הודעה בהעלאת הווינדוס
מה זה אומר?
לא הגדרת דרך הביוס ש תעלה דרך הHDD MASTER ששם מערכת ההפעלה שלך נמצאת.
אבל אם אני לוחץ F1 הווינדוס עולה...
בסדר...
כי הגדרת אותו לא על MASTER אבל הגדרת את הכונן קשיח SLAVE שהעלאה את מערכת ההפעלה.
שמת את הכונן MASTER ריאשון בquick boot והשני שמת כSLAVE.
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
סליחה על ההקפצה המופרעת...
אבל ניסיתי לתקן את זה ולא הצלחתי, יש מצב להסבר יותר מפורט?
תודה רבה
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
משהו מוכן לעזור זה טיפה דחוף...
הוא לא נותן לי להתקין את הווינדוס מחדש...
תודה רבה
איו שום קשר בין זה לבין מערכת ההפעלה.
איזה דיסקים קשיחים יש לך באיזה ממשק הם מחוברים?
דיסק קשיח 1 של WD 1TB. כשאני בא להתקין עליו את הווינדוס (דרך הביוס) הוא לא מזהה לי את הכונן. אבל כשחיברתי את הכונן למחשב עם מערכת הפעלה מותקנת (בכונן אחר) הוא זיהה אותו...
אגב זה קורה גם כשאני מנסה להתקין את הווינדוס על כוננים אחרים, ככה שזה בעיה של הלוח/ביוס, אז חשבתי אולי הבעיה בגלל הדבר הזה שקורה כשאני מעלה את הווינדוס והוא לא מזהה את הכונן אוטומטית (כמו שכתבתי למעלה...)
אבל אם אתה חושב שזה משהו אחר אז...
תודה רבה
אם אתה במקרה מתקין XP תשים לב לנושא של תמיכה בAHCI.
מה שאתה מציג בצילום בכלל לא קשור כי זאת הודעה שרק רלוונטית לPATA.
זה 7...
ומה זה PATA?
איך בודקים את זה?
סוג הלוח asus p5k3
טוב אז ככה, נכנסתי לביוס וחפשתי קצת מצאת את התפריט הבא שהיה נראה כך:
שיניתי אותו למצב הזה:
והבעיה אכן נפטרה הוא לא הביא לי את ההודעה שיש בתמונה שבהודעה הראשית, אך בעיה חדשה צצה ובאמצע הטעינה של הווינדוס אני מקבל מסך כחול ל2 שניות והמחשב עושה ריסטארט או שהוא עושה ריסטארט בלי המסך הכחול...
:kopfpatsch:
עריכה:
בסופו של דבר הצלחתי להעלות את הווינדוס ללא ההודעה הארורה (ע"י החלפת מיקום החיבור של הכונן ללוח), אבל הבעיה של ההתקנה של הווינדוס חוזרת, אני אפתח תרד חדש בנושא...
בכל מקרה תודה רבה על העזרה...
