סטודנט בהנדסה מעוניין במחשב נייד ללימודים (תקציב 4000-5000)
שלום,
אני מתחיל ללמוד "הנדסת תעשייה וניהול (התמחות במערכות מידע)" בשנה הקרובה.
חוץ משימושי הנייד ללימודים אשתמש בו גם לגלישה באינטרנט.
מחפש דגמים שמתאימים לדרישות.
תקציב: שואף ל4000 ₪
חריגה מקסימלית: 1000 ₪
מעבד : I-3 או I-5 יספיק לדעתי.
זיכרון : DDR3. בין 3 ל 4 -GB .
מאיץ גרפי : מאיץ עצמאי (לא מובנה) עם זיכרון משלו (512 יהיה אופטימלי).
מסך: בגלל אופי הלימודים (תכנות לרוב) אני אצטרך מסך דיי גדול לעבודה עם מס' תוכנות.
ממה שהבנתי 15.6 או 15.4 אינצ' זה גודל אופטימלי בשבילי.
(עדיפות מסך מט - הבנתי שהוא מתאים יותר לעבודה).
רשת : B, G, N ו Bluethooth.
סוללה : לפחות 6 תאים יספיקו לדעתי.
יציאות : VGA, לפחות 3 USB.
HDMI (לא מחייב)
כונן אופטי : צורב DVD.
HD : נפח של 320 GB יספיקו לי לדעתי. מעוניין במהירות 7200/5400.
מקלדת : מקלדת מלאה (הכוונה שיהיו גם את המספרים בצד).
רמקולים : יהיה נחמד אם ישמעו טוב.
מצלמה : יהיה נחמד אם תהיי אחת מובנית.
מערכת הפעלה : מעוניין להתקין ווינדוס 7 על המחשב (לא מחייב שהמחשב יגיע עם הווינדוס).
בנוגע ל32 או 64 לא ממש הבנתי את ההבדל..
חנות : לא חשוב. עדיפות למרכז, אני גר ברמת גן.
צורת תשלום : מזומן.
אחריות : שמעתי שכדאי לעשות ל3 שנים.
זה המפרט שהגעתי בשיחה עם מס' אנשים. אשמח ללמוד עוד, אם טעיתי בקשר להערכת מחיר. או שאני דורש מחשב חזק מדיי לצרכים שלי...הכל...
תודה רבה לכל העוזרים.
  • תגובות 41
  • צפיות 5.4k
shaylep,
שכח מ-i3.
אנחנו באותה סירה, רק במחלקות שונות.
המחשב שאתה צריך בכדי להפעיל תוכנות הנדסיות (גם ללימודים וגם לשימוש בעבודה) יהיו מאוד חזקות ויקחו לך המון משאבים.
המעבד חייב להיות חזק.
i5 או i7 למרות שאני אישית נוטה לכיוון ה-i5 שייתן לך את כל העבודה ברמה מצויינת.
יש מחשב שמאוד הייתי רוצה להמליץ עליו:
DELL Studio 1558
http://www.notebookclub.co.il/prod-studio-1558-i5.htm
כל שעליך לשפר זה לזיכרון 500GB 7200RPM
זיכרון RAM תוספת של 2GB
כ.מסך לא צריך לגעת, אך אם בכוונתך לעבוד עם עבודות גרפיות זה אופציונלי.
אהלן אחי,
מאוד אהבתי את המחשב שהצעת. רק בעיה אחת מאוד גדולה.
בגלל שנוחות הקלדה מאוד חשובה לתואר אני מחפש "מקלדת מלאה" ובמחשב הזה יש מקלדת חלקית.
בקשר לI-5 הבנתי שככל שהמעבד חזק יותר זה צורך יותר זמן סוללה.
גם המסך שאני מחפש גדול. הסוללה תתרוקן מהר מאוד.
אני מקווה לסוללה שתחזיק לפחות ל3 שעות.
איזה תואר אתה מתכוון לעשות? באמת אתה צריך משהו חזק יותר מ I-3?
בכל אופן תודה רבה.
אשמח אם יש לך עוד רעיונות.
זה רעיון למחשב שנתנו לי, תראה אולי הוא מתאים לך (אני מתלבט):
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=9491
שמעו חברים, אני עם סטודנט להנדסה, מסיים שנה שניה.
