חוות דעת האם המפרט שלי מתאים ל ?GTX470
שלום רב,
רציתי לדעת אם המפרט שלי יתאים לכרטיס GTX470 והאם HD5870 1GB GDDR5 יותר משתלם ממנו (יותר טוב)?
לוח אם-Motherboard Name Gigabyte GA-EP45-DS3R
מעבד-CPU Type DualCore Intel Core 2 Duo E8500, 3166 MHz (9.5 x 333)
זיכרון-4GB DDR2 Module Name G Skill F2-6400CL4-2GBPK
הספק כוח שלי מחזיק כרגע כרטיס מסך ATI 4780 ו 6 כונני SATA 2 במערךRAID 0 לפי מה שאני זוכר זה 500W נראה לי,
האם המפרט רלוונטי לכרטיס כזה?
האם יהיה צוואר בקבוק או משהו?
ואם כן עד כמה?
תודה מראש.
אני מאמין שהספק לא יסחוב .
איזה ספק טוב צריך כדי לסחוב את הכרטיסים האלו?
הדרישות שלהם יותר מ 500W?
באיזה 500W מדובר ?
אם הספק שלך מחזיק 4870 הוא יחזיק גם 5870... ( GTX470 צורך יותר )
אולי עדיף לי לקנות GTX480 וכבר להחליף ספק לא?
איזה ספק רלוונטי צריך בשביל זה?
כמו כן, לעיל המפרט שלי שנתתי כאן, האם הוא רלוונטי לכרטיס כזה?
או שצריך לקנות מחשב חדש?
תודה מראש.
לא הייתי ממהר לקחת GTX480, יקר מידיי וסביר שהספק פשוט לא יספיק...
לדעתי HD5850 / GTX470 יהיו בחירה טובה, ההבדלים בביצועים לא שווים את ההפרש הכספי, מה שגם השניים האלה מעולים באוברקלוק ויכולים לסגור את ההפרש...
הבדל משמעותי מבחינה כספית? ככה בערך? (אני יודע שזה גם תלוי בחברות) תמיד יש לי העדפה ל GIGA או ל ASUS
ועוד שאלה חשובה ששכחתי לכלול, האם הם באותו גודל של הכרטיס 4870?או שהם יותר גדולים?
יש לי מארז ANTEC THREE HUNDRED זה סביר בשביל הכרטיסים הנ"ל ?
שוב תודה על ההסברים והתגובות המהירות.
ההפרש עומד על משהו כמו 1000 שקל אם אני לא טועה ( בן 5850 ל GTX480 )
5850 דיי זהה בגודל ל 4870 אני חושב שגם ה GTX470 דומה ( 5870 ארוך יותר, קצת יותר מ 4870X2 )
יכנס במארז...
בדקתי את המחירים בכמה אתרים, הגעתי למסקנה המשתמעת ל 2 פנים!
ממש ממש לא משתלם לקנות נכון לזמן זה (הכוונה אם יש לי את הכרטיס 4870)
הכרטיסים החדשים של עכשיו יקרים מדי, אני מעדיף לחכות קצת שיירדו המחירים ורק אז לשדרג.בעיקרון חשבתי שהכרטיסים החדשים יכולים להתמודד סוף סוף עם CRYSIS
אז רציתי להתפנק ::) אבל עדיין גם הם לא יכולים להריץ אותו כמו שצריך לצערינו הרב...
תודה לך על ההסבר.
מה?
ב1920X1200 המשחק רץ בצורה נהדרת אני לא יודע על מה אתה מדבר.
HD5850 למשל הוא כרטיס מאוד חזק לקרייסיס, אתה רוצה אני יכול להביא גם תוצאות.
אבל לא קונים כרטיס מסך לקרייסיס בדיוק כמו שלא קונים כרטיס מסך ל3DMARK
העניין הוא, שאני אוהב שהמשחק רק חלק! בלי קירטועים! אם פה ושם אז לא נורא,
אבל בכרטיס שיש לי עכשיו איי אפשר לשחק על 1080 1920 יותר מדיי קירטועים מציקים ביותר ו ה FPS נע בסביבות ה 26 30 במקרה הכי טוב, ומובן שזה לא שחיק ככה.
אני אחכה קצת שירדו המחירים ואז אני אקנה אני מאמין GTX480 וספק כוח נורמלי שיחזיק אותו.
כרגע כפי שנאמר, לא שווה להשקיע...
המחירים של GTX 480 לא צפויים לרדת...
אתה לא מעדיף לחכות שCRYSIS החדש יצא בסוף השנה ואיתו תגיע החלטה שקולה וזולה יותר ?
בתור אחד שקנה בזמנו את הכרטיס החד ליבתי הטופ שבטופ שגם היום משרת אותי נאמנות - אני מת להחליפו ל480 וגם יכול - אבל מה הטעם ? כל המשחקים שאני משחק הם על מקסימום ויש שני משחקים שתומכים DX11 שמעניינים אותי - כאשר אחד מהם (CRYSIS 2) עוד לא יצא.
ולכן אני ממליץ לך תעשה שיקול אם בכלל זה רגע מתאים לשדרוג ולפעול בהתאם.
ייתכן שבסוף השנה יהיה 485 לדוג'
בדיוק לזה התכוונתי :)
לכן אני מחכה.
אגם gabbay מאיפה לך שלא ירדו המחירים עד סוף השנה?
אני חושב שיצאו סידרות חדשות של כרטיסים כבר המחירים ירדו, זה כבר הפך להיות מסורת אצל החברות.
בכל אופן אני לא רוצה לסטות מהנושא שלשמו פתחתי את ההודעה.
תודה רבה :)
חצי שנה זה לא קצת וגם אז לא צפוייה ירידה משמעותית
