שאלה בקשר ל MSI AFTER BURNER
עם לדוגמא שמרתי בפרופיל 1 את הOC ואני לא רוצה כל פעם במקש לקבוע את זה,יש אפשרות בתוכנה שהמחשב כל פעם יעלה עם הOC?
תודה מראש
יש מתחת לפרופילים 1 2 3 4 5 כתב קטן apply overclocking at system startup תסמן אותו ושמור.
עוד שאלה:
עם לפני שבוע בערך עשיתי OC עם RIVTAUNER ואחרי כל 15MHZ בדקתי עם OCCT עם יש כל מיני עיוותים או כתמים בצבעים מוזרים ולא ראיתי שיש והגעתי ל400@470 , 600@670 ,ולא היה דברים כאלה..אני יכול ישר להעלות את התדרים למספר הזה ולא שוב בקפיצות קטנות וברגע שאני מעלה ישר לתדר הזה אני שוב חוזר להרים ב10 כל פעם כמובן..
תודה מראש
אני לא רואה סיבה ללמה לא, כמובן אם משהו משתבש אתה יכול לחזור אחורה
אם בדקת והכרטיס יציב בתדר מסויים, אז אתה יכול כמובן לעלות במכה עד התדר היציב ומשם לנסות להמשיך.
כמו שציינו כבר..אם הכל תקין בתדרים שבדקת אין צורך לעבור צעד צעד עד שתגיע אליהם, פשוט תעלה ישר..
אני הייתי ממליץ גם לבדוק יציבות באותו עת..על כל מקרה..
אני עדיין לא מצליח לדעת אבל עם הOC שאני עושה תקין או לא..אני לא יודע איך לזהות ארטיקפטים ומה כשאומרים במדריך להריץ בדיקה ל15 דקות כל פעם מצפים מאיתנו הOC'רים לבהות במחשב במשך 15 דקות בלי לעשות כלום?זה נשמע הגיוני?
15 דקות? יש פעמים שהמחשב צריך להריץ טסט גם שעה או שעתיים
אז כן, ממתינים בסבלנות שעה או שעתיים.
אבל איך אפשר לבהות במחשב כל כך הרבה זמן?עם זה ככה על כל 10MHZ אני ישתגע..
מישהו ביקש ממך לבהות במחשב? צפה בטלויזיה :)
אין מה לעשות.
אין מה לעשות.
לא אבל נניח צפיתי בטלוויזיה ולא הסתכלתי אל המחשב דקה אז הכתם שיהיה יעלם לא.?
זה נותן לך summary אחרי זה אם היו תקלות
אה אז אני לא חייב להיות בקשר עין עם המחשב? :silly:
עכשיו עשיתי בדיקה עם OCCT למשך שעה וכשחזרתי רק ראיתי את הגרפים ולא ראיתי ERORS או משהו ,
האם זה כי אני צריך לעשות V על ERROR CHECK ?
תודה מראש
הבדיקה הסתיימה בהצלחה ? אם כן אז הכל תקין :)
