נייד של לנובו עד ל 10000 ש"ח
מחפש משהו איכותי של לנובו, נוח, קטן, מהיר, זמן בטריה, לעבודה לא למשחקים.
לא חייבים לנצל את כל התקציב ואפשר לחרוד בשביל משהו ששווה את זה
רעיונות?
אתה חייב לתת דרישה קצת יותר מפורטת.
מה אתה מחפש במחשב? גודל מסויים/ניידות/חוזק עיבוד?
תנסה לענות על הסטיקי, זה יאפשר לענות לך טוב יותר
האמת שאף פעם לא עבדתי עם ה 12".
ה X201 טאבלט נראה נחמד וגם בא עם מסך טוב יותר ממה שקראתי.
איך הדל לטיטיוד והווסטרו האחד ביחס לשני וביחס ללנובו? יש לי גם אופציה לדל.
על איזה דל הייתם ממליצים?
האמת שאני לא ממש יודע מה אני מחפש כי לא ממש עבדתי עם לאפטופ לפני כן. ברור שיהיה איכותי,מהיר, נוח לעבודה ולנשיאה. האמת שאולי גם לחיבור לטלוויזיה מדי פעם ואני רואה של 201 אין HDMI :(. מעבר לכך, תמליצו אתם.
זה עדיין לא אומר שאתה לא יכול לנסות למלא את השאלון.. זה יעזור לנו ואולי גם לך להבין את הצרכים שלך.
הליטיטוד של דל נחשב מקביל אחד לאחד לסדרת ה-thinkpad של לנובו.
הווסטרו היא הסדרה העסקית הנמוכה, ויש לא מעט הבדלים לסדרות הגבוהות (לא מגיע עם טראקפוינג לדוגמה)
מטרות המחשב? עבודות משרדיות כבדות (אינטרנט ואופיס), צפיה בסרטים, אופטימיזציות
* גודל המסך? מה מומלץ?
* משקל רצוי? רצוי שלא יהיה כבד
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)? זמן סביר
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (DVI, HDMI וכו) HDMI יכול להיות נחמד
* בלוטות? כן
* גודל מינימלי של כונן קשיח? לא קריטי
* צורב DVD? כן
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? כן
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי?לנובו, דל אבל גם משהו אחר אפשרי כעיקרון
גודל מסך זה תלוי בך, יש הבדל בין 12" ל14" אז זה תלוי בך.
זמן סביר? 5 שעות זה סביר?
בקשר למשקל- הולך להסתובב איתו הרבה?
יש גם דגמים כמו T410S, שעולה 10K, מסך 14", שוקל 1.9, סוללה של 5 שעות, וSSD
לדל יש את ה E4200 (לטיטיוד) שמגיע עם SSD ועולה בסביבות ה 9. מומלץ. גם ה X201 מומלץ כאמור, אם כי לנובו של היום מאכזבת קצת באיכויות בניה. (ראיתי כבר כמה T400 רופפים לגמרי)
מנסיון של חבר שמבסוט עד הגג מהדל 6410 - הנה האח הקטן שלו (בגודל, לא בביצועים) ה-4310:
http://www.pc365.co.il/cat.aspx?cat_id=1826
בחר לך איזה שתרצה, האחרון כולל כונן SSD.
ה-trackpoint שלו טוב כמו של לנובו (בדקתי) וגם המקלדת מוארת, המסך אלוף העולם והמראה החיצוני א"א.
כן, הוא נראה נחמד מאוד.
המסך שלו לא מבריק. אני צודק?
שווה לקחת עם SSD?
את ה E4310 אפשר לקנות עם SSD (בארה"ב לפחות) ואכן המסך שלו אינו מבריק.
היה לי את הדגם הקודם E4300 והייתי מרוצה מאוד.
אבל כיום יש לי מחשב דומה איכותי יותר ואני ממליץ לך עליו - לנובו X301.
נכון, המחשב די ותיק, אין לו מעבדי core I אלא ULV , אבל לעבודה זה מספיק בהחלט.
אני אישית שקלתי לעבור ל X201 עם I5, אבל ה X301 היה נוח הרבה יותר ואפילו קל יותר.
האם ה SSD הזה שווה משהו? כלומר, האם השיפור כזה גדול שמוצדק לשלם יותר כסף ולאבד במקביל שטח אחסון רב (לא שאני לא יכול להסתדר בלעדיו)
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
אני כרגע עובד עם x61s מאוד מרוצה ובכן הגיע הזמן להשתדרג אני בהתלבטות ביני לבין עצמי האם לרכוש את לנובו 201 שהוא ממשיך דרכו של ה61 או לעלות לגודל מסך 13 והמתחרים הם לנובו301 והדל4310 המעניין שכתבת שה301 היה טוב יותר מהדל 4300 למרות שהחומרה בדל חזקה יותר הצרכים שלי ניידות מלאה לכן הגודל יש לו משמעות אשמח אם אוכל לקבל הכוונה בהחלטה תודה חברים
לא עבדתי עלה X301 (או 300 לצורך העניין) אבל ה E4310 סבבה של מחשב כמו שכבר נאמר כאן, כולל מקלדת איכותית ואיכות בניה מוצלחת. קח בחשבון שהיצור של ה X301 הופסק לא מזמן על ידי לנובו מסיבה לא ברורה (קראתי משהוא שכבר כמעט ולא הבדל בין ה T400S ל 301, אבל אני לא רואה כלכך את הקשר....)
לגבי משקלים אני לא זוכר, אבל אני חושב שהלנובואים יותר קלים מהדלים.
תודה על התגובה המהירה.בסופו של יום מה עושה יותר x201 או 4310 יש לי אפשרות ל לקנות את 201 באיבזור יפה מעבד i5 זיכרון 4/1066 דיסק 320/7200 במחיר של 4k אחריות לעוד שנתיים וחצי שכרגע הדיל יוצא זול יותר מהדל.זהו שאין לי נסיון עם מסך 13 הניסיון שלי עם 12/14/15/5 לא פשוט לא יודע מה להחליט במיוחד שמחשב ניקנה לתקופה
