תקלה בזמן משחק שאני מנסה לפתור כבר שנתיים
בזמן שאני משחק משחק המחשב קופה התמונה נשארת ושומעים מהרמקולים טררררררררררררררררררר
לפי משהבנתי זה בגלל התנגשות בין החומרה של הכטיס קול של ריילטק לבין המשחקים של EA
האם קניית כרטיס קול תפתור את הבעיה ?
אם כן
אני צריך כרטיס קול 7.1 שיחובר איליו מערכת קולנועה ביתית 5.1 + אוזניות + מיקרופון
חייב שכול הדברים יהיו מחוברים ופועלים בו זמנית
אם לא אז מה יכולה להיות הבעיה ?
** ניסיתי לפרמט , להחליף מערכת הפעלה , הוספת מאווררים , החלפת מאווררים , החלפת חצי מחשב ושום דבר לא עזר לפני ...
תודה .
נראה לי אני עוד מאט בעמוד שני ולא קיבלתי אפילו תשובה אחת
אני רוצה לשדרג את המחשב הזה וזה משמונעה ממני לעשות את זה
חבל לי לשים בו HD 5850 ולא להנות ממנו
איך הגעת למסקנה שזה התנגשות בין הכרטיס קול לEA? מן הסתם כרטיס קול חיצוני חדש יפתור את הבעיה,
אבל כדאי לבדוק קודם אם זו באמת הבעיה.
לא יודע סיפרתי את זה בפורום משחקים ואז התחילו להגיד לי שם איזה אחד שיש לו את אותה בעיה ועוד אחד שאמר שזה משהוא עם הדרייברים ...
זה לא בטוח כמובן
בכול מקרה הינה הדברים שבדקתי בנתיים -
מבחן OCCT אין תקלות- התקלות קוראות רק במשחקים, בכול התוכונות למיניהם אין בעיות בכלל *התקלה יכולה לקרות ישר בתחילת המשחק כשהמחשב לא מתעמץ בכלל אבל רק בזמן משחק (בכול משחק מהפשוטים ביותר עד הכבדים ביותר, וגם בכול חברה של משחקים לא רק ב EA )
בדיקה להר דיסק בעמצאות HD Tune Pro אין תקלות - הר דיסק הוא לא הגורם לבעיה
החלפת ספק כוח לאחד יותר חזק (הרבה מאבר למה שהמחשב צריך )-הספק הוא לא גורם הבעיה
כרטיס מסך (הרכבתי כרטיס מסך פשוט רק בשביל לבדוק)-הכרטיס מסך הוא לא הבעיה
כבלים SATA/מולקס/וכול כבל אחר הוכלף - הכבלים הם לא הגורם לתקלה
קירור - הרכבתי עוד שני מאווררים של זלמן 1800RPM 120MM
טמפרטורת כרטיס מסך היא 88 גג ושל מעבד זה 60+- (נורמאלי לחלוטין) - קירור הוא לא הגורם לתקלה
מימשתי אחריות 6 פעמים באייבורי מחשבים אף פעם התקלה לא עלתה (גם כשהבדיקה הייתה בנוכחותי)
המחשב בן שנתיים מהיום השני שקניתי אותו התחילה התקלה
במילים אחרות אני סובל אותה כבר שנתיים
בעוד שנה האחריות של המחשב תיגמר (חוץ מזכרונות ומעבד שיש להם אחריות לכול החיים)
ואני כבר מיואש ממנו ורציתי לקנות אחד חדש (I5 + HD 5850) אבל אז אמרו לי שלא שווה כי המעבד שלי מספיק חזק לנצל את הכרטיס מסך וחבל לבזבז אותו ואת הכסף
עריכה :
שכחתי לציין את המפרט המלא
ספק כוח OCZ 500W
זכרון 4 GB
כרטיס מסך HD 4850
מעבד Q6600 2.4HZ
הר דיסק 320 GB
לוח אם :קישור לאתר היצרן MSI
http://us.msi.com/index.php?func=proddesc&maincat_no=1&cat2_no=&cat3_no=&prod_no=1498
כרטיס קול ריילטק 7.1 ערוצים
סט אלחוטי מייקרוסופט מקלדת+עכבר
מסך 1 :MAG 1680X1050 22"
מסך 2 : METZ 1920X1080 32"
קישור להשתלשלות לגבי שדרוג המחשב שהפכה לאיך לסדר את המחשב ...
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=464311.0
חזזרנו להקפיץ ?
לך לIVORY ותחליף את הלוח האם שלך לחברה אחרת,גם לי היתה בעיה דומה .
נ.ב
תבקש החלפה ללוח אם אחר כמו ASUS או GIGBYTE
אל תיכח שוב את MSI!!.
והם סתם ככה יחליפו לי ללוח אם אחר של חברה אחרת ?
הם בטח ירצו עוד כסף
הבעיה זה הלוח של MSI ?
כנס למנהל ההתקנים שלך [לא ציינת איזה מערכת הפעלה יש לך ,אך אני מאמין שאתה תדע לבד איך להגיע לשם].
במידה ולא יש גוגל/או תכתוב פה.
בתוך מנהל ההתקנים יהיה לך "בקרי קול" או משהו דומה,קליק ימני תהפוך את זה ללא פעיל/זמין או כל מילה אחרת שמאפיינת את כוונתי.
אתחל את המחשב ,תבדוק אם עדין יש בעיות עם המשחקים.
נ.ב לא יהיה לך סאונד אחרי שתעשה את זה,כמובן שזה רק לבדיקה לאחר מכן תוכל לבצע את אותו תהליך ובחירה ב"הפוך לזמין".
תעדכן אותי אם זה נפטר בדיון של המפרט שפתחת..
אוקיי אני יעדכן
כיביתי את ההתקן
אני ינסה עכשיו
