צריך עזרה במפרט מחשב כ- 5000 ש"ח לצורך של גרפיקה ומעט למשחקים.
שלום שלום
אז ככה,
אני מעוניין במחשב לצורך עבודה עם תוכנות של גרפיקה
avid, and the master collection of cs5
מה גם שאני משחק מידי פעם במשחקים
בתקציב של כ- 5000 ש"ח
החלקים במפרט שאני כבר יודע עליהם זה
i7 920
hdd ‏1TB EcoGreen F3 1TB 32MB Sata II HD105SI‎ sumbsung
מארז כלשהו של
antec
בסביבות ה- 400 שח
ספק כוח של 500
או של אנרמקס או
S12II של חברת Seasonic
עכשיו לגבי זכרונות אני לא הבנתי מה הכי טוב...
ולגבי לוח אם אני בכלל לא יודע מה עדיף יש כל כך הרבה סוגים, בעקרון אבל אני מעדיף של חברת ג'יגה בייט
לא הבנתי רק מה עדיף מהסוגים של
x58, p55, H55
כרטיס מסך בסביבות 1000 שח
לא יודע אם של
ati or nvidia
שימוש חובבני או מקצועי?
באיזה משחקים מדובר? ועל איזו רזולוציה?
מה מערכת ההפעלה שאתה מתכוון להשתמש בה? (עבור CS5 מומלץ לעבוד עם מערכת 64BIT.
לגבי תוכנות הגרפיקה אז שימוש מקצועי במיוחד בתוכנות אביד ואפטר אפקטס
המערכת הפעלה שתותקן היא כמובן ווינוס 7 ואני חושב שאתקין בנוסף גם אקס פי...
משחקים לשחק ברזולוציה של 1650*1080 משום שהמסך שלי הוא w920 של dell שמגיע מקסימום עד הרזולוציה הזו.
לגבי לוחות אם, הם צריכים להיות תואמים למעבד כך שאם אתה סגור על 920 אז אתה חייב לוח אם X58 שהם יקרים בהרבה מלוחות האם למעבדים אחרים (הזול ביותר מתחיל בסביבות 1000 ש"ח). גם אני מרכיב מחשב לגרפיקה בימים אלו וחשבתי על 920, בסוף קניתי 860 בגלל שלוח האם יותר זול וגם אין ממש הבדל בביצועים. דרך אגב, הבנתי ש930 מחליף את ה920 כבר די הרבה זמן ואין לי מושג למה בארץ אני רואה שמוכרים רק את ה920, מישהו יודע?
הזכרונות שיתאימו ללוח האם ולמעבד הם DDR3.
אתה מתכוון לעשות OC למערכת או להשאיר אותה כמו שהיא?
השילוב שאתה מבקש הוא יותר מדי בשביל תקציב שכזה, אם המערכת היא לשימוש עבודה מקצועי:
₪116
Intel Core i7 860 Socket 1156 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪1362
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1375
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪571
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 4
₪1012
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪400
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
PNY Quadro FX580 512MB PCI Experss, יחידות 1
₪947
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1043
HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1
₪244
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894
Cooler Master Elite 310 Blue, יחידות 1
₪164
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1811
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4985
אחרת אפשר לשלב כ.מסך GEFORCE שיהיה טוב גם למשחקים.
דבר ראשון תודה לכל העונים
יש לי שאלה, מה אתם אומרים על הכרטיס מסך ati 5770 ? יש לי חבר שיכול למכור לי אותו בחצי מחיר בסביבות ה- 400 ש"ח
האם הוא מתאים בשביל מחשב לצורכי גרפיקה ? האם הוא מספיק או תואם וכל זה?
בכל אופן הוא אמר שבחודשיים שעבד איתי באביד ובתוכנות של אדובי עם קבצי HD הוא לא עשה שום בעיות, אז אני מאמין שהוא בסדר.
לכן הרכבתי לי את המפרט הבא ואשמח לחוות דעת :
כמות
מחיר סה"כ
Core i7 920, 2.66GHz, s1366, 8MB Tray 1
1250
1250
לוחות אם למעבדי אינטל‏ GIGABYTE
כמות
מחיר סה"כ
X58A-UD3R s1366 Core i7, Intel X58, DDR3 2200+, 4xPCI-E 1
1070
1070
זכרונות‏ DDR III 1333Mhz
כמות
מחיר סה"כ
3x2GB Patriot Extreme Performance Triple Channel 1
855
855
דיסקים קשיחים‏ Western Digital
כמות
מחיר סה"כ
Caviar Black 1TB 7200RPM, 64MB, SATA III WD1002FAEX 1
495
495
צורבים‏ LG
כמות
מחיר סה"כ
DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Retail) 1
135
135
מאווררים וגופי קירור‏ Arctic Cooling
כמות
מחיר סה"כ
Arctic Fan AF12025 PWM 120mm 1
45
45
מאווררים וגופי קירור‏ Thermaltake
כמות
מחיר סה"כ
V1 AX 110mm Blue Led CPU CL-P0508 1
185
185
מארזים‏ Antec
כמות
מחיר סה"כ
Three Hundred Mini Tower Gamer Black Case (No PSU) 1
285
285
ספקי כוח‏ SeaSonic
כמות
מחיר סה"כ
500W Modular 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan M12II-500 (Retail) 1
380
380
סה"כ
4700
בתשלומים (כולל תוספת) 12 * 392 ₪
מה אומרים ?
שקול מפרט מבוסס פנום X6:
- הוא עדיף על ה-920 (גם ה1055).
- מעבד + לוח יהיו זולים יותר לעומת 9XX
- צריכת הספק נמוכה יותר (לעומת 9XX)
- אופק שידרוג עדיף בעוד שנה-שנתיים
אפשר עוד חוות דעת בבקשה?
מחזק
1. מנסיוני הדל עם AVID, התוכנות דווקא מותאמות לעבודה עם כרטיסים של NVIDIA.
2. CS5 בכלל מותאמים לעבודה עם CUDA.
ככה ש5770 הוא לא בחירה מבריקה פה.
לא ראיתי עדיין בנצ'מרקים שמאשרים את היעילות של מעבדי AMD המשושים, אבל כמו שאתה מתאר את זה, לבסס מערכת על X58 נשמע יקר ומיותר עבורך.
זה לא אומר שאין. יש מספיק. ראה למשל:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=461944.msg3953993#msg3953993
הכלל הוא שאם מישהו צריך i7 לצרכים שבהם i7 חזק, אז טוב יהיה גם אם ישקול X6. ברוב מקרים זו בחירה משתלמת יותר.
