** סקירת המודם/נתב אלחוטי Netgear DG834NU
כן, במחשב הנייח הכונן בחיבור SATA-II ואני ניגש אליו עם הנייד לכתיבה (גיבויים) או לקריאה (סטרים של וידאו, אודיו)
עריכה:
אפשר לגבות ההגדרות בנטגיר?
(בD-Link, תקן G, הדבר אפשרי, ולא פעם ההגדרות שלו מתאפסות כנראה בגלל התחממות.)
כן בטח שאפשר ...אצלי על המחשב יש קובץ של ההגדרות שלו ...
  • תגובות 34
  • צפיות 6.7k
שלום לכולם.
מישהו מבעלי הנתב המדובר מצליח להתחבר ב-HTTPS דרך האינטרנט להתקן איחסון ?
לצערי אני לא מצליח, אפילו ש-FTP כן עובד דרך האינטרנט.
פניתי לתמיכה של בזק והם אומרים שהם לא תומכים בזה - מצויין ( :screwy: ) בהתחשב בעובדה שמדובר על דגם שהוזמן לפי דרישת בזק ו-NetGear לא ממש תומכים בו...
אתה צריך לאפשר זאת בתפריטים -- זה לא נתמך כברירת מחדל.
כמובן שאני שואל אחרי שהפעלתי :-)
תעלה בבקשה צילום מסך של USB STORAGE->ADVANCED SETTINGS מהתפריטים של הנתב.
נראה תקין.
פתחת את פורט 443?
דרך אגב באיזה גרסת קושחה אתה? האחרונה היא 1.01.04 אאל"ט.
איך הוא יכול להפנות פורט להתקן איחסון? ::)
זה לא LUN ב iSCSI פה. :D
נראה תקין.
פתחת את פורט 443?
גרסא אחרונה.
לא ראיתי שיש אפשרות לפתוח את 443 ל-USB, רק לכתובת IP של אחד המחשבים ברשת.
מצד שני, גם את פורט 21 לא פתחתי באופן ידני ועדיין יש גישה מבחוץ ב-FTP ל-USB...
יש מישהו עם דגם כזה שיכול לנסות אם עובד לו ? נראה לי בעיית Firmware שבזק לא מוכנים להתמודד איתה.
מישהו עונה לך בכלל בפורט של HTTPS כאשר אתה בודק מבחוץ או ב nmap?
כמו שכתבתי אין פה מה להפנות (מה הקשר ללפתוח?) כאשר מדובר על NAS.
ניראה לי שאני קצת יותר מחודש איתו, וסה"כ עושה את העבודה מעולה.
אותי קצת ביאס שפעם אחת הוא החליט להידפק ולא לשדר לי לרשת האלחוטית, היה פשוט בלתי ניתן להפעיל את הרשת האלחוטית ( וכמובן שבזק לקחו אחריות והחליפו את הראוטר בלי בעיות ), אבל יש סיכוי שזה בגלל ששיחקתי יותר מדיי עם ה WPS ( הייתה לי הרגשה שאני לא צריך לגעת בזה |: ).
איזו בדיקה אתה מציע לעשות מבחוץ כדי לבדוק את ה-HTTPS ?
ומה זה nmap ?
להפנות פורט לא הגיוני, לגביי הHTTPS אתה ניסת דרך הרשת הפנימית להיכנס? נסה פעם אחת עם ה default getway שלו ותנסה גם עם הIP החיצוני תראה אם זה עובד לך, וגם אתה אומר שאתה לא מצליח לגשת לאתר, השאלה היא האם אתה מצליח לראות את האחסון בHTTPS? כי נראה שצריך לבנות את האתר אחרת ברגע שזה נוגע לHTTPS אני לא בטוח אבל יכול להיות.
בכל מקרה קודם תבדוק את הדברים האלו כי אין שום סיבה שלא תצליח אם אתה נכנס בFTP.
ברמה העקרונית, למה זה לא הגיוני להפנות פורט ל-NAS? אם יש לי שרת FTP או HTTP שמחובר לנתב (FREENAS לדוגמא), ואני רוצה לפנות אליו מבחוץ, אני לא צריך להפנות עבורו פורט לנתב?
כשבחנתי את ה-DG834NU ובדקתי את מנגנון ה-NAS שלו בחיבור FTP (באמצעות FILEZILLA), השתמשתי בכתובת של הנתב (10.0.0.138) וזה עבד בלי בעיה. כלומר ה-NAS מקבל את כתובת ה-IP של הנתב. אני הייתי מפנה (ובאמת סליחה שאני משתמש לעיתים במונח העממי "לפתוח") את פורט 443 לכתובת של הנתב עצמו. אם לא יועיל, בטח לא יזיק.
