כראה HD5570 1g או HD5670 512m- מבקשת עצותיכם לגבי הכרטיס הבא שלי
היי אנשים
אני זקוקה לכרטיס מסך ל-HDPC המשתדרג שלי:
הדרישות ממנו:
- לכרטיס יהיו מחוברים שני מסכים בחיבור דיגטלי ברזולוציה של 1920/1200 ומעלה
- יהיו פענוחים בחומרה של BR/MKV ופילטרים שונים
- חשוב שהכרטיס יתמוך ב DTS-HD/True-HD ובכל פורמטי הקול החדשים.
- שתהנה לפחות שתי יציאות דיגיטליות HDMI(עדיף1.3) +VDI-DOUL LINK ורצוי שהשלישית תהה DP
- לקירור פאסיבי איני מצפה, אבל אם הקירור לא יהיה רעש במיוחד זה עדיף כמובן.
בתחילה מיד הלכתי על סדרת ה- HD-5XXX של ATI
כאשר בתחילה שקלתי את ה- 5450 אולם קראתי בביקרות שברזולוציות גבוהות הוא עשוי לעשות צרות
לכן כרגע (ובגלל שהם מוצעים במחירים יחסית קרובים) אני חושבת על הHD5570 1g או HD5670 512m.
מה דעתכם? מה עדיף?
האם לא עדיף אם כבר ללכת עם ה- HD5670 512m. האם הזכרון שלו אמור להספיק לצרכיי או שבכל אופן אני זקוקה לזכרון בגודל 1G?
ראיתי ב- KSP את הדגם הבא (של שפיר):HD 5670 512MB GDDR5 DX11 DVI HDMI DP PCI-E‎ (שעולה 440 ש"ח)
(הייתי מביאה קישור לעמוד היצרן אבל נראה שכרגע יש שם בעיות ואיני מצליחה להכנס מעבר לעמוד הבית) מה דעתכם? האם הוא יתאים לי?
תודה על עזרתכם ושבת מצויינת לכולם.
מה גדלי המסכים שעליהם תחברי את המחשב ?
וחוץ מזה מה התקציב שעומד לכל כרטיס ?
(עדיין בעניין של שתיים לא ?)
יופי לראות אותך גם פה, דניאל :)
יהיה כרטיס מסך אחד בלבד (הסלוט השני מיועד לפחות כרגע למטרות שאינן גרפיות)
מסך אחד (כרגע) 32" (חיבור HDMI)
שני 24"
רזולוציה בשניהם של לפחות 1920*1200. ייתכן שב- 24" גם יותר.
זה:כרטיסי מסך ‏Sapphire‎ - ‏HD 5670 512MB GDDR5 DX11 DVI HDMI DP PCI-E‎
לא יספיק?
יש לי צורך בגיגה זכרון?
כעקרון הוא נראה לי לא רע ובמחיר יותר סביר
‎Warranty‎ ‎3 Years Warranty‎
‎ SKU‎ ‎11168-07-20R‎
‎ Chipset‎ ‎HD 5670 512MB‎
‎ Features‎ ‎Microsoft DirectX 11 Support‎
‎ ATI Eyefinity Technology, support up to 3 displays. *‎
‎ ATI Stream technology**‎
‎ 40nm Process Technology‎
‎ Advanced GDDR5 Memory Technology‎
‎ Microsoft Windows 7® Support‎
‎ ATI CrossFireX™ Technology***‎
‎ Enhanced Anisotropic Filtering‎
‎ Accelerated Video Transcoding**‎
‎ Display Flexibility‎
‎ HDMI 1.3‎
‎ PCI Express® 2.1 support‎
‎ Dolby® TrueHD and DTSHD Master AudioTM Support‎
‎ ATI Avivo™ Technology Enhanced Unified Video Decoder 2 (UVD 2)****‎
‎ Supports OpenGL 3.2 *****‎
‎ *To enable a third display you require one panel with a DisplayPort connector.‎
‎ **Requires application support for ATI Stream technology.‎
‎ ***ATI CrossFireX™ technology requires an ATI CrossFireX Ready motherboard, an ATI CrossFireX™ Bridge Interconnect and may require a specialized power supply.‎
‎ ****ATI PowerPlay™, ATI Avivo™ and ATI Stream are technology platforms that include a broad set of capabilities offered by certain ATI Radeon™ HD GPUs. Not all products have all features and full enablement of some capabilities and may require complementary products.‎
‎ The ATI Radeon HD 5670 GPUs can upscale video display to 4800x900 on three monitors with ATI Eyefinity technology which is almost six times the display resolution of 1080p display.‎
‎ ***** OpenCL Driver support scheduled for release in 2010‎
‎ Specifications‎ ‎I/O Output: DL-DVI-I, DP, HDMI‎
‎ Core clock: 775MHz‎
‎ Memory Clock: 4000MHz Effective‎
‎ 1024MB / 128-bit GDDR5 memory interface‎
‎ PCI-E x16 (PCI-E 2.1) interface‎
‎ Dual Slot Fan With Automatic Fan Control‎
‎ Eyefinity Support‎
‎ Software CrossFire ‎
ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד 12 תשלומים ללא ריבית!
מחיר: 440 ₪
לדעתי 512 לא יספיק, גם את מחברת 32 אינץ וגם עוד שני מסכי 24.
תקחי 1GB.
שיהיה גם 128MB מה זה משנה? אתה באמת חושב שהזכרון הגרפי נגמר משטויות כמו תצוגה על מסך?
