מפרט מחשב למשחקים עד 4500 כולל מסך
בספק - אם אתה רוצה לשמר אופציות שדרוג - אז ככל המרבה הרי זה משובח (עקרונית) שוב, מאחר והצרכים של המערכת הם לא גבוהים במיוחד וההפרשים במחירים נמוכים, אז זה בכלל לא משנה. אם אתה חושב שיש סיכוי שהמערכת תקבל איזה GTX480 אז הSS600ET הוא לא בזבוז. אם לא אז כאמור גם הSS500ET הוא ספק מצוין.
לגבי כרטיס מסך. כאשר קונים כרטיס מסך, ועוד אחד לא חלש, סביר שהוא יהיה מעל לדרישות המינימום כ5 שנים. מתוכם הגיוני ביותר שב3 השנים הראשונות תוכל להריץ מה שאתה רוצה, אולי עם פשרות מסוימות בעתיד, במשחקים כבדים, ייתכן ואפילו מההתחלה.
לגבי ה4890 מול 5770. ה4890 חזק יותר, זול ב17% אבל צורך הרבה יותר חשמל ופולט יותר חום, אם אתה בוחר בו הייתי הולך עם 520W. אישית הייתי בוחר ב5770.
אם הכרטיס גם יותר טוב וגם יותר זול למה בשורה תחתונה אתה ממליץ לי על ה 5570?
בנוסף, אשמח אם תעיף מבט על המפרט הסופי שהרכבתי, בבקשה תן תשומת לבך לכל חלק וחלק.
בחרתי גם מסך. תן דעתך. הוא קצת יקר בשבילי אז תגיד לי אם משהו שעדיף.
תעיף מבט גם על זה בבקשה:
http://www.trg.co.il/Product.asp?Pid=W2262TQ&Cat2Cat1ID=13&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
אם אפשר גם המלצה לעכבר ומקלדת חוטיים שיהיו נוחים למשחקים.
הנה המפרט:
AMD Athlon 2 X4 630 2.8Ghz Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
₪505
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1333
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪459
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
OCZ 2GB DDR3 1333Mhz Gold, יחידות 2
₪580
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=905
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪231
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
PowerColor ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪828
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1310
Cooler Master Elite 335, יחידות 1
₪180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1348
Arctic Cooling AF 12025L 120mm 1000rpm , יחידות 1
₪40
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1164
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪360
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Samsung 2233SW Plus 22" 5ms DVI 1:50000, יחידות 1
₪864
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=739
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4216
תודה!
  • תגובות 34
  • צפיות 3.5k
קודם כל אני ממליץ ללכת על ה5770, ולא על ה5570 שהוא חלש בהרבה. למה? כי הוא מתקדם טכנולוגית (DX11,STREAM,EYEFINITY), כי ככל שיוצאים דרייברים חדשים, הביצועים שלו משתפרים אל מול הדור הקודם, וכי הוא צורך הרבה פחות חשמל והוא קריר יותר.
הנה המפרט:
₪505
₪459
₪580
הזיכרונות לא משתמים כשיש את הקיט של הזיכרונות ב476 ש"ח. זה שהם 1333MHZ מול 1066MHZ לא ישנה לך דבר.
₪231
₪828
₪180
₪40
₪119
₪360
₪50
₪864
בחירת המסך היא לדעתי לא טובה. הLG L227WTP 22" 1:30000 1680x1050 2ms הוא בחירה טובה יותר בגלל הרזולוציה הנמוכה יותר
תודה!
הסבר, כאשר מדובר בגיימינג, יש צורך לקחת כ.מסך בהתאמה לרזולוצית הצג. 5770 ייתן תוצאות מצויינות ב1050X1680, יאלץ אותך נכון להיום להתפשר רק במשחקים כבדים ממש. מסכי 1080X1920 הם טריטוריה לכרטיסים יקרים יותר כמו 5850. ה5770 ברזולוצת הFHD יצריך ממך פשרות בהגדרות הרבה יותר מוקדם. בנוסף, מסך 22" עם רזולוציה FHD זה אומר DPI גבוה, וזה אומר שהכל על המסך נראה קטן ברזולוציה הטקבעית (מקסימלית) ולמה לעבוד עם הרזולוציה המקסימלית? כי אחרת התמונה המתקבלת הרבה פחות יפה.
תודה.
הייתי בחנות מחשבים ובדקתי את העניין של החדות שדיברת עליה. השתמשתי בכוונה בזולוציה נמוכה יותר מהמקסימום, ובכל המסכים, חוץ מאחד, לא היה הבדל נראה לעין בחדות. אמנם הכל היה נראה גדול יותר אבל החדות נשמרה. קצת הסתבכתי עם המסכים האלה, כבר לא יודע מה לבחור.
חוץתמזה יש לי בכרטיס יציאת HDMI. לא כדאי לקנות מסך שיש לו יציאת HDMI ולהשתמש בה?
שאלה נוספת, מה לגבי שאר המפרט? אפשר לקנות כבר?
אגב, הבנתי שאין שום הבדל בין קיט לבין שני זכרונות שנקנים בנפרד מאותו סוג. אתה רוצה להגיד לי שאין הבדל בין 1333Mhz לבין 1066?
ודבר אחרון, אם אפשר לקבל בבקשה המלצה על מקלדת ועכבר חוטיים טובים שיהיו נוחים למשחקים. תודה!
לגבי הנוחים למשחקים זה מאד אינדבידואלי ותלוי תקציב. אישית אני כובד כם מקלדת פשוטה ה250 של לוגיטק ועכבר הBASIC של MICROSOFT, אבל גם כשאני משחק זה בדרך כלל במשחקי אסטרטגיה בזמן אמת או בFPSים פה ושם ואני לא יכול להעיד על עצמי שאני פדנט בנושא.
ניסיתי את הG5 של LOGITECH, אין ספק שמדובר בעכבר חד יותר, ונוח למדי ליד לשבת עליו לאורך זמן. במקלדות אני לא יכול להגיד שבכלל שמתי לב בין אחרת לאחרת, כל עוד הן איכותיות, אני שונא את התחושה של פלסטיק זול ומתפרק מתחת לאצבעות.
בנושא המסך, יש שניים ה2494LW מסך 24" 1080X1920 של אחותי הF2380 שלי מסך 23" 1080X1920. אני לא יודע כמה זמן יצא לך לשבת מול המסכים שראית, ומה יצא לך לראות איתם, אבל בשני הצגים שהזכרתי, כל ירידה נענשת חזק באובדן של חדות ואני לא סתם רגיש לנושא, אחותי שבקושי שמה לב שהחלפנו לה מסך מ17" CRT ל24" LCD הצליחה לשים לב שהתמונה לא נראית טוב ברגע שהרזולוציה כוונה לאחרת מן הטבעית. בסוני X95F שהוא המסך הקודם שלי, 19" 1024X1280 לעומת זאת, ירידה ל768X1024 עדיין הציגה תמונה חדה ונעימה לעין.
תודה, אבל לא ענית לי על מסר שאלות...
1. מסך HDMI?
2. זכרונות קיט ורגילים? 1333Mhz מול 1066?
3.והמפרט עצמו! מה דעתך עליו? אפשר להזמין אותו כבר?
שוב תודה.
