מחשב נדלק המסך לא
ערב טוב לכולם...
רצתי לשאול יש לי בעיה ולאחר שעברתי על המדריכים שלכם שאגב מצוינים...
עדין לא פתר לי את הבעיה אז נתחיל...
לפני כיומים פירקתי את המחשב לגמרי לצורך ניקוי ולמרוח משחה טרמית מחדש לאחר שהתייבש..(לא פעם ראשונה שאני עושה את זה)
כאשר הרכבתי את כל החלקים ששום דבר לא שינתי והחזרתי הכל למקום שהפעלתי את המחשב המסך לא נידלק...החלפתי כרטיס מסך וגם כבלים ולא עזר
לפי המדריך רשום שאם מדליקים רק אם מעבד ספק וזיכרון ורמקול אמור המחשב להריץ בדיקה שהוא אמור לצפצץ...
ניסתי את זה ולא שמעתי שום ציפצוץ...אז רציתי לשאול יש איזה בעיה בלוח אם או שיש עוד דרך ביתית לבדוק את זה?
תודה רבה על העזרה ושבת שלום :kopfpatsch:
כן,תאפס ביוס עם הג'מפר,וגם הוצאת הסוללה למשך דקה אפילו פחות.זה אמור להיות לך רשום
בחוברת של הלוח אם ,איך מאפסים ביוס.לפני זה תעבור שוב על החיבורים השונים של הספק כח ללוח.
ותבדוק שהקירור למעבד מורכב טוב,אם יש לך ספק אחר תנסה איתו,ובקשר לציפצופים של פוסט,אמור להיות
מחובר ללוח אם ספיקר,שדרכו ניתן לשמוע אם הוא מצפצף.
איפסתי את הביוס לא פעם אחת הוצאתי את הסוללה והחזרתי...
נסתי ספק אחר וגם לא עוזר... ברגע שאני מדליק המאוור של המעבד עובד מהר...וכעבור חצי דקה בערך הוא מתחיל להאט
הצורה משמעותית רואים את זה...
נ.ב הסיפר חיברתי אותו ולא שומע ציפצופים שאני מדליק בכלל...
היתי בודק שוב עם ספק כח ,שהוא במאה אחוז תקין,כי הסיבובים של המאוור שאתה מתאר,זה
רק בעיה של ספק כח,או שהלוח אם נידפק.תבדוק שהכבלים שיושבים על הלוח אם שהם תקינים,מספיק שאחד
הכבלים מנופח,אז הוא דופק את הלוח.
