שאלה| תאימות זכרונות על גבי לוח אם
שלום חברים,
לפני שבועיים בערך המחשב של אמא שלי רץ מאוד איטי אז אמרתי שאוסיף לו זיכרון.
היה 256Mb של זיכרון אז הוספתי עוד 256, העניין הוא שהוספתי סתם זיכרון ממחשב אחר
וזה גרם לכך שנשרף המחשב.
עכשיו אחי סידר את המחשב שם מחדש והכל עובד סבבה אבל גם כן מאוד איטי,
אני רוצה להוסיף זיכרון ממחשב אחר.
מהם התנאים להוספת זיכרון?
כלומר, האם הם חייבים לשדר על אותו תדר (800MHz) למשל וכו'.
איך אני יודע מה התדר של כל כרטיס?
מה חשוב לפני שאני מוסיף זיכרון?
איך אני יודע אם הוא מתאים ללוח אם?
אנא ספקו לי את כל הפרטים כדי שאוכל להוסיף זיכרון ולא אשרוף את המחשב שוב חחח
תודה רבה!
תעיין בסטיקי של הפורום "מעבדים זכרונות ולוחות אם" שם רשום לך הכל.
המחשב נשרף וחזר לפעילות????
בלוחות שבהם יש סוגים שונים של סלוטים (כמו sdram+ddr1 או ddr1+ddr2) מותר לשים רק סוג אחד של זיכרון ולא לשים ביחד זכרונות מ 2 הסוגים
לוודא שהסטיק זיכרון נמצא עד הסוף בסלוט ומוכנס בכיוון הנכון
אם יש ג'אמפרים או הגדרה ידנית בביוס לוודא שהמהירות לא גבוהה יותר מהמהירות של הזיכרון האיטי ביותר. רצוי לשים את הביוס אל זיהוי אוטומטי
* ורצוי לא לדחוף חלקים למחשב כשאין לך שמץ של מושג מה אתה עושה.
המממ בעיקרון זה במשרד של אמא שלי
ואני נוסע לשם מחר כדי לסדר אותו אז עד מחר לא יהיה לי גישה אליו.
עם אילו דברים אני יכול להגיע לשם כדי למנוע שאצטרך להגיע שוב?
יש איזה תוכנה לסדר את הדברים או להפוך את המחשב ליותר מהיר,
פחות ג'אנק על המחשב וכדומה?
תנו לי תוכנית פעולה כללית מה לבדוק מחר ומה לעשות כשאני שם
זה באמת מחשב ישן אבל לאמא שלי אין שימושים רבים, שימוש משרדי.
תודה אנשים!
תנקה אבק מכל הרכיבים שיש לה במחשב כגון:כרטיס מסך,זזיכרונות על הלוח אם אם יש אבק תנקה ולנקות את המאווררים כולל המאוורר של המעבד.
עם גישה כזאת לדעתי עדיף שבכלל לא תגע במחשב ואל תהרוס לאמא שלך את העבודה.
איזה גישה בדיוק?
אני עובד בהייטק והייתי בממר"ם אבל אני לא כזה מבין בזכרונות.
^ אף אחד לא טען שאתה מטומטם או משהו בסגנון, אבל העובדה הפשוטה היא שהצלחת לשרוף מחשב ע"י פעולה שממש לא אמורה לשרוף מחשב. מסקנה? בהרכבת\תיקון מחשבים אתה לא מבין מספיק, ולכן עדיף שתשאל לפני שאתה עושה ולא אחרי.
הייטק / ממרם לא רלוונטי
יש כמה טעויות נפוצות אם זיכרון שיכולות לעשות נזק ואתה אמור להכיר ולא לעשות את הטעויות האלה
צודקים אנשים
תודה רבה לכם ושיהיה יום נעים!
