איך להפעיל מופע שני של FireFox ?
אני משתמש בדפדפן Firefox (גרסה אחרונה).
במחשב הקודם שלי, יכולתי להפעיל Firefox כמה מופעים בלי בעיות (כל אחד עם ה TAB-ים שלו).
במחשב החדש, הפעלת Firefox פעם נוספת מחזירה אותי חזרה ולא פותחת מופע חדש...
לא מצאתי שום דבר מתאים בהגדרות Firefox, מישהו יודע מה צריך להגדיר ??
תודה, ניסיתי זאת בעצמי - יש המון מידע עם אפשרויות של בניית פרופילים וכו',
אבל מרוב עצים לא רואים את היער...
בעוד שאני מסתכל במחשב הישן שלי, בכל פעם שאני מפעיל את Firefox הוא פותח Session חדש
בלי חוכמות, בלי פרופילים ובטיח.
בפעם הראשונה הוא משחזר את ה Session הקודם עם כל ה TAB-ים [כפי שהוגדר]
ואח"כ כל הפעלה של C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe פותחת Session חדש...
אותן ההגדרות ב 2 המחשבים ומשום מה במחשב החדש לא נפתח Session חדש ?
יש עצה ??
אתה משתמש ב-Tab Mix Plus או כל תוסף אחר שיכול להיות שמכריח את Firefox לעבוד בתצורת חלון בודד?
ממש, ממש לא...
מצורפת תמונה עם התוספים "הרגילים" למדי.
[attachment deleted by admin]
עד היום נתקלתי בתופעה דומה 3 פעמים, לא מצאתי גורם וסיבה חד משמעיים למה גורם לה וגם צורות הפתרון היו שונות. אני לא יודע אם מי מהן תעבוד אצלך (כי כאמור לא עליתי עדיין על שורש הבעיה) אבל אני יכול להגיד מה עשיתי בתקווה שאולי זה יעזור:
1) בפעם הראשונה - מצאתי שהתוסף Tab Mix Plus גורם לבעיה, שינוי הגדרה בו פתר את העניין - לא רלוונטי אלייך כי אתה לא משתמש בו, אבל ליתר ביטחון תפעיל את FF במצב בטוח רק לשם בדיקה אם זה משנה משהו.
2) בפעם השנייה - הסרה והתקנה מחדש של התוכנה בשילוב עם יצירת פרופיל חדש פתרה את הבעיה. תנסה אולי ליצור פרופיל חדש (בנוסף לקיים) או להתקין מחדש את התוכנה וליצור פרופיל חדש. בשני המקרים אל תתקין שום תוסף בפרופיל החדש, רק תבדוק אם ההתנהגות השתנתה.
3) בפעם השלישית - יצירת פרופיל חדש (בנוסף לקיים) ללא הסרת והתקנת התוכנה מחדש פתרה את הבעיה. לאחר מכן פשוט העברתי את המועדפים מהפרופיל הישן לחדש והתקנתי מחדש את כל התוספים.
שמתי לב שאתה משתמש במערכת 64 BIT, גם המערכת השנייה שלך היא 64 BIT?
כן, 2 המערכות זהות x64 מעה"פ Windows 7 Ultimate.
עד היום לא התעסקתי עם יצירת פרופילים - איך עושים זאת ?
בכל אופן, יש פתרון פשוט לעקיפת הבעיה הקשת Ctrl N (פתיחת חלון חדש).
נראה לי שזה הדבר הכי נוח והכי פשוט...
תודה רבה בכל אופן :xyxthumbs:
לפתיחת פרופיל חדש:
Start > Run או התחל > הפעלה
ושם כתוב:
firefox -profilemanager
משם תפעל על פי ההנחיות שעל המסך. יהיה עלייך לתת שם חדש לפרופיל, לבחור תיקייה בה יאוחסן המידע שלו (מועדפים, הרחבות, הגדרות). רק שים לב שאתה פותח תיקייה חדשה עבור הפרופיל ולא כותב על הפרופיל הקיים.
לחיצה על Ctrl + N היא בהחלט פתרון ואם זה מספק אותך אפשר בהחלט להמשיך ככה.
ניסית להפעיל את FF ב-Safe mode רק לצורך הבדיקה?
סלח לי על חוסר ההתמצאות, איך מפעילים את FF ב Safe Mode ??
* בכל אופן, אני חושב שמצאתי את הבעיה.
אני מפעיל את התוכניות שלי באמצעות Stardock ObjectDOCK PLUS כמו RocketDock וכדומה.
בהפעלה רגילה או עם קיצור דרך זה עובד תקין ואין לי שום בעיה,
רק בהפעלה עם ObjectDOCK לא נפתח Session חדש ולפני מספר דקות מצאתי את הבעיה.
במסך האופציות של התוכנה מסומנת האופציה הבאה כברירת מחדל:
When shortcut is run, if program is already running bring it to the foreground only
ברגע שהסרתי את הסימון Firefox נפתח כ Session חדש.
תודה רבה לך About:blank ושבוע טוב...
