ב Bootloader.
תודה על שוידאת זאת.
