בעיה עם המעבד - המחשב לא נדלק
המחשב שלי היה מלא באבק אז הוצאתי את הצלעות קירור כדי לנקות את האבק.
יחד עם הצלעות קירור יצא גם המעבד (הוא נדבק לצלעות עם המשחה הטרמית) למרות שהמנוף של התושבת היה במצב סגור.
כאשר החזרתי את הכל המחשב נדלק לשניה ואז כבה, אני יודע שהבעיה היא המעבד כי כאשר אני מוציא את המעבד לגמרי המחשב לא כבה.
יש לציין שהמעבד נראה בסדר גמור וכל הפינים שלו ישרים ובמקום.
חשבתי שאולי כשהוצאתי את המעבד נכנס אבק לתוך התושבת ולכן המעבד לא נקלט טוב במחשב, אבל אין לי רעיון איך אפשר לנקות את התושבת, עם קומפרסור ניסיתי וזה לא עזר.
אם יש למישהו רעיונות אשמח מאוד...
תבדוק עם הכנסת את המעבד בכיוון הנכון וכמו שצריך.
יכול להיות שיש משהו שמקצר,תבדוק שאין קצר בין הרכיבים.
אני ממליץ לך לחכות ולתת למחשב לנוח לאחר הקצר בערך כ5 שעות,מומלץ-טכנאי מחשבים אמר לי בעבר.
כבה את המחשב, תוציא את המעבד בצורה מסודרת, תרים את המנוף, שים את המעבד כמו שצריך (הוא לא אמור להכנס בכוח והוא נכנס רק בדרך אחת) תוריד את המנוף, תרכיב את צלעות הקירור והמאוורר. תנסה שוב.
לא יודע מה הקשר פה ל 5 שעות. אם יש קצר הוא מקצר ויכול להיות שהלך הלוח. מסקנה מהסיפור? לא מוציאים מעבד מהתושבת.
ניסיתי כבר את כל הדברים האלה אך ללא כל תועלת
אני רוצה לדעת איך המעבד יכול לצאת מהתושבת כשהמנוף סגור.
משהו היה חייב להישבר, להתעקם, או לזוז כדי שזה יקרה.
אם אתה לא יודע את זה אז מה אתה בכלל עושה פה?
רוב הפעמים שהיה לי קצר במחשב חיכתי יום שלם ומעל 5 שעות ואז המחשב נידלק לי.
אם אתה יודע אחרי קצר קשה להדליק את המחשב בפעם הריאשונה ולכן מדליקים אותו מאוחר יותר.
ומזאת אומרת לא מוציאים מעבד מהתושבת ואם הוא רוצה לנקות את המעבד ולשים משחה טרמית בנוח?
לפותח האשכול,
המחשב נדלק ולאחר מכן נכבה?
או שלא נדלק בכלל?
זה קורה!
זה כבר קרה לי כמה פעמים במחשבים אחרים והכל היה בסדר
בכלל לא רציתי להוציא אותו, הוא יצא ביחד עם הצלעות קרור
לפותח האשכול,
או שלא נדלק בכלל?
נדלק לשניה ואז כבה
פותח הדיון, צרף בבקשה תמונות של המצב שהיה אחרי הוצאת הקירור עם המעבד דבוק אליו כדי שכולנו נבין סוף סוף מה בדיוק קרה. לפחות במעבדי אינטל אין שום דרך להוציא את המעבד דרך המכסה של התושבת מבלי לגרום לנזקים מאוד רציניים.
הכל נראה תקין
יש כתמים אפורים מסביב לתושבת שנראים כמו משחה טרמית.
יכול להיות ?
זאת משחה מוליכת חשמל ?
יכול להיות
אבל בכל מקרה התושבת עצמה נראת נקיה
תנקה את כל האזור של התושבת.
