המלצה: לוח אם
איזה לוח אם עם VGA מובנה הייתם ממליצים עבור מעבד AMD בפורמט AM3 ?
אני מדבר על פנום 955 או אטלון 630..שניהם X4.
כמו כן מבקש המלצה לחנות באזור ראשל"צ
קודם כל תיקון קל מדובר בתושבת AM3 ולא פורמט (אבל כוונתך מובנת).
תוסיף בבקשה את התקציב שלך, פרט על השימושים (אני מניח שאם אתה מחפש כרטיס גראפי מובנה אז המחשב לא מיועד למשחקים) וציין אם יש לך דרישה מיוחדת מהלוח (חיבור ספציפי, כמות חיבורי SATA וכו').
מדובר במחשב שמשמש את הבן שלי להרצת CUBASE (כרטיס קול חיצוני) , לצפייה בסרטים, וגלישה. משחקים לעיתים רחוקות,
וההנחה שלי שכרטיס מסך תמיד אפשר להוסיף בעתיד אבל כרגע זה לא בעדיפות.
התקציב זה עד 3000 שקלים כולל: מארז + ספק + 4GB RAM + דיסק קשיח 1TB + לוח + מעבד.
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪454
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
מה המשמעות של הצ'יפ סט, אם זה 785 או 880/890 ? זה משנה מבחינתי?
סביר שזה לא ישנה לך דבר.
רכשתי את הלוח המומלץ הבוקר בKSP.
בנוסף לקחתי גם מארז COOLMASTER דגם CM 690 II.
הערב כשאני פותח את קופסת המארז בבית, אני מגלה שאין בכלל ברגים מצורפים למרות שבחוברת כתוב שאמורים להיות.
איזה קריזה....מה אני עושה עכשיו??
או שתחזור לKSP, או שתקפוץ לחנות/מעבדת המחשבים הקרובה ותבקש חופן ברגים.
אני מניח שיתנו לך חינם.
לא צריך רק ברגים, צריך גם את הרגליות לתמיכה בלוח האם (או שאלו כן הגיעו?).
אני מציע שתחזור לחנות ממנה קנית, כמו שהציע roeesnir, ותקבל את הבאנדל המלא שאמור להיות מסופק עם המארז.
יש בחוברת רשימת תכולה הכוללת מספר רב של ברגים ותושבות שאף אחד מהם לא מצורף.
איך קורה שבאריזה שלא נראה שנפתחה חסר חלק ניכבד מהתכולה ?
ארים להם טלפון מחר...נראה כמה יתאמצו לפתור את הבעייה.
לא בטוח שלא נפתחה.
הרבה חנויות פותחים את האריזות כדי לשים מדבקות אחריות וסוגרים.
התשובות נחוצות להתקנת לוח האם במארז.
הברגים והתושבות הם בגודל ומבנה סטנדרטיים כך שהם לא מותאמים ספציפית למארז ספציפי וניתן יהיה לקבל/לקנות אותם גם בנפרד אם זה יגיע לידי כך. אבל אין שום סיבה שהם לא יסופקו עם המארז ובהחלט יש מקום לפנות לחנות ולדרוש אותם, זה בדיוק כמו לקבל מארז עם דלת צד או כל חלק אחר חסר.
עריכה: עכשיו עלה בדעתי שמשהו לא לגמרי ברור לי. פתחת רק את האריזה עצמה או ממש את גוף המארז?
הברגים ושאר חלקי הבאנדל בדרך כלל ממוקמים בתוך המארז עצמו (בכלובים של הכוננים הקשיחים/מפרצי ה-5.25" וכו').
ברור שפתחתי את המארז עצמו.
היתה בפנים קופסת קרטון יחסית גדולה, וכל מה שהיה בה זה מתאמים לכונן FDD.
בדקתי בכל הפינות.....אין ברגים.
אוקיי, רק רציתי לוודא. אם כך, מן הראוי שהחנות תדאג להשלמת הבאנדל החסר. הברגים והתושבות הן חלק מהמארז בדיוק כמו כל חלק אחר שלו.
דיברתי איתם ואמרו שיתנו לי כל מה שחסר.
בנתיים מצאתי 8 תושבות ללוח אם שהיו לי בבית אז השתמשתי בהם.
