לא מצליח לשתף כוננים של שני מחשבים עם XP
אני מנסה לבצע שיתוף ברשת של שני מחשבים עם XP.
מצליח לבצע PING בין המחשבים ולראות ברשת את הכוננים של מחשב א' ממחשב ב' וגם הפוך.
יש לי גישה ממחשב א, לכוננים של מחשב ב' אך אני לא מצליח לגשת לכוננים של מחשב א' ממחשב ב'.
אני מקבל הודעה: שהכונן אינו נגיש כנראה עקב בעית הרשאות או סיבה אחרת.
בשני המחשבים מותקן netbios.
גם שאני סוגר את ה firewall אין שינוי.
אודה לכם אם תוכלו לעזור עם רעיונות.
תודה,
קובי
זה מחששבים מחזירים תשובות ICMP זה לא אומר שSMB פתוח לרווחה.
NetBIOS נועד רק ל name resolving/network discovery ולא חייב לעבוד כדי להשתמש בSMB.
כפי שאתה מתאר את הבעיה יש אימות שלא מוגדר בצורה נכונה.
ב XP יש לך אשף של home network שיכול לעזור במקרים כאלו.
מדובר ב XP PRO.
הפעלתי את האשף של home network והבעיה עדיין קיימת.
ההודעה שאני מקבל:
X is not accesible. You might not have permission to use this network resource.
Contact the administor of this server to find if you have access permissions.
Not enough server storage is available to process this command.
זה מעניין שההודעה מתחלקת לשניים אצלך לפי הניסוח הזה.
הראשונה קשורה להרשאות והשנייה לIP stack.
ניסית להסיר את השיתוף ולהפעיל מחדש?
מה צריך לבדוק מבחינת הרשאות והיכן? ???
עדיין לא ניסיתי להסיר את השיתוף ולהפעיל מחדש.
אנסה היום בערב.
בגדול שיתוף קבצים מתבסס על הרשאות NTFS לאותו container.
במצב של עבודה ב workrgoup זה יכול להיות לפעמים בעייתי כי האימות מתבצע מול המחשב שמשתף את הקבצים.
