בעיה בשליחת מייל - .NET
שלום,
בהמשך לשאלות הקודמות שלי:
הקוד נראה כך:
    MailMessage m = new MailMessage();
m.From = this.TextBox1.Text;
m.To = "zahiz07@gmail.com";
m.Subject = "Mail From Fashion";
m.Body = this.TextBox2.Text;
m.Priority = MailPriority.Normal;
if (this.TextBox1.Text != "")
SmtpMail.SmtpServer = "smtp.gmail.com";
SmtpMail.Send(m);
this.Panel1.Visible = true;
this.Panel2.Visible = false;
else
this.Panel1.Visible = false;
this.Panel2.Visible = true;
ההערה שאני מקבל היא זו:
At least one of the From or Sender fields is required, and neither was found.
אבל יש שולח.. ניסיתי גם לשנות ל "LocaHost" וזה גם לא עזר.
מישהו יכול לעזור?
חיפוש של הודעת השגיאה בגוגל יפנה אותך להרבה פורומים שבהם נשאלה השאלה הזו (וגם התשובה לה).
כמובן שניסיתי את זה, אל ללא אועיל.
אחרי debugging הבעיה קודמת עברה, אבל הבעיה הנוכחית היא זו:
The server rejected the sender address. The server response was: 530 5.7.0 Must issue a STARTTLS command first. r12sm15855089fah.20
וזאת למרות שהכנסתי מייל אמיתי ותקין.
עוד רעיונות?
וגם חיפוש של ההודעה הזו היא מוצא לך את התשובה - gmail מחייב אותך להשתמש בתקשורת מאובטחת, ולספק שם משתמש וסיסמה.
אגב, חיפוש של SmtpMail ב-msdn מראה שהמחלקה הזו היא Obsolete, ושמומלץ להשתמש ב-SmtpClient במקומה.
1. אין צורך בציניות ובטח לא ברצח עם.
2. הסתדרתי לבסוף.
תודה,
אפשר לנעול
