תקלה בזמן משחק שאני מנסה לפתור כבר שנתיים
התקלה עדיין קוראת
כרטיס קול - לא גורם לבעיה
1: תעדכן דרייברים .
2: אם אתה יודע תנסה לתת עידכון לביוס( לא לכל משתמש באחריותך בלבד).
3:תעדכן direcx לגירסא האחרונה.
4: תן לי שם מלא של הלוח אם ואני יבדוק לך על הבעיה.
1 . כול הדרייברים מעודכנים + מערכת ההפעלה הוחלפה שוב ושוב ושוב
2 . הביוס עודכן בעבר כבר (זה לא פעם ראשונה שאני מנסה לטפל בזה )
3 . זה לא יכול להיות DX בגלל שאני אומר שאני החלפתי את כול המערכת אולי 5 פעמים במטרה לטפל בזה והתקנתי את הכול כול פעם ועדכנתי הכול כול פעם
4 . הבתי קישור לאתר היצרן לפני כמה פוסטים
הבעיה היא באחד החלקים במחשב
לא במערכת המותקנת על המחשב
אני יודע את זה כי החלפתי לא פעם ולא פעמיים ולא 5פעמים
החלפת לאותה מערכת הפעלה מאותו דיסק?
ניסיתי מספר XP ממספר דיסקים וגם 7 מדיסקים שונים
שוב אני חוזר :kopfpatsch:,זו בעיה של הלוח אם ,וכן לי הם החליפו לחברה אחרת
קח את הלוח שהמלצתי לך (הראשון) אם אתה מחליף.
אתה הצלחתה לעשות שהתקלה תיהיה להם מול העניים ? כי לי הם יגידו
האאםםםם .... נראה שהכול עובד בסדר ... אינה אנחנו עובדים כבר חצי שעה ולא קורה כלום ...
או משהוא אחר באותו סיגנון :P\
השאלה זה אם הם התנו לי אותו בלי תוספת מחיר יקחו חזרה את הישן ...
אם הבעיה אכן בלוח אם ויש לך אחריות.
תיקח אותו אליהם ותבקש שיפעילו אותו עם מערכת הפעלה שלהם(אסור להפעיל את המחשב עם מערכת ההפעלה שלך).
אם תמצאו שהבעיה אכן קיימת הם אמורים להחליף לך.
אם הם לא ימצאו את הבעיה וזה לא יקרה בזמן הבדיקה(קורה לפעמים)אז הם לא יחליפו.
במקרה והם לא מחליפים אז מפה והלאה תלוי כמה אתה לוחץ עליהם להחליף או כביכול לעשות את הבדיקה מולך או שאתה מעוניין להחליף ללוח אם אחר בתשלום.
שאתה קונה מחשב בעתיד לא הייתי ממליץ לך על לוחות msi הם תמיד עשו לי בעיות עד שעברתי לasus,gigabyte שהם הרבה יותר איכותיים.
הייתי שם עשרות פעמים
הם בודקים את המחשב עד הרגע בו הוינדוס עולה
שזה בדיוק 2 שניות
בזמן הזה התקלה לא תיקרה
חוץ מזה היא לא תיקרה גם עם המערכת הפעלה שלהם כי הבעיה היא רק במשחקים
גם במערכת הפעלה שלי עובד סבבה
כשנכנסים למשחקים זה מתחיל
וגם אז זה לא ישר
אפשר לשחק 4-5 סיבובים של כול סיבוב 45 דקות ורק בפעם החמישית זה קורה
או שזה יכול איך שנכנסים למשחק ישר לקראות
זה טלוי מידי
בכול מקרה גם הקלטתי את התקלה במצלמה ככה שרואים מה קורה כשהתקלה מגיעה
ככה שזה דיי בלתי אפשרי להראות להם שהתקלה בלוח אם
כי הם לא ישבו וישחקו במחשב שלי שעה שעתיים רק בשביל זה ...
זאת אחת הבעיות כשרוצים לממש אחריות.
מה הם אומרים כאשר אתה אומר להם שזה קורה רק במשחק?
תגיד להם שיריצו משחק או בדיקת 3dmark במקרה והם לא מתעסקים עם משחקים.
במקרה וכל זה לא עובד והם לא רוצים לבדוק בתוכנת 3d mark ומחפפים אותך תיהיה קצת יותר אגרסיבי ותצעק עליהם שלא עובד לך ואתה לא עוזב עד שלא מחליפים לך או שלפחות בודקים את הבעיה כמו שצריך ולא סתם עושים 1+1 עובד הכל.
אם לא עוזר אז לצערי תצטרך לקנות לוח אם אחר בתשלום מלא אמרתי לך להבא לאיזה לוחות אתה צריך לשאוף.
אוקיי הבנתי
אני הילך לשם בהזדמנות