יש לי נייד עם C2D + 4GB (המעבד בתדר 2.26 גה"צ)ומסך 14 ומעולם לא נתקלתי בבעיה כלשהי לעבוד על חלקים, לעשות שיעורי בית, ווטאבבר. יותר מזה, רב הזמן במעונות הוא מחובר למסך 17" חיצוני אין לו שום קשיים לסחוב... (נכון זה לא כמו הנייח, אבל הנקודה היא שלהתפזר לא צריך, המחשבים שנמצאים בחוות/מעבדות של מוסדות הלימוד הם בד"כ ברמה של הנייד שלי ואף חלשים ממנו)
אהלן אחי,
בכל אופן תודה רבה.
בקשר למקלדת,
חוץ מהמספרים בצד ימין יש לך הכל. יש גם פונקציות Fn שזה הופך את העבודה ליותר קלה (ז"א שחלק מהמקשים יש 2 אופציות רגיל וFN)
הסוללה תחזיק לך 3.5-2.5 תלוי בעומס.
קח בחשבון שבכל מקום באונ' או מכללה יש שקע חשמל, וגם בבית אתה תעבוד רק עם שקע. (ואם תכננת על רכבת - שכח מזה, יש אופציה אבל אתה לא תתחיל לעבוד על זה שם תאמין לי)
עוד דבר, הצריכה במעבד i5 אמנם גבוהה, אך למחשב יכולות צריכת חשמל (וגם המסך LED) שייתן לך עוד 30% חיי סוללה לעומת מסך אחר.
בקשר למעבד,
i5 פשוט עדיף מ-2 סיבות:
1. בלאי - לאחר שימוש של שנה, שנתיים המעבד קצת מוריד מיכולותיו ולכן עדיף לקחת ולהשקיע עוד טיפה במעבד חזק שיחזיק לך כמעט לכל תקופת התואר.
2. i3 עובד כמעט אותו דבר ביחס לT6600, ובוא נגיד שלא תהיה לך בעיה, אבל בתוספת של 200 ש"ח אתה לוקח ערבון שכל ה-3 שנים של האחריות אתה עם מעבד חזק יותר, ותאמין לי שאוטוטו אתה תתחיל להבין (עם כמה חלונות פתוחים של התוכנות, ועבודה של מחשב 24\7 שהמחשב צריך ממש ממש לנצל את כל הכח שלו)
בקשר לאיזו הנדסה, בתקווה להנדסת מחשבים באונ' בן-גוריון.
בכל אופן,
אני אישית חושב קדימה מהבחינה הזו, ה-SUDIO הוא סוס עבודה.
מה שגם הם נותנים 3 שנים אחריות, לעומת ה-1 שהציעו לך.
שוב, תעשה שיקולים שלך.
אתה סטודנט ולא רוצה ליפול. וגם 99.9% שלא תרצה לעבוד על הנייד שלך מעבר לשעות המעבדה (שיהיו לך המון כאלו עם מחשבים שקצת יותר כיף וקל להכביד עליהם מאשר על נייד) אני הולך על ה-STUDIO, גם כי ראיתי אותו ויצא לי לשחק איתו במעבדה של notebookclub.co.il וגם בגלל שהוא מאוד מאוד חזק ואידיאלי וכמעט תוכל להחליף בו כל דבר שתרצה בעתיד (חוץ ממעבד)
הנה עוד המלצה של access denined
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=464206.0
כדאי לך לבדוק את ה hp pavilion dv6 2130 המחיר שלו ממש נמוך כרגע ביחס לחומרה שהוא מציע
בקשר למקלדת,
בקשר למעבד,
בכל אופן,
היי,
דבר ראשון תודה על השקעה בהסבר.
לא ידעתי את נושא הLED שמאוד חשוב. שיכנעת אותי גם לגבי הI-5.
ה-DELL Studio 1558 מרשים ביותר אין ספק!
מאוד הייתי רוצה לקחת אותו והוא מושלם כמעט מכל הבחינות.
עדיין יש את נושא המקלדת המלאה.
דיברתי עם כמה מנדסים וכולם ציינו שמקלדת מלאה מאוד תעזור לי בלימודים, וזו פונקציה שחבל לוותר עליה.
אין ל-DELL מחשב דומה עם מקלדת מלאה במקרה??
