שאלה לגבי מעבד E6550
שלום , יש לי מעבד C2D E6550 כפול ליבה ו2GB RAM של DDR II ..
השתי רכיבים האלה אמורים להיות מעל הוא מעבר לשימושי אינטרנט ומשחקי בסיסים...
מה שבעצם אצלי קורה זה שבעבר זה באמת היה מעל ומעבר והיום הכל פועל לי לאט ..
נסיתי לפרמט כמה פעמים ולוודא שאין אף וירוס ולנקות את המאז וכו'..
אבל תמיד יש שימוש אצלי בCPU שאני לא מבין למה
כמה שאלות
האם יכול להיות שעםהזמן המעבד מוריד מהערך שלו?
האם יכול להיות שבגלל שיש לי ספק ג'נרי אולי הספק לא נותן מספיק W פתאום ואז המעבד לא מקבל את מה שהוא צריך?
אני מציין שהמעלות אצלי ממש נמוכות וטובות ונקיתי כבר את המארז..
לפי מה שאני שם לב זה תמיד היה ככה - הדרישות של התוכנות בשוק עולות וככה גם הדרישות למחשב חזק יותר....
עם איזה מערכת הפעלה אתה עובד?
XP אבל אני עובד עם אותם דברים ואני מדבר על דברים הכי בסיסים של גלישה באינטרנט שיש קפיצות % בCPU של המעבד מANTI VIRUS ודברים כאלה סתם ככה פתאום ל50 וזה לא היה בעבר..
בבקשה עזרה
מבחינת פורום זה- הדבר היחיד שאתה יכול לעשות זה להריץ תוכנה שתעמיס על המעבד, ולראות אם הוא אכן עובד בתדרים (ושאר הגדרות.. גם טמפרטורות) שהוא אמור לעבוד בהם.
חוץ מזה, זה כבר שייך לפורום תוכנה, כי המעבד הזה לא חלש בשביל שימושים משרדיים.
לא הבנתי את עניין התדרים..
עשיתי קצת חיפוש בפורום ומישהו עם בעיה דומה ניסה להוריד את התדר של המעבד שלו אבל לא נראה לי שזה נחוץ אצלי ,
אני רוצה פשוט לדעת ממה זה יכול לקרות עם המחשב מפורמט ממש מעכשיו ואין וירוסים..למה המעבד נהיה כל כך עמוס מכל דבר?
המעבד מזדקן ועם הזמן נהיה חלש?הרי עד לפני כמה זמן הוא פעל כל הזמן אותו הדבר ופתאום בחודשיים האחרונים התחלתי לראות את זה...
זה מגיע למצב שוואלה אי אפשר להריץ אינטרנט שאני מריץ בהרבה לשוניות במהירות נורמלית וכל פעם זה לאט ונתקע..(ואני לא מדבר על עניין של האינטרנט עצמו איטי כי האינטרנט שלי מהיר..10 מגה , וזה מתבטא בעוד דברים חוץ מהאינטנרט)
אז עניתי לך, יש לך מספיק זיכרון והמעבד שלך מספיק טוב לשימוש שוטף.
אין שום להיטפל קודם למעבד, הייתי בודק מהצד של תוכנה ולכן אני אומר שמקומו של הדיון הזה הוא בפורום תוכנה.
אז תבדוק שהזיכרון מזוהה כמו שצריך ושאין לך פחות זיכרון ממה שאמור להיות, וכנ"ל לגבי המעבד, תבדוק שהוא פועל בתדרים הנכונים ושהטמפרטורה היא כמו שצריך במאמץ.
אוקיי ועם כל זה נבדק..וזה באמת כמו שזה...
איפה אני עוד יכול לבדוק את הסיבות לקפיצות CPU של המעבד?
מול מי?[br]פורסם בתאריך: 13.06.2010 בשעה 04:12:48
אז אתה יכול להעביר את זה לשם שיראו את כל הדיון ככה זה יעזור להם ישר לעזור לי..
ושאלה אחרונה אליך :
עם יש לי עדיין אחריות על המעבד , האם זה דבר שאני יכול לקבל אליו מעבד כזה חדש ?
אף אחד לא יחליף לך מעבד אם אין בו שום תקלה - צריך לוודות שהמעבד לא באמת תקול - רק אם הוא תקול יחליפו לך אותו.
איך אני בודק את זה אז ? :D
שימוש בתוכנה Memtest 86 לבדיקת תקינות זכרונות:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.msg1745202#msg1745202
בדיקת טמפרטורת המעבד מכאן:
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
האמת על קריאת הטמפ' הדיגיטלית במעבדי Core2Duo:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=247185.0
תוכנת prime95 - stress test למעבד:
http://majorgeeks.com/downloadget4363-1-48d8e0eda749b051927c38e8331eb46e.html
Prime95 has a feature called "Torture Test" that allows maximum stress testing on the CPU and RAM. There are several options allowing the stress test to focus on the memory, processor, or a balance of both.
מינימום מאמץ
מינימום מאמץ
בדקתי כבר מאמץ וזה מגיע ל55* מעלות במאמץ ואני אומר שיש קפיצות בCPU כל הזמן ואני לא יכול לשחק במשחקים פשוטים גם כי יש לי כל הזמן תקיעות!
בבקשה מישהו יכול לעזור?
אולי המעבד נדפק?
