מעבד מתאמץ סתם בשתי מערכות הפעלה שונות.
וונדוס 7 היה לי את 64 ביט והמעבד פשוט קופץ ל90 אחוז סתם ככה. [בודק דרך המנהל משימות, אין משהו בתהליכים שיוצא דופן]
קניתי היום הארדיסק חדש סאמסונג F3 והתקנתי עליו 32 ביט.המעבד עכשיו עם סקייפ וגול כרום פתוחים יושב סתם ככה על 30%.
פתיחת מנהל משימות מעלה תמעבד ל100% לשניה וחוזר לאיזה 40% סתם ככה.
מעבד E5300 היה באוברקלוק והחזרתי עכשיו לבלי וזה לא עזר.
איך אני בודק איפה הבעיה?
איזה קירור יש למעבד?
ומה הטמפרטורות שלו בזמן שהוא על 90%?
אין דבר כזה "סתם ככה". תבדוק עם process explorer מה באמתר מתרחש.
אגב אתה אמור לראות קפיצה בצורה של חוד כל פעם שאתה פותח task manager.
קירור סטוק עם טמפרטורות 45 מקסימום.
פשוט יש כל פעם תהליך אחר שלוקח משאבים וזה לא היה ככה פעם. גוגל כרום מריץ אותו ל40%
sppsvc וDW.exe לקחו טיפה יותר מהרגיל אבל אני ממשיך לעקוב...
מה שפשוט מוזר פה זה שכל תהליך לוקח יותר ממה שהוא היה לוקח פעם.
ככה זה גוגל כרום...כנס לתהליכים ושם תסיים את המשימות שאתה לא משתמש בהם בינתיים ואז זה יוריד את הרמת ההתליך.
תשתמש באקספלורר.
אם יש לך מחשב אחר תתקין שם את הכרום ותראה לכמה מגיע שם.
^ איך בדיוק התשובה הזאת עוזרת במשהו גם היא היתה לפחות חצי נכונה? :facepalm:
תשתמש באקספלורר.
אתה מחרטט.
כרום נחשב לדפדפן הכי מהיר כרגע. אם דברת על IE (ואני לא רואה איך יכול להיות אחרת), הוא איטי הרבה יותר.
שיטת הפעולה הזו לקויה באופן בסיסי בכל מקרה.
ב32 ביט או ב64? ומה ההבדלים? (כמובן, בין המערכת הזהה, אין טעם להשוות בין 64 ל32...)
דיברתי בכלל על ה32 ביט.
ב64 כרום לוקח קצת פחות אבל עדיין נראה לי שזה יותר מדי עבודה של המעבד לקצת מדי עבודה שלי.
היה לי גם בלו סקרין לשניה אתמול, לא מצאתי רישום שלו ולא הספקתי לרשום את הקוד של הארור [מערכת חדשה עוד לא ביטלתי את ההפעלה מחדש בתקלות...]
עשיתי איפוס לביוס מתוך הביוס לא מהחומרה ובינתיים אין עוד מסכים כחולים.
גם עוד בעיה שיש לי זה שהמערכת עולה פעם באיזה שלוש הדלקות ממש ממש לאט.
יש איזה ספר על תסמינים מוזרים של מחשבים?... :s05:
אתה אומר שהכרום תופס פחות ב64 מב32? זה מוזר, זה אמור להיות להפך...
ניסית להריץ מערכת נקייה לאורך זמן או בדsafe mode?
פחות מעבד לא זיכרון. אבל זה עדיין קצת מוזר.
אני יעשה תבדיקה הזאת יותר מאוחר...
לא חרטתי...בקשר למהירות לא אמרתי שאקספלורר יותר טוב!
התקנתי לפני התגובה כרום וזה עומד על 25%!
זה באמת תופס חלק נכבד בעומס המעבד גם טכנאי מחשבים אמר לי את זה.
