עזרה בחיבור ספק כוח
החלטתי לנסות לחבר למחשב שלי ספק אחר בגלל כל מיני בעיות..וגם בשביל ההתנסות שלי .(אני בשלבי למידה של הרכבה גם)
כמה שאלות:
בתמונה הזו:
http://img514.imageshack.us/img514/46/p1010039yq.jpg
חיבור 1 זה החיבור שבעצם מקשר בין הספק ללוח אם?זה יהיה לי ברור לעין לאיפה לחבר אותו בלוח?
חיבור 2 זה החיבור שפשוט יהיה במקום החיבור הגדול ליד הזכרונות כן?
עכשיו לגבי החיבורים הכחולים.
ממה שראיתי לפני שפירקתי את הספק מהמחשב הקודם,החיבורים היה ככה:
http://img517.imageshack.us/img517/1610/p1010043y.jpg
זה החיבור שהיה מעל חיבור 2 בתמונה למעלה..ליד הזכרונות..
http://img339.imageshack.us/img339/7569/p1010044s.jpg
זה החיבור שהיה מחובר לצורב
וזה עם אני לא טועה היה מחובר ל HARDISK
http://img815.imageshack.us/img815/6432/p1010045.jpg
האם אני צודק?
והאם להארד דיסק ולצורב אני צריך לחבר את החיבורי מולקס בצד ,נכון?
עוד דבר, הספק הזה נקנה עם מחשב לפני 5 שנים , האם יש מצב שהחיבורים ישנים למחשב שלי?את שלי יש לי שנתיים וחצי..
תודה מראש
1. "החיבורים הכחולים" הם לא חיבורי חשמל, אלא כבלי הDATA של כוננים בחיבור IDE. כוננים כאלו כבר לא נפוצים במיוחד במערכות חדשות עקב המעבר לSATA.
2. החיבור שאתה מכנה "2" יכול להתחבר רק בכיוון אחד, אין אפשרות לחברו אחרת. לגבי המיקום, בדרך כלל זה ליד הזיכרונות, אבל יש לוחות עם פריסות שונות. החיבור שאתה מכנה "1" הוא החיבור ה4 פינים, ונמצא בדרך כלל בסמוך לתושבת המעבד, אבל שוב, לוחות שונים פריסות שונות.
3. לכוננים בIDE מחברים חשמל בMOLEX.
4. חיבור הDATA, החיבור הרחוק יותר מבין השלושה הולך ללוח. האחד שבקצה השני הולך לMASTER, והשני הולך לSLAVE, וודא שהכוננים מוגדרים בהתאם עם הג'אמפרים.
תודה רבה , אז ככה:
ראשית הHARDISK שלי הוא SEGATE BARACUDA 250GB ובEVEREST רשום בDEVICE TYPE - SATA.
לפי מה שאני רואה במארז , אין לי חיבורי DATA של IDE ,המחשב הוקדם היה מבוסס על פלטוטרמת IDE של צורב וHARDISK .
כמו כן , יש במארז שלי 2 חיבורי SATA שמחוברים בצד אחד ללוח אם , ובצדם השני - אחד לHARDISK ואחד לצורב.
בחיבורי הHARDISK , היה חיבור SATA אחד , והחיבור השני היה מחובר במולקס , אך זה סותר את מה שאמרת , אמרת שבמולקס מחברים רק IDE.אז איך יתכן?
כמו כן הצורב לדוגמא מחובר רק SATA.
האם כשאחליף את הספק אצתרך לקנות מתאם מMOLEX לSATA ? , או שאוכל להשתמש בחיבורי הSATA שמחוברים ללוח אם?(האם תהיה תמיכה)?
מה שאני בעצם שואל עם אני פשוט יכול להחליף את הספק למרות שהוא ישן ופשוט להשאיר את כל כבלי הSATA למיניהם כבר שם ופשוט לנתק את הספק ולהכניס את הכבלים שלו כפי שהיו קודם והכל יעבוד?
SOMEBODY?
בוא נפריד בין כמה דברים:
יש שני סוגי כבלי SATA:
1. SATA DATA - קונקטור קטן וכבל דקיק - לא מספק מתח.
2. SATA חשמל - ראש רחב יותר - לא מעביר נתונים.
עכשיו, קיימים קשיחים ישנים יותר שהיו עם מחבר DATA של SATA אבל כללו את שני סוגי החיבורים של החשמל.
ספקים חדשים של היום מגיעים בדרך כלל גם עם חיבורי MOLEX וגם עם חיבורי חשמל SATA.
אם תחליף את הספק, ולא תחבר את כבלי הDATA, שלא קשורים בכלל לספק, אלא ישירות מהכוננים על לוח האם, המערכת לא תזהה את הכוננים, כי הם אולי יקבלו מתח מהספק, אבל הם לא מחוברים אל המערכת עצמה.
אז מה אתה מציע , לחבר אל הכוננים את הכבלי DATA של IDE ,ולהסיר את החיבורי SATA?
