בעיית אינטרנט ברשת ביתית
שלום,
יש לי רשת ביתית בין שתי מחשבים,
הרשת עצמה עובדת (גם זה לא משהו ולא תמיד אבל נניח),
רואים את המחשבים אחד של השני ועל פניו זה נראה בסדר,
אבל האינטרנט במחשב השני לא עובד,
מה יכולה להיות הסיבה,
ואיך פותרים?
תאמין לי שלא סתם הייתי שואל ומטריד,
קראתי את המדריך והסתכלתי על ה3 עמודים הראשונים בפורום ניסיתי הכול,
כלום לא עזר.
בכל מקרה אתה לא יכול לצפות מאיתנו לעזור בלי לתת שום פרט.
איזה מערכות הפעלה?
איך המחשבים מחוברים?
מה הגדרת?
מה בדיוק עובד?
מה לא עובד?
בזה אתה צודק ואני מתנצל,
אבל אני לא מי יודע כמה במחשבים ובטח ובטח ברשתות אז יש לי קצת בעיה להבין איך להסביר.
יש לי
Xp Pro,
המחשבים מחוברים בכבל ישיר,
יש לי רשת שפועלת אני רוה את המחשבים,אבל האינטרנט לא פועל במחשב השני.
זה שיש לך רשת זה לא אומר שהאינטרנט במחשב השני צריך לעבוד.
מלבד רשת אתה גם צריך להתקין תוכנה לשיתוף אינטרנט כמו wingate ics
ולהגדיר 2,3 דברים.אים התקנת פרט מהם ההגדרות שרשמת במחשב השרת והקליינט.
היי
אני בבעייה דומה כבר שבועיים ( יותר בעצם ) - ואצלי העסק יותר מורכב ( חומרתית ) - אבל גם אצלי יש בעייה - יש רשת ושיתוף מלא בין המחשבים - אך רק זה שמתחבר ישירות לאינטרנט - אפשר לגלוש דרכו - דרך השאר - אי אפשר...
אם עוד אנשים עם בעיות דומות, שכבר ( ואני מדגיש ) - קראו מה צריך לעשות קצה לקצה ( ב MANUAL שעשו פה ) - או שנמצרים במצב בו עבד להם השיתוף ועכשיו כבר לא - אנא הגיבו אם פתרתם את הבעייה בדרך כלשהיא ( מצטער על ההתערבות ב THREAD - אבל זה נוגע לדבר )
בתודה מראש
MEK
היי
בתודה מראש
MEK
אתה גולש בכבלים,
כנראה שחברות הכבלים עשו משהוא ...(זה עוד לא עשו :) )
בכול מקרה עניתי לך בתר'ד שפתחת לגבי איזה נתב אתה צריך לקנות.
יש לי
Xp Pro,
מי בנה לך את הרשת ?
תבקש ממנו לדעת איל בדיוק הוא קינפג את התחנות , איזה תוכנת שיתוף הוא התקין , האם הם עובדים ברינג ?
אם איזה ספק אתה גולש ?
כל המערכות הם XP ?
מה הקונפיגורציה של הTCP/IP שיש לך במחשבים ?
טוב,
האמת אני לא כל כך מבין מה שאתם רושמים,
זה די מסובך לי,
אבל אני ינסה.
רק להבהרה,
זאת רשת מאוד פשוטה,
סך הכול רשת ביתית עם שתי מחשבים שמחוברים בכבל רגיל.
לעצם העניין,
אני מחובר במת"ב של הכבלים,
דרך נטוויז'ין,
ובשתי המחשבים יש
XP Pro,
וככל הידוע לי לא הותקנה שום תוכנה (גם בעבר שעבדה הרשת ועבד האינטרנט לא הייתה כזאת).
TCP\IP
מחשב ראשון:
Use the following IP...:
Ip address : 192.168.0.1
subnet mask : 255.255.255.0
Use the following DNS...:
מחשב שני:
Ip address : 192.168.0.2
מחוברים ביניהם רק עם כבל מוצלב כן?
TCP\IP
מחשב ראשון:
מחשב שני:
סמנת את חלוקת האינטרנט (במידה ואחד מהם מבצע את החיוג) ?
מה עם הגדרות GATEWAY? רשמת?
כן,
רק כבל מוצלב.
את החלוקה הוא עשה.
מה זה הגייטווי?
אני לא מבין.
תסתכל במדריך שרשום פה בפורום...
בהגדרות הכרטיס השני רשום ומפורט עם תמונות.
בעקרון: תגדיר למחשב השני GATEWAY למחשב שמבצע את החיבור.
שוב שלום,
השתמשנו בעצותכם,
וכעת האינטרנט עובד,
אך הוא איטי בצורה שלא תיאמן בשתי המחשבים,
ולפעמים נתקע/מפסיק לעבוד לחלוטין.
מה יכולה להיות הסיבה?
מה הפתרון?
יכול להיות שהכבל לא טוב... כי אמרת שגם השיתוף קבצים לא עובד כלכך וכל הרשת בכלליות...
