Port Forwarding ב DD_WRT
שלום לכולם.
יש לי ראוטר TL-WR1043N של TP LINK.
התקנתי עליו DD_WRT ואני מאוד מרוצה מהגמישות בעבודה איתו.
יש לי רק בעיה אחת - הגדרתי Port Forward בפורט 80 (יציאה והכניסה) לשרת מסויים אבל הוא עובד רק מתוך הרשת הביתית.
כשאני פונה לראוטר מחוץ לרשת הפנימית שלי אני לא מצליח לקבל תשובה מהשרת WEB אצלי בבית.
האם למישהו יש רעיון? זה יכול להיות קשור לך שהממשק ניהול של הראוטר מוגדר על 80?
ניסיתי לשנות את הפורט של ההמשק ניהול אבל לא הצלחתי.
כדי לבדוק את הנושא לעומק אני הגדרתי פורט אחר (לא 80) וזה כן עבד לי.
האם מישהו נתקל בבעיה דומה?
תודה רבה,
ארז
גם אם היה מוגדר שתהיה כניסה לממשק שלו מבחוץ אז היית מגיע אליו במקום לא להגיע לכלום.
בדקת שבכלל יש תשובה מהפורט הזה מבחוץ?
אתה יכול גם לנתח אירועים עם syslog כמו בסיסקו.
כשאתה מנסה לגשת מבחוץ, האם אתה לא מגיע לשום דבר בכלל? או רק לא לשרת הנכון?
ברמת העקרון, ממה שראיתי יש בנתב הזה גם Firewall מעבר להפניית פורטים, אולי כדאי לבדוק שגם ברמת ה-Firewall הפורט פתוח.
יש לי בבית WRT54GL עם DD-WRT שמחובר בתוך הרשת הפנימית לניסויים (הוא מריץ BUILD מהשבועות האחרונים עם SD HACK), ולכן הוא לא נגיש מכאן, אבל לדעתי ב-DD-WRT יש אופציות מיוחדות לחסימה של SSH ושל WEB MANAGEMENT ל-WAN ואתה צריך לפתוח אותם בנפרד אם אתה רוצה גישה מה-WAN.
כשאגיע הביתה בערב אברוק את זה.
