עזרה בהגדרת 100FPS בקאונטר סטרייק 1.6 בווינדוס 7
שלום ,
יש לי בעיה מאז שעברתי לווינדוס 7 הFPS הוא 60 קבוע ולא יותר , איך אני יכול להגדיר בווינדוס 7 שהיה לי 100 FPS כמו שיש בווינדוס XP ?
דר"כ כרטיס מסך NVIDIA 8600GT , תודה רבה לעוזרים,ניסיתי למצוא מדריכים ולא מצאתי אז אתם הישועה האחרונה שלי .
תודה רבה.
זה לא קשור למערכת ההפעלה אלא להגדרות בכרטיס מסך/משחק
במקרה שלך סביר להניח שבהגדרות כרטיס המסך ה- v-sync מופעל ונותן לך 60 פריימים קבועים.
תבטל את ההגדרה הזאת ויהיה בסדר.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
אני לא מוצא איפה v-sync , תוכל לעזור לי בבקשה ...
בדרייבר תראה שם QUALITY וPERFORMANCE. סמן את הPERFORMANCE.
ראה תמונה. (כמובן שזה יבטל את הVSYNC גלובלית, אם אתה רוצה רק למשחק הזה עצמו, זה כבר בטאב program settings, ולבחור שם את הEXE של המשחק ולשנות את הVSYNC בהתאם -> ומאחר ואין לי את המשחק, אין לי מושג איפה הEXE נמצא...)
בנוסף במשחק תפתח את הקונסול (לחיצה על הטילדה -> ~ המקש שמשמאל לאחד) ותכתוב את הפקודה הבאה: fps_max 100
אגב אני אף פעם לא אבין את אלה שרוצים 1000 FPS במשחקים... גם ככה מעל 60 זה כבר לא משנה :P
[attachment deleted by admin]
חחח אתה לא מבין איזה הבדל יש בין 60 ל100
ותקשיב אם יש לך עברית המחשב אז בהגדרות תלת מימד בהגדות של הכרטיס מסך,
שמה יופיע לך - סינכרון אנכי - תעשה לו OFF
אם באנגלית אז
משהו עם 3D
שם תרד בטבלה למטה להsync
ותעשה לו OFF
אין שום הבדל בין 100 ל60, אלא עם כן יש לך איזה עיניים של סופרמן...
יש הבדלים אבל אך ורק אם המסך תומך מעל 60HZ.
לדוגמה עם מסך 120HZ, אתה תרגיש הבדל בלי להתאמץ בכלל.
עוד פעם הוויכוח הזה...
בCS יש הבדל בין 60 ל 100 נקודה.
זה לא שזה מקרטע ב 60 זה שפשוט יותר קל לשחק, ככה המשחק בנוי, אם אני זוכר טוב זה משהו עם זה שהכוונת נסגרת יותר מהר או משהו כזה.
יש הבדל? סבבה
אבל איך אפשר לשחק בזמן שכל פעם שמסובבים את המבט מהר יש את הקרעים האלה שזה למה יש את הVSYNC מהתחלה
