כונן DVD לא מזהה דיסק תקין
שלום לכולם,
רכשתי משחק חדש ומשום מה הכונן שלי לא מזהה את הדיסק.
אני מניח שהדיסק שרכשתי תקין מכיוון ש:
1. הוא עובד על מחשב אחר.
2. הוא חדש ונראה ללא שריטות.
בדקתי כמה דיסקים מקוריים. סרט אנגלי זיהה. קרובים קרובים (ישראלי) זיהה. מבצע סבתא (מקורי!) לא זיהה.
עידכנתי את הקושחה של הכונן וזה לא עזר. לא נראה שיש לו דרייברים משלובקיצור אני לא יודע למה הוא לא עובד.
והנה הפרטים הרלוונטים:
1. דגם הכונן הוא DVD-Rom Drive : _NEC DVD_RW ND-3550A
מידע מהיצרן - http://support.necam.com/Optical/ND3550A.asp
אם אני מבין נכון, הוא משתמש בדרייברים של הWin לכן אין שם מה לעדכן.
2. מערכת הפעלה WinXPPro SP3
3. הדיסק הוא המשחק CIV4 - על הדיסק כתוב DVD ROM ו גם only dvd compatiable.
אשמח לקבל עצות איך לפתור את הבעיה.
תודה!
נ.ב.
האם על ההודעה להיות בפורום תקלות חומרה או כאן?
ההודעה במקום המתאים לה.
אילו מדיות בדיוק הוא לא מזהה?
הייתי חוסך הצעות כאלו ואחרות וישר מחבר את הכונן במחשב אחר ובודק אם שם הוא מזהה את המדיות המדוברות.
יכול להיות שזה אבק בכונן
בדקתי בעזרת הNeroInfoTool (על המחשב שזה עובד כמובן) והדיסק הוא DVD-ROM
הFile System הוא
ISO9660,Joliet,UDF
זה עוזר?
בן כמה הצורב?פעם לצורבי נק הייתה בעיה ידוע של קריאה אך זה היה ממש מזמן.
הFile System הוא
ISO9660,Joliet,UDF
זה עוזר?
אוקיי, DVD-R? תבדוק עוד מדיות, כמה שיותר.. אם אין קשר בין סוג המדיה לבעיות הזיהוי- סביר שהבעיה היא בעינית או במדיות הספציפיות (media id). אם יהיה קשר, למשל כל המדיות הן DVD-R (אל תשכח להביל מ-DVD+R) מיצרנים שונים, אז במקרה שכזה... נמשיך כשתעדכן.
אני לא פותח הדיון אך אכן אתה צודק ומדובר בצורב של NEC מהסדרה הבעייתית (35XX).
קודם כל תודה לכולם על העזרה!
Nike - אני אבדוק עוד מדיות בהמשך אבל עשיתי עוד בדיקה קטנה לפני שפתחי את הדיון ולא היו בעיות ובדרך כלל הוא לא עושה בעיות.
הצורב דיי ישן לפחות בן 3. אולי אפילו 4 או 5 שנים.
כמו שאמרתי' date=' הדגם הוא _NEC DVD_RW ND-3550A וממה שאני מבין מכם זו בעיה ידועה איתו.
במידה וזו באמת הבעיה המדוברת, האם קיים פתרון? (כבר עדכנתי לFW העדכני ביותר).
שוב תודה!
עריכה:
אולי זה יכול לעזור לי?
[url']http://liggydee.cdfreaks.com/page/en/FAQ/
תשמע, ידוע שזו סדרה דפוקה. אתה יכול לנסות לעדכן קושחות (רישמיות ולא רשמיות) אבל רוב הסיכויים שהכונן הלך. 4-5 שנים לכונן מהסדרה
הזו זה יפה מאוד, בד"כ הם הלכו תוך שנה וחצי-שנתיים.
מה ההגדרה של כונן הלך. הפסיק לעבוד בכלל או שהפסיק לזהה מדיה מסויימת?
לפי מה שאני מבין מהפרד הזה, אולי היתה לו בעיה לזהה DVD-ROM מלכתכילה.