אם זה משנה: אלא אם אתה מתחיל ללמוד בב"ש, כנראה שלא תתקל בהרבה תכנות בתואר.
(אני סטודנט להנדסת תעו"נ, סוף שנה שלישית בשנקר)
בגדול, דרישות החומרה שתצטרך בשביל התוכנות שידרשו לך בתואר עצמו הן לא כ"כ גבוהות.
התוכנה הכי כבדה שהתעסקתי איתה הייתה Autodesk Inventor, שהיא אכן דיי כבדה. אך עם זאת, אני לא רואה טעם להשקיע בחומרה רק בשביל קורס אחד בכל התואר.
האמת, שאני דווקא מגלה שמחשב חזק דרוש בעיקר כאשר מבצעים עיבודים מורכבים ב EXCEL, או שעובדים על מסמכים מלאי תרשימים, בני עשרות עמודים ב WORD. המחשב שלי לפעמים מקרטע כשאני עורך מסמכים בני כ- 60 עמודים, עם המון תרשימים ותמונות ב WORD.
בקיצר, תשאף לקחת כמובן את החומרה הטובה ביותר שאתה יכול להשיג בכסף. אבל שלא תטעה - אתה תסדר גם עם CORE i3. כמובן שפחות טוב, אבל זהו ה"קאץ'" התמידי. חומרה טובה תמיד עדיפה, אך במקרה הזה היא לא הכרחית.
כמעט כל המחשבים הניידים מגיעים כיום עם מסכי LED, יהיה לך קשה מאוד למצוא מחשב ללא מסך כזה.
היי,
גם אני מתחיל ללמוד בשנקר.
אני מבין שלא נדרש מחשב כל כך חזק, אבל כדאי להסתכל גם על שימושי גלישה וכמה שנים קדימה.
לא היה לך יותר נוח עם מסך גדול בתואר (יותר אפליקציות פתוחות)?
מקלדת מלאה הכרחית לדעתך (זו שאלה שממש מסקרנת אותי)?
דרך אגב, חשוב לי עניין הסוללה בשנקר? או שאפשר לחבר ללא בעיה לנקודת חשמל בכיתות?
מה לדעתך הפרמטרים החשובים במחשב לתואר?
אני מעונין במחשב גם לשימושים נוספים בדירה (גלישה וכו').
הבנתי שכדאי להשקיע בסביבות ה4000 ש"ח ולא יותר מזה, שיחזיק לכמה שנים טובות ולא יהיה בזבוז כסף מטורף.
אשמח לדעתך...[br]פורסם בתאריך: 19.06.2010 בשעה 13:56:43
שלום,
אז קודם כל, ההתמחויות בשנקר זה דיי חרטא. זה בלי קשר לת'רד. אתה יכול לשלוח לי הודעה בפרטי אם אתה מעוניין בפירוט.
הכיתות בשנקר גם הן, דיי עלובות. יש מעט מאוד נקודות חשמל, והן רק בקצוות החדר (כלומר, בקירות).
אך ממה שאני רואה, לרוב אין בעיה למצוא כמה פנויות. אצלי במחזור, לפחות, הרוב המוחלט לא עובד עם ניידים בשיעור עצמו, אלא כותב במחברת.
אם הרוב היה משתמש בניידים, לא היו מספיק נקודות חשמל לכולם. נכון לכרגע, זהו לא המצב.
בתור בן אדם שאוהב להשתמש ב numpad, אני יכול להגיד שמקדלת מלאה בהחלט עוזרת. האם היא הכרחית? בטוח שלא.
אני עובד עם נייח, כך שאני לא יכול להעיד על גודל המסך בניידים. התוכנות איתן עובדים בעיקר בתואר הן אקסל,וורד ופאוורפויינט. בנוסף, מדי פעם עבדתי עם MS\OPEN Project, VISIO, ARENA, מעט CAD ומעט בסביבת תכנות. בסך הכל, אין פה צורך מהותי לשטח מסך גדול. שוב - אני לא אגיד שהוא לא עדיף. אבל מסתדרים עם מה שיש.
אני לא חושב שיש באמת פרמטרים הכרחיים למחשב עבור סטודנט. זו סתם המצאה. הדרישה ממחשב תלוייה בבן אדם, בסבלנות שלו, בשיטות העבודה שלו, ברמת המומחיות שלו ועוד. הדרישות ההכרחיות שלך (בתור סטודנט) ממחשב הן...מחשב שעובד (כלומר, יריץ את התוכנות הדרושות לתואר בצורה סבירה). זהו. מכאן והלאה, הכל עניין של פינוק.
