הצורך לבצע Diagnose לכרטיס רשת בכל הפעלה מחדש של Windows 7 - מדוע?
שלום רב,
בכל פעם שאני מפעיל מחדש את המחשב, אין לי פינגים ל- localhost (172.0.0.1), לא ל- Gateway (מקבל timed out) וכמובן לא החוצה, אל האינטרנט (למשל www.google.com).
רק לאחר ביצוע Diagnose של Windows 7 לכרטיס רשת, הוא כותב בסיום ש- The default gateway is not available ולצד זה Fixed ואז הכל עובד.
ניסיתי לחפש פתרונות באמצעות גוגל, קראתי שרשורים רבים בנושא, אך לפתרון לא הגעתי.
שאלותיי הן - האם מישהו מכיר פתרון לבעיה זו? והאם קיימת אפשרות לבצע Diagnose באמצעות CLI, כך שאכתוב קובץ אצווה פשוט שיעלה עם מערכת ההפעלה ויבצע Diagnose אוטומטית.
תודה רבה,
אורן.
  • תגובות 32
  • צפיות 4.1k
אין תשובה מ loopback? בעיית network stacks.
תנסה לאפס winsocket.
תודה רבה, הכנתי קובץ אצווה בו הפקודות הבאות:
ipconfig /release
ipconfig /renew
netsh winsock reset catalog
netsh int ip reset reset.log hit
כשהמחשב עולה ואין תקשורת (כמתואר לעיל), אני מריץ את הקובץ והתקשורת חוזרת.
הבעיה, שבשביל הפקודות האחרונות בקובץ, צריך הרשאת Admin. כאשר שיניתי בהגדרות הקובץ שירוץ עם הפעלת ה- Windows בהרשאת Admin, הוא תמיד מבקש ממני ללחוץ על Yes כדי להריצו כ- Admin.
האם קיימת אפשרות לומר ל- Windows שעל הקובץ הזה אני "סומך" שירוץ תמיד כ- Admin בלי שאצטרך לאשר בכל פעם? או שאני חייב לשנות את ההגדרות הגלובליות של התראות UAC? (אך זה ישפיע על כל הקבצים שירוצו כ- Admin. לא ממש בטוח לעשות כך ככל הידוע לי).
רב תודות,
אורן.
LOCAL HOST זה לגשת רק לכ רשת.
דרייבר שלו עדכנתה ?
כשלא עובד מה יש ב IPCONFIG /ALL ?
היי Ivan,
לא הבנתי בהקשר למה כתבת ש- Local Host זה לגשת רק לכ. רשת.
בנוגע לדרייבר, חשבתי על זה ולכן חיפשתי ברשת דרייבר מעודכן, הכרטיס רשת שלי הוא "Realtek RTL8139/810x" והדרייבר שהותקן עם Windows 7 הוא גרסה 6.111.530.2008 המעודכן ל- 30/05/2008. מכל מה שאיתרתי ברשת, מצאתי רק דרייברים ישנים (2002/2003) יותר, אז הנחתי שמה שמגיע עם Windows 7 הוא הדרייבר המעודכן ביותר.
בנוגע ל- Ipconfig /all, כאשר אני מבצע פקודה זו לאחר כניסה ל- Windows (כאשר אין תקשורת), מופיעה כתובת ה- IP החוקית הרגילה שלי (גולש ללא חייגן בחברת ברק/נטויז'ן) ומופיע Gateway הגיוני, הכל על-פניו נראה תקין מבחינת כתובות. אך תקשורת - אין. גם לא לכתובת loopback כאמור.
127.0.0.1 זה שם שלו LOCAL HOST .
פינג לזה ניגש רק עד לכרטיס.
כדאי תסים בפורום תמונות של IPCONFIG /ALL כשעובד
וכשלא עובד.
אפשר גם לעשות ריסט כללי ל TCPIP . אחרי זה צריך לגדיר
ברשת הכל מחדש.
http://support.microsoft.com/kb/299357
גם אם לא קיים כרטיס רשת בכלל תהיה תשובה מ localhost כי הוא לא תלוי בממשק.
כמו שכתבתי יש בעיה עם winsocket שצריך לטפל בה.
אםמנם ניתן להריץ פקודות עם runas /savecred, אבל זה רחוק מלהיות פתרון לבעיה שלך.
אין לי כ"כ מושג מה אתה בעצם אומר, או מה עלי לעשות כדי להתקדם בנוגע לפתרון התקלה :screwy:
ריסט ל TCPIP עשיתה ?
כשלא עובד לנסות
ping localhost -4
ולראות מה זה אומר ה IP שלו.
אני מתנצל אך טעיתי לגמרי :kopfpatsch:
כאשר ניסיתי לבצע פינג ל- local host, ביצעתי פינג ל- 172.0.0.1 במקום 127.0.0.1 , כרגע גיליתי את הטעות, כאשר ביצעתי את הפקודה ping localhost -4 וראיתי שמגיע תקין.
רק פינג ל- Gateway אין לי, זה מסתדר לאחר ביצוע ipconfig /release ו- ipconfig /renew
האם מדובר בתופעה מוכרת ב- Windows 7 לה קיים פתרון?
איך אתה מחובר לאינטרנט ?
בקשה שאין חיבור לצלם ipconfig /all ולשים בפורום.
מחובר באמצעות חיבור ללא חייגן של ברק/נטויז'ן דרך HOT (מודם טריון).
כאשר אני מבצע ipconfig /all כשאין חיבור, אני רואה שם את כתובת ה- IP שלי (החוקית) ואת ה- Gateway.
כאשר אני מבצע release ואז renew הכתובות לא משתנות ולמעשה דבר לא משתנה ב- ipconfig /all
שלא עובד
פינג ל IP שלך עובד ?
פינג ל GATEWAY עובד ?
אין שום בעיות במערכת ההפעלה הזאת שיובילו למשהו כזה.
לא יכול להיות שאתה לוקח DHCP lease נוסף שבו כל הנתונים הם בדיוק אותו דבר כמו ב lease הקודם ואז הכל עובד.
