מחפש המלצה לקירור למעבד I7 930 עד 300 ש"ח
קניתי מעבד TRAY, אני רוצה לשים לו קירור חזק לאוברקלוק בין 200 ל300 שקל
Mugen II של Schyte יהיה כנראה הפתרון המשתלם ביותר (לא ציינת איזה OC אתה מתכנן).
NOCTUA NH-U12P SE2 גם קירור מצוין, אך לא בטוח שהפרש המחיר מצדיק דווקא שימוש בו לעומת ה-Mugen.
שניהם גם שקטים אם זה שיקול.
לדעתי שני אלה יספיקו בהחלט.
אובר קלוק בינוני
עד 3.5 ghz
מה דעתך על הCooler Master V8?
הבנתי שהSchyte לא מתאים לי למארז (HAF 932)
בגלל המאוורר 140 שעל הדלת...
לא מכיר מספיק את גוף הקירור הזה כדי להחוות עליו דעה מבוססת מדי, אפשר לחפש בנצ'מרקים ולראות עד כמה הוא יעיל.
אם ה-Mugen II יכול להיות שגם ה-V8 לא ייכנס. לפי המפרט באתרי היצרנים הם כמעט זהים במידותיהם.
תמדוד את המרחק מבסיס המעבד ועד למאוורר הצד של המארז (ולמה צריך מאוורר צד זאת כבר שאלה אחרת לגמרי) כך שתוכל לקבל מדד מה גובה גוף הקירור שנכנס שם.
חיפוש היה עונה לך על השאלה..
הV8 יקר ולא משתלם גם מבחנית קירור..הMUGEN 2 יהיה מצויין..
אוקיי אז אם יש לי 300 ש"ח שהקצבתי לקירור למעבד, כדאי לי לקחת את הV8?
אין קירור יותר טוב בתחום ה250 - 300 ש"ח?
ד"א אגב המעבד הוא I7 930
אם אתה כל כך מתעקש להוציא 300~ ש"ח בלי סיבה אמיתית, אז תשקיע קצת יותר ולך כבר על ה-Noctua NH-D14
אתה רוצה קירור סוף הדרך קנה Noctua nh-d14.
אומנם הוא עולה 380 שקל אבל אתה מקבל גוף קירור דומה לקירורים שעולים 400 שקל שמגיעים בלי מאווררים.
ואתה מקבל שני מאווררים עליו שהעלות שלהם היא איזה 180 שקל.
אחד 12CM והשני 14CM, שניהם מורכבים עליו עם סיליקונים לספיגת וויברציות.
כך שבעצם אתה משלם רק 200 שקל על הקירור.
בנוסף לזה מגיע איתו משחה טרמית אחת הטובות שיש.
ולא סתם דוגמית חד פעמים בשקית, אלה ממש מזרק גדול שיספיק לך להתקנות מרובות ואיחסון ממושך.
ואם תחשיב את העלות של משחה טרמית טובה במיכל כזה אתה תגיע למסקנה שאני הגעתי.
הקירור הזה הוא חבילה סופר משתלמת סוף הדרך בקירור.
שקטה מאוד לאורך זמן, ועם אפשרויות הרחבה והתאמה רבות.
אם חסר לך במארז מאווררים אתה גם יכול להסיר את אחד המאווררים שלו ולהרכיב במארז.
אין מארז אחד חצי נורמלי שאין לו תמיכה במאווררי 12CM או 14CM.