נכון, יילכו עוד 30MB פייפן בכרטיס.
אין שום סיבה שבעולם לקנות כרטיסי גיימינג לתצוגה וHTPC.
פותחת הדיון, לכי על האופציה הזולה ביותר שתתן לך פתרון תצוגתי, זה לא צריך לעלות יותר מ300 שקלים.
על יותר מHD5450 אין מה לחשוב כאן, HDMI אחד שלו יחובר למסך אחד ומעביר מDVI לHDMI ייצור תצוגת HDMI שניה.
רוב הכרטיסים הזולים לא מכילים אפשרות לחבר 3 מסכים בו זמנית.
אפילו שכעיקרון HD5670 תומך בחיבור של 3 מסכים, לא כל החברות מייצרות אותו עם DISPLAYPORT בנוסף לחיבורים רגילים.
לשיכולך או ללכת על 5450 מכל חברה יתאים עם הוא תומך בשלושה חיבורים או ללכת על 5670 מדגם הGO GREEN‏ עם קירור פסיבי שלא יעשה רעש ובאמת יהיה מעל או מעבר
תודה על התגובות
לכולם:
הבנצ' הזה הוא אחת הסיבות בגללן חשבתי שעדיף ללכת על ה- 5570/5670
, With that said, there is one catch: the 5450 doesn’t have enough compute power to do any further post-processing on 1080i video besides Vector Adaptive deinterlacing. Just doing the decoding and that deinterlacing requires everything the 5450 can squeeze out, which means there’s nothing left for edge enhancement, de-noise, dynamic contrast, etc. So while the 5450 is a very capable HTPC card (more so than we first thought), it is not the perfect HTPC card like the 5570. If you need every last bell & whistle, the 5450 isn’t quite up to the task. But with Vector Adaptive deinterlacing working, it’s a reasonable expectation that the 5450 offers enough for most people – compared to Vector Adaptive deinterlacing, it’s in our own experience that the other post-processing features go unused most of the time.
So the 5450 is still the almost-perfect HTPC card, but it’s actually quite close. Unless you need more than Vector Adaptive deinterlacing, the 5450 would be as good of a fit as the 5570. To that end it’s the cheapest of the 5000-series, and it’s passively cooled, which certainly has its advantages.
http://www.anandtech.com/show/3601/the-final-word-on-the-best-radeon-htpc-card
היות ואחבר לכרטיס בו זמנית באופן דיגיטלי שני מסכים. שניהם לפחות ברזולוציה של 1920/1200 והיות שלפי המבחן ברזולוציה למסך אחד של מעל 1920/1200 עלולות להופיע בעיות, חשבתי שאין טעם ללכת על ה- 5450. ולמרות שהם ממליצים של על ה- 5570 ככרטיס המושלם, היות ומצאתי את ה- 5670 במחיר כמעט זהה חשבתי שאם כבר אולי עדיף.
1. מה דעתך על הבנצ' ההוא, dj-ElectriC1?
.2הצדק עמך, Gimel ראיתי כמה וכמה מפרטי כרטיסים שהיציאה השלישית שלהם היא- VGA אולם לפי המפרט, הכרטיס של שפיר אותו הזכרתי למעלה מכיל 3 יציאות דיגיטליות (שלישית DP) מה שכן, אם אכן ארכוש כרטיס כזה (או אחר) בהחלט רצוי שאשים לב טוב למה בסוף הזמנתי (ומה קבלתי)היות ובהחלט ניתן בלי כוונה לקבל כרטיס כנעט זהה אבלל חסר DP.
3. אתה בטוח שמוכרים כרטיס GO GREEN‏ בארץ, F430? אם כן תוכל אולי להביא לי קישור לכזה?
ושוב תודה לכם על העזרה.
HD5450 הוא לא חזק ב100% להדוף את כל העיבוד זה נכון, אבל אני מאמין שמאחוריו לא עומד מעבד PENTIUM 100MHZ נכון?
פנטיום?
אני עדיין בקומדור 64 :P
אבל לעניין, חשבתי לנסות עיבוד בחומרה ולשם כך צריך כוח עיבוד וכנראה לא הכי מינמלי.
חוצמזה
1. נראה לי שדווקא במקרה שלי (על אזור כרטיס המסך של המארז נמצא ממיר חם של יס) ולמרות שהייתי רוצה לשמור על השקט עדיף קירור שאינו פאסיבי וכך אחד היתרונות היחסיים הרציניים של חלק מכרטיסי ה- 5450 נעלם
2. כך גם לגבי היציאה הדיגיטלית השלישית שאמנם לא בדקתי אבל יש לי תחושה שנדירה יותר בדגמי 5450
3. באופן כללי אלמלא פתאום משהו ישתנה נראה לי שעדיף להוציא עוד כ- 150 ש"ח ולקבל כרטיס משמעותית טוב בהרבה ותומך בדברים רלוונטים נווספים רבים. (למשל HDMI1.3) מאשר ללכת כמעט על המינימום שבמינימום ופתאום למצא עצמי נתקעת עם משהו שאולי לא מספיק טוב.
אינך סבור שיש הגיון מסויים בדברי?
בקיצור לכי על מה שנותן חסכון בכסף מבין השניים הביצועים דיי זהים בכל מה שקשור לניגון סרטים בהבחנה גבוה(5570 או 5670) בכל אתר תרצי(מוכר) לבנות את המפרט שלך את תמצאי את הכרטיסים האלה מדגם הgo green ‎‏ שיתן לך הרבה שקט תתחדשי וחיסכון :]
תודה :)
