מחשב ישן נכבה כמה שניות אחרי ההדלקה
הביאו לי מחשב ישן (פנטיום 4), שעבד בסדר גמור לפני שהוא הגיע אליי- מי שהביא לי פרמט והתקין עליו וינדוס וכמה תוכנות.
אבל עכשיו הוא נכבה אוטומטית אחרי שאני מדליק אותו. בהתחלה זה לקח לו כמה דקות, אבל עכשיו תוך 10 שניות בערך הוא נכבה.
המחשבה הראשונה שלי היא שהמעבד או הזכרונות זזו מהמקום ולא יושבים טוב. הוצאתי וחיברתי אותם אולי 10 פעמים וזה לא עזר, אותו דבר עם החיבורים של הספק לרכיבים. המשחה התרמית יבשה לגמרי, והקירור של המעבד לפעמים קצת רופף, אבל לא יכול להיות שהמעבד מגיע לטמפרטורה כל כך גבוהה תוך כמה שניות...
מה עוד זה יכול להיות? אולי התעקם פין אחד בסוקט? :nixweiss:
זה יפה שהגעת למסקנה על פין רופף בסוקט, משהו שלא קורה אם לא מזיזים את המעבד..
תחליף משחה, שים מאוורר חדש ואז תראה מה קורה. לפי מה שאתה מתאר רוב הסיכויים שמכאן הבעיה.
יכול להיות שהספק כוח לא עומד בעומס.
יכול להיות שאיזה מאוורר שאמור להסתובב לא מסתובב (או לא מסתובב מספיק מהר) ולכן המחשב מכבה את עצמו (כדי שלא יתחמם יותר מדי)
יכול להיות שלמחשב יש הגנה (בדר"כ מין פין שנלחץ עם קפיץ כזה) שמונעת ממנו להידלק אם המארז פתוח
תנסה קודם כל להוציא את כל החומרה (הכל מלבד המעבד, אפילו זכרונות תוציא) ותראה מה קורה (שים לב שיהיה רמקול קטן כזה מחובר ללוח אם)
ואם זה עובד אז תתחיל לאט לאט להוסיף דברים (זכרונות, כרטיס מסך וכו' וכו').
כמו כן, תנסה לבדוק את הספק עם מחשב אחר ו/או את הספק הזה על מחשב שידוע לך שעובד.