אם זהו המחשב היחיד בו תשתמש, לדעתי עדיף מסך 15 ולא 14. כי 14 עדיף למחשב שהוא רק נייד, אבל לעבוד בבית על 14 זה סיוט לדעתי (גם 15 זה קטן לדעתי). מקלדת מלאה עדיפה על לא, אבל זו לא חובה. חומרה טובה עדיפה על חומרה חלשה יותר, אבל זו לא חובה. סלולה טובה עדיפה על פחותה, אבל בסופו של דבר, אין מחשב שתקנה במחיר הזה ובגודל הזה שיחזיק לך יותר זמן סוללה באופן מהותי, שישנה את כל הצורה בה תשתמש במחשב.
לדעתי, אם אתה כבר קונה מחשב לכמה שנים, שים עוד 500 שקל וקח משהו עם מעבד חזק (i5). אבל זוהי דעתי האישית בלבד, בתור בן אדם שמשתגע מזה שהמחשב איטי. זה ממש לא הכרחי. באותה מידה, יכול להיות בן אדם שמאוד חשוב לו משקל המחשב, או משהו אחר. לצורך העניין, אחותי סטודנטית, משתמשת בN500 עם T3400 , ומסתדרת בסדר גמור. חבר אחר שלי, שגם סטודנט, עובד עם G550 ומעבד T6600, וממש מרוצה מהמחשב. בסופו של דבר, זה דיי אישי.
ותכלס אף אחד פה עוד לא טען שהוא משתמש בתוכנה כבדה באמת עם ה P8400 שלי מריץ בו"ז, pro-e ומטלב בוז אתה תסתדר עם כל I3/I5.
אל תחשוב שאתה בולך להריץ מודלים אטומיים בשנקר...
אף אחד לא הולך להריץ משהו "כבד באמת" על מחשב נייד. בשנקר, בטכניון, ב MIT ובכל מקום.
הצריכה במעבדי הi5 נמוכה ו"משתלמת" כאשר לוקחים בחשבון שהצ'יפ הגרפי מובנה לתוך המעבד והTDP שלו כולל גם את הצ'יפ הגרפי. בגלל זה לקיחת כרטיס מסך נפרד ללא צורך אמיתי בהם (תתפלא אבל הצ'יפים הגרפיים החדשים של אינטל חזקים בהרבה מהעבר) הוא מיותר ו"מבזבז" את הצ'יפ הגרפי.
עוד דבר: אין היום נייד שמשווק ללא מסך LED, ככה שזה לא אמור להיות פרמטר. (לעומת זאת, מסך מאט הוא הכרחי ולא מסך בוהק אם אתה מתכוון לעבוד על המחשב , במיוחד בתכנות)
בקשר למעבד.
מעבד לא מאבד מהכוח שלו לאורך זמן: זה הכל סיבות חיצוניות - בעיקר חום (הצטברות אבק) ועליית דרישות התוכנות.
אתם מדברים על המסך אבל לא על שלושה פרמטרים חשובים: פורמט (כאשר אני מוצא את 16:9 נוח לתכנות) ,רזולוציה (שזה כבר העדפה אישית) והאם זה מסך בוהק (גלוסי) שבו משתמשים בעיקר לסרטים או מסך מאט שבו משתמשים לכל דבר אחר בערך.
בקשר למעבד.
אתם מדברים על המסך אבל לא על שלושה פרמטרים חשובים: פורמט (כאשר 6:9 הוא הטוב ביותר לתכנות) ,רזולוציה (שזה כבר העדפה אישית) והאם זה מסך בוהק (גלוסי) שבו משתמשים בעיקר לסרטים או מסך מאט שבו משתמשים לכל דבר אחר בערך.
נשמע מעניין.
איך אני מזהה פורמט מסך 6:9 במפרט של מחשב?
מדוע 6:9 הכי טוב לתכנות?
מדוע מסך מאט הוא הכרחי לעבודה במחשב (ובמיוחד לתכנות)?
איך אני מזהה מאט/בוהק במפרט של מחשב?
למישהו יש הצעה לחשב מסך מט שמתאם לדרישות שלי?
