המחשב נתקע במשחקים [פעולות מאמצות] כל כמה שניות ולהרבה זמן.
היי,
לאחרונה המחשב נתקע מדי פעם במשחקים. שמתי לב שבזמן שהמשחק נתקע, פעולת המעבד צונחת ל-0-2%.
יש השערות למה זה קורה ואיך אפשר לתקן את זה?
בתודה מראש.
למישהו יש פיתרון? או לפחות השערה מה הבעיה?!
OC ?
טמפרטורות ?
תריץ בדיקות מאמץ תתחיל לשלול אופציות.
OC ?
טמפרטורות ?
זה מה שמתקבל ללא מאמץ:
טמפרטורות ללא מאמץ לא שוות הרבה.
לא סתם אמרתי לעשות בדיקות מאמץ.
תוריד OCCT ותבדוק.
על פניו נראה שאולי הטמפרטורה של הכרטיס גראפי קצת גבוהה, אבל צריך לעשות בדיקות כדי לדעת מה באמת קורה איתו.
במשחקים הGPU שומר על הטמפ' - 76.
אבל המעבד קופץ גם כן ל-76+. מה כדאי לעשות? להחליף קירור?
אפשר המלצה לקירור טוב עד 200 ש"ח?
אתה שואל שאלות אבל לא עונה תשובות.
ביקשתי לדעת האם המחשב בOC.
ביקשתי שתריץ OCCT (ל20 דקות עד שעה) ותבדוק טמפרטורות.
לא מעניין אותי טמפרטורות בזמן משחק, זה מידע חלקי ומשאיר אותי שוב רק עם ספקולציות.
אתה רוצה לעשות פעולות מנע או לעלות על הבעיה בדיוק ואז לפתור אותה ?
אין OC - רק על הGPU וזה OC מהמפעל.
למה להריץ OCCT אם לא ביצעתי OC לשום רכיב במערכת?
בדיקה אם אנחנו מדברים על אותה התוכנה [אין לי ממש מושג מה היא עושה חוץ מהשם שלה]:
http://downloads.guru3d.com/OCCT-(OverClock-Checking-Tool)-3.0.0-download-1880.html
זאת תוכנה שמאמצת את המעבד או הכרטיס גראפי באופן אינטנסיבי.
נדירים המשחקים שמגיעים למאמץ מהסוג הזה.
זאת הדרך האולטימטיבית לבדוק האם המערכת שלך יציבה.
אם המחשב יקרוס בבדיקת מאמץ למעבד או יגיע ל80 מעלות+ אז אתה יודע ב100% שיש לך בעית התחממות עם המעבד, ואפשר לעבוד לפתרונות.
תעשה בדיקה רק לCPU.
אל תיגע בבידקת GPU בנתיים.
זה יכול להיות מסוכן.
אז כן, יש בעיה.
אחרי שתי דקות בערך הוא עבר את ה-80 :silly:.
זה טבעי שביצועים של קירור+מאוורר ירדו עם הזמן בגלל משחה טרמית ואבק.
לפני שאתה רץ לקנות קירורים חדשים אולי תנקה אבק מהמאווררים ותחליף משחה טרמית ?
ואם זה לא יעבוד אז אפשר לחשוב על החלפת הקירור.
זה ככל הנראה היה באמת רק בגלל המשחה הטרמית, אבל כבר קניתי קירור חדש.
האם כדאי לעשות OC למעבד עכשיו אם במנוחה הוא מתחת ל-35 מעלות? [מעבד E6750]
שיקול שלך.
אני תמיד קונה ציוד טוב ועושה OC.
אבל זה לא בלי סיכונים.
זה כנראה באמת נגרם מזה שהמעבד היה מתחמם ,80 מעלות זה יחסית גבוהה ...בעיקרון מעבד בזמן מאמץ לא אמור לעלות על 15 מעלות מעל נק IDLE שלו ...
אצלך זה עולה מ 48 ל 80 זה המון ...
אצלי נגיד מי 50 זה מגיע ל 65 בחום אולי 68 בלחץ אחרי איזה שעה ,ואצלי זה 4 ליבות + OC
