המחשב מתכבה לבד ונדלק מחדש.
אוקי ..
אני אצלם עוד מעט כמה תמונות של המחשב פתוח, תגידו לי איך לפרק את הכרטיס ואם אפשר הצעות לכרטיס מסך חדש ..
מפרט של המחשב :
מעבד Intel 90MN 530 1MLGA775 3G P4 חח ישן
זכרון 512mb ddr 400mhz
לוח אם MSI 775 INTEL915P COMBO-F ATX
הכרטיס מסך PCI-E NX6600 128 DVI
לא יודע אם זה לכם אבל בכל זאת..
אין דרישות ממש גבוהות לביצועים, בסך הכל אחותי משחקת במשחקי דפדפן, שומעת שירים וכדומה ..
תוציא את הבורג שמחבר את הכרטיס מסך למארז...
יש לך בצד של הSLOT מין כפתורון כזה סוויץ ,תוריד אותו למטה ואז תוציא את הכרטיס מסך.
זה כמו לפרק לגו...
אתה יכול להשתמש בכרטיס מסך on board .
מילא מחשב ישן לא שווה להשקיע בו בכרטיס מסך חדש.
אתה יכול להרחיב על כרטיס on board ?
כרטיס מסך מובנה על לוח האם.
זה אותו חיבור הכחול כמו שיש לכרטיס מסך שאתה מחבר אליו את הכבל של המסך.
טוב .. פירקתי את הגוף קירור מהכרטיס ובכלל יש שם משהו שבור, החוט של הפלוס מנותק מהמנוע (אם זה מנוע חח) ..
אז קיצור לא נראה לי אני אתעסק עם זה ..
אתם יכולים לאמר לי איזה חיבור של הכ"מ יש ללוח אם ? PCI-E , PCI, AGPx8 ?
יש את ה on board הזה : http://tms.co.il/product/6043
אבל הבנתי שהוא לוקח חלק מהזיכרון RAM אז אני מעדיף שלא לקנות אותו ..
ויש את זה : http://tms.co.il/product/6043
הכרטיס הנ"ל מתאים ?
או זה : http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=h9XQuh5MySZl4oQx&templete=2
מה שציינת זה לא הדגם של הלוח אם.
בכל מקרה לא בטוח שיש לו בקר תצוגה מובנה בכלל (צ'פסט 915P מגיע גם ובלי וגם עם).
הצ'פסט עצמו מגיע עם PCIex אז זה גם חריץ שאתה צריך. אם הצרכים שלך כל כך צנועים כך את הכי זול שאתה מוצא.
לא הבנת אותי נכון,
יש לך כבר מובנה בלוח האם את הON BOARD ותוכל לחבר את המסך לשם מבלי להשתמש בכרטיס מסך שלך.
אני לא ממליץ לך לקנות כרטיס מסך חדש כי זה מחשב ישן ובמילא אתה לא מבצע פעולות גבוהות שמצריך כרטיס מסך חזק.
אם המחשב ישן תקנה אחד חדש עם כרטיס מסך טוב.
אם אין לך חיבור של הON BOARD אז תקח את הכי זול שם כמו שמולטיקור אמר או שתקנה מחשב חדש.
אין לי עוד חיבור של המסך ...
מחשב חדש ? למה בדיוק .. אחותי ממש לא צריכה את זה .. ילדה בכיתה ג' ...
אתם יכולים להציע לי כרטיס חדש לקנייה ?
אז כך את הכרטיס מסך הכי זול שיש שם בחנות כי היא לא צריכה משהו חזק.
כך את זה:
זה כרטיס סבבה לפעולות שלה שזה לאינטרנט,שירים ומשחקים ישנים.
כן...
כרטיס נחמד אבל לא נראה לי שאחותך צריכה כרטיס כזה.
העניין הוא שההבדל ביניהם הוא 6 שקלים ..
ולפני שאני אזמין אותו, אתם בטוחים שהכרטיס מסך הוא הבעיה לכיבוי המחשב ?
יש לך כרטיס מסך אחר?
אם כן תחליף בינהם ותראה אם המחשב נכבה.
